1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ЭБУ АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Creative, 28 сен 2011.
  1. And02
    And02 Новичок
    12 июл 2014
    3
    A6/C5 2.4 02г.
    В большей степени интересует вопрос про масло. Может ли быть из-за этого, стоит ли заливать масло или искать причину в другом
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Не думаю что там одно питание, их может быть 2 и более
  3. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Ошибку то врятли по этому покажет,но насосу там не сладко если вы заводите авто
  4. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    приветствую!!!вопрос возник...можно ли адаптировать эбу акпп?..в сервисе сказали что эбу приказало долго жить так как к нему вагом даже не подключается..если я куплю бу эбу нужно адаптировать его к коробке?и какие ньюансы могут возникнуть при этом?заранее спасибо
  5. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Если ВАГ не подключается это еще не повод приговорить блок. У меня 2 шнура, один не видит ЭБУ ДВС, другой климу. По теме - Если 01V (5hp19) то она не адаптируется, сброс в заводские установки сделать и все.
  6. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    проблема в том что коробас встает в аварийку на любой передаче даже на паркинге или с незаведенным двигателем по истечении 5 минут...до этого времени коробка переключается во всех режимах идиально..
  7. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    По идее если АКПП падает в аварийку, то ЭБУ живой - что-то же командует включить аварийный режим работы.
  8. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    насколько я знаю с выключенным двигателем в аварийку сваливаться не должно...
  9. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Снял эбу с коробки, но не знаю как и чем нужно открывать крышку. Хочу спаять все контакты. Опыта в этом деле у меня нету, но всё же хочу сделать всё сам. Объясните пожалуйста, что и как делать от А до Я, желательно во всех подробностях и с фото, если не сложно, а то боюсь накосячить. И скажите, какие инструменты и материалы понадобятся для всей работы?
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    так уже крышку кто-то вскрывал??? Это гораздо хуже потому что при заклейке могли склеить много лишнего. Вскрывается бор-машинкой аккуратно, удаляется гель зачищается контакт и паяется
  11. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Лишнего, то есть даже сами контакты?
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    да, если залили клеем контакты (а там волоски тонкие) то очистить их от этой каки вряд ли получится
  13. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Открыл крышку с помощью бормашины. Там везде гель, вот фото:
    как можно безопасно убрать гель, чтобы ничего не запороть?
  14. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    никак. дальше контактов у края даже не лезь. Зачем полез вообще? Какие ошибки? ЗЫ чтобы знать что паять нужно знать ошибки
  15. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    ошибка F125. Как тогда паять провода, которые находятся под гелем?
  16. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    90% отходит пайка от краев
  17. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    получается нужно покупать новый эбу?
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну если проверка показала что крайние контакты целы, то вряд ли ты там что-то сделаешь :accordion:
  19. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Главное - золотых волос не насобирать там под гелем)))
  20. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    какой клей купить, чтобы заклеить крышку?
