A6 C5 ЭБУ АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Creative, 28 сен 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    этот вопрос надо было задать себе до того, как вскрывать.
    посмотри или поинтересуйся здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249327
  2. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    а как залить обратно масло в коробку?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  4. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Всё поставил, залил масло, завёл машину, теперь ни одна скорость не включается. Ручка переключения скоростей очень легко ходит по акпп (раньше такого не было). Я сломал эбу?
  5. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    я так понимаю раз ты туда полез он уже был сломан??? После все процедуры замены и заливки масла нужно сбросить ошибки
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Там лапка прижимная с пружинкой, к сектору прижимается, на котором магниты для датчика f125. Судя по всему выпала.
  7. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Что делать то? всё снова снимать? и где искать эту лапку?
  8. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    к сожалению у меня нет шнура и ноута((
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Что делать - стирать и читать новые ошибки, если появятся. Лапку искать там, где снимался блок - на полу, траве и т.п.
    http://super-akpp.ru/catalog-zapchastey/01j-cvt-526/case-529 позиции 8734 и 3842
  10. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    а в коробке она могла каким-либо образом остаться?
  11. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ищу блок управления АКПП 4B0 927 156 AM. С моим беда совсем, я его пропаивал, раньше хватало на несколько месяцев, теперь каждые 2-3 дня снова авария.
    Вдруг кто-нибудь продает исправный блок, обязательно куплю!
  12. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    эта лапка?
    ewgeniif нравится это.
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    да, она.
  14. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    значит я всё-таки сломал эбу((((
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    эбу не оказывает абсолютно никакого воздействия на рычаг селектора и легкость его перемещения.
  16. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    в чём тогда может быть проблема? я вроде больше ничего там не трогал... масло только не полностью залил, и на приборке вроде ничего не горит, когда завожу.
  17. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    а при переключении передач эта лапка должна как-то двигаться или нет?
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Да. Она и пружина как раз и создают необходимое усилие на секторе штока переключения.
  19. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    она у меня почему то не двигается
  20. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Значит она стоит неправильно, а точнее не прижимается к волнистой части сектора. Пружина при переключении передач должна растягиваться.
