Подскажите пожалуйста подойдет ли эбу акпп с ауди а6 2,4 на ауди А6 2,8 4B0 927 156 D(родная), если поставить 4B0 927 156 ВВ
У меня залило мозги весной, ремонту не подлежат. Поменял на мозги от машины с таким же мотором, отличались последние буквы, все гуд. Подойдут ли твои никто точно не скажет, надо проверять на машине.
Может не по теме но спрошу! Как заставить коробку переключаться со второй передачи на первую после полной остановки? В ручном режиме! Есть вася! Нет опыта!
Странно, у тебя так изначально не переключалась? У меня на 2.4 при полной остановке сама сбрасывает на первую передачу
А под аккумулятором дренажные отверстия забиваются и воде некуда уходить. Счастье твое, что ты еще не сталкивался с этим. А так на форуме темы про воду в салоне постоянны.
У меня она переключается на первую до полной остановки ! Залез васей в адаптацию там есть два варианта: синхронизация по оборотам двигателя и трансмиссии и классическая схема переход на первую передачу после полной остановки ! В моем случае классическая схема более приемлема и удобна при движении в пробке и напрягает легкий толчек при переходе на первую со второй! Может это ошибка в синхронизации но ее я исправить наверное не смогу? Хотя бы заставить ее работать как у тебя! Всем спасибо за участие и ждем грамотных советов!
ух, значит я не один такой.. но я попал в более "удачную" ситуацию - вода стояла в салоне, пока машина была в сервисе долгое время, и все это чудо превратилось в плесень
Доброго времени суток!!! помогите найти блок управления автоматом, двигатель АСК 2,8 типтроник, если кому надо у меня есть VAG 4B0 927 156 ВВ с 2,4 типтроника!!!!!
У кого-нибудь есть хоть какая-то инфа о том, какой блок можно поставить взамен 4B0 927 156 AM ? По разборкам на нашел, коробку из-за него менять тоже не хочется, т.к. работает отлично. Только вылазит ошибка по соленоиду EDS1 "обрыв, либо замыкание на массу", причем ни того ни другого физически не наблюдается, звонили отовсюду, в том числе со снятием соленоида.
Подпишусь..у меня была фрт поставил фад блин мозг не поставил и теперь некорректная работа акпп.через каждые 10 минут на любой передаче, даже на паркинге и нейтрали да даже просто в незаведенном виде в аварийку сваливаеться..не подскажете какой мозг мне подходит
Доброго времени суток. Проблема с ЭБУ. При диагностике показывает ошибку 18165 P1757 Обрыв питания, отвезли в ремонт, вернули, поставили блок, масло не заливали, решили посмотреть исправили или нет, после включения зажигания, панель селектора так же моргает, как и до ремонта ЭБУ. Может ли это быть из-за того, что не залито масло или все же что-то не доремонтировали в блоке? Или может еще какие варианты?
С чего решили что виноват блок, надо найти распиновку штекера ЭБУ и проверить есть ли на самом деле питание. Проверьте также штекер на самой коробке всякое бывает может там вода
