A6 C5 ЭБУ АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Creative, 28 сен 2011.
  1. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Громаднейшее спасибо AlexV за помощь в моей проблеме!!! у этого специалиста заняла эта проблема мин.10 максимум!!! прошивку всё-таки перелить НАДО БЫЛО!!! Остался очень доволен от его работы!!!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Как показывает практика - все блоки управления двигателем предназначенные для работы с мультитроником не подвергаются кодировке под МКПП или АКПП.
    Следовательно только перепрошивка блока под МКПП или АКПП.
    А вот все блоки управления предназначенные для работы с МКПП или АКПП можно легко кодировать.
  3. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    +1, не я один такой,моя машина не единичный случай...
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Подкорректирую. Не все, а большинство.
    Есть блоки, которые имеют кодирование только под AКПП.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Спасибо, за уточнения. :nod:
  6. spbfoton
    spbfoton Новичок
    7 сен 2010
    3
    Audi 100/C4 2.8
    Нужна помощь в перепрошивке ЭБУ. Машина 2000 модельного года (10 буква в VIN "Y"), № блока 3B0907551AA. Был вариатор- стала механика. Нахожусь в СПб.
    Заранее благодарен за ответ.
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    только не на все блоки с мультом есть вариант кодинга под механику
  8. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Это тебе к AlexV, но он в Москве...
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем так далеко человека отправляешь.
    Есть и в питере люди.
  10. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Ну чего,как доволен переделкой?
  11. spbfoton
    spbfoton Новичок
    7 сен 2010
    3
    Audi 100/C4 2.8
    привет всем! проблема все еще не решена!!!! переделкой не доволен, т.к. не могу уже дергать рычаг кпп и жать сцепление! ненавижу их. да и двигатель работает не совсем адекватно! не говоря уже о abs и esp, которые ищут автомат, а найти не могут. соответственно не работают. но что уж делать. поэтому друзья!!!! кто знает человека, который решит проблему, пусть в питере или москве, не важно!!! помогите!! или помогите связаться с alexv!!! уже изрыл весь интернет, пока ни кто не может помочь. (эбу не имеет кодировок!!! нужна заливка другой программы)
  12. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    в личку пиши...
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    телефон Алексея 89162308189 звони строго после 15-00 по Москве
  14. spbfoton
    spbfoton Новичок
    7 сен 2010
    3
    Audi 100/C4 2.8
    спасибо большое!!!
  15. mosqva
    mosqva Новичок
    19 май 2012
    21
    A6/C5 2.4 97г.
    Меняю коробку на контрактную, сегодня позвонили и сказали, что проблема с эбу, а от него и полетела сама коробка.. По диагностике выдается только 4 плюса, если пускают провода напрямую от акб, то все ок, напряжение доходит до всех соленоидов.
    Главный вопрос - сказали, что попробуют его перепрошить, получится или нет 50 на 50, речи о ремонте не шло, то ли не все так плохо, то ли не ремонтируют. Что в неудачном исходе лучше делать? Везти блок в конторы по ремонту или искать также б.у.?
  16. Станислав Романов
    29 апр 2013
    2
    A6/B4C5 3.0 02г
    Здравствуйте помогите пожалуйста..Завел машину и коробка перешла в аварийный режим,потом заработала.(Делаю диагностику писала что не напряжения на электоромагнитные клапаны)..И опять стала в аварийный режим.После этого вообще погасла на компьюторе,загорелась АБС,ЕСП и на диагностике вообще перестало видеть блок акпп.Сказали что под передним пасажирским сидельнием находится эбу акпп.У меня до этого машина простояла почти 2 месяца и откудато натекло воды.
  17. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Обычное дело для Ауди. Вы для начала попробуйте все просушить и смазать спреем контакты. Если не поможет, то блок ремонтируется и не обязательно искать другой.
  18. oleg1973
    oleg1973 Новичок
    12 мар 2010
    2
    А 6 1.8 AWT 2000г.
    Отправьте точные данные по авто,блок имеется может подойдёт
  19. igorson
    igorson Новичок
    19 сен 2013
    1
    А6/С5 2,5TDI
    Как узнать какой электронный блок нужен, на старом никаких номеров не видно, 2,5тди 2002год
  20. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    #60 duwa, 21 сен 2013
