A6 C5 ЭБУ АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Creative, 28 сен 2011.
  1. AlexeyBoy
    AlexeyBoy Новичок
    23 фев 2017
    4
    Не могу найти распаковку ЭБУ АКПП 4bo 927 156 bb, а точнее какие ноги отвечают за питание, при сканирование через ваг ком не видит коробку, возможно отсутсвует питание на блоку управления. Есть желание прозвонить. Блок выглядит целым, повреждений на нем не видно.
    Прозвонить хочу провода в косе.
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    коробка 01V?
  3. AlexeyBoy
    AlexeyBoy Новичок
    23 фев 2017
    4
    Точно, не написал коробку 5HP19 Audi a6 c5 1998
  4. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    это и есть тип 01V
  5. AlexeyBoy
    AlexeyBoy Новичок
    23 фев 2017
    4
    Надеюсь пойму что ту к чему и смогу победить эту машину, спасибо!
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    пины
    6 /28 /34 - масса
    26 - питание +12 в от акб постоянно
    54 / 55 - питание при зажигании
    88 - k-line
    больше тебе вряд ли что удастся проверить. и по идее если питание и к- линия нормально подключены то блок должен видется. а иначе может проблема в устройстве которым ты пытаешься его увидеть.
    Костян Астана нравится это.
  7. AlexeyBoy
    AlexeyBoy Новичок
    23 фев 2017
    4
    А они же на самой плате подписаны?! Огромное спасибо, это пока самая явная причина неработающей АКПП =) Надеюсь что решу ее =)
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    на фишках разъемов всех что оригинальные в авто должны быть указания где какой пин в ряду. минимум это подписан первый и последний пины в ряду. чтобы было понятно какие номера между ними есть.
  9. yuristpro
    yuristpro Новичок
    16 мар 2014
    5
    А6/4BC53.0 bbj 02г
    Сломался ЭБУ АКПП, хочу заказать бУ из Европы подскажите по каким цифрам выбирать блок? IMG_0978.JPG
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    По самым большим. 4B0927156EN
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    У меня 4B0927156BC имеется
  12. yuristpro
    yuristpro Новичок
    16 мар 2014
    5
    А6/4BC53.0 bbj 02г
    благодарю
  13. Саня тигр
    Саня тигр Новичок
    26 май 2018
    30
    Приморский край
    Ауди а6 с5 авантll 2.8 Quattro акпп типтроник . WAUZZZ4BZ1N092029
    У меня блок 8d0 907 389 e , d 56 , фото приложу ниже , как подключать , то есть распиновку или схему подключения проводов к этому блоку может кто подсказать ? И чем отличаться могут два одинаковых по кодам блока , но с разницей в том что на одном есть заглушка на контактах (4 верхних отсутствуют там пластиковая заглушка) а на другом- все контакты ...
  14. Саня тигр
    Саня тигр Новичок
    26 май 2018
    30
    Приморский край
  15. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Здраствуйте,можете помочь с распиновкой блока эбу 01j 25pin,подключить на столе через vsa 5054a
  16. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
  17. Masgol2010
    Masgol2010 Новичок
    21 окт 2019
    6
    Нижегородская обл.
    Народ всем привет.машина ауди а6 с5 1998г 2.4.Коробка уходит в ошибку после того как проеду 100м,потом глушу, снова завожу и ошибка пропадает, проезжаю 100м и опять все по новому. Выдаёт ошибку p0717, поменял датчик входного вала и частично масло в акпп, но проблема не пропала, не подскажите в чем может быть проблема?
  18. Саша030587
    Саша030587 Новичок
    28 окт 2019
    2
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как привязать блок акпп от другого авто
  19. Саша030587
    Саша030587 Новичок
    28 окт 2019
    2
    Беларусь
    Ауди а6 с5 2.5 тди блок 4b1 910 155 d
  20. Du441970
    Du441970 Новичок
    4 апр 2019
    11
    Казахстан
    Джентльмены добрый день!
    Сами мы не местные поможите люди добрые кто чем может!
    Ауди А6 С5 2,8 типтроник, американец.
    В начале ноября полетела коробка (провернуло втулку и выдавило масло). Местные мастера коробочники насчитали просто астрономическую сумму за ремонт. Решил купить контрактную. Покупал через Эксперт-авто разбор, Казань. (дай им бог здоровья). Ждал месяц, пришла без бублика. После непродолжительных перепирательств отреставрировал и поставил свой. Поставили коробку, она сваливается в аварийку после первого переключения. Электрики сказали что не работает первичный датчик. Снял датчик со старой коробки (на мозгах сверху торчит пеньком), загнал на замену. И мне тут и говорят - датчик этот не подойдет, потому что старый датчик стоячий и работает по типу АБС, а на новой коробке лежачий и работает с магнитной полосой. Сказали что надо менять блок управления АКПП. Так как на коробке не оказалось никаких надписей посоветовали перебором. Теперь собственно о помощи:
    1. Где находятся мозги коробки? В Интернете не нашел.
    2. Можно ли перепрошить старые мозги что бы они увидели датчик (какой то же сигнал он подает, а это электроника)
    3. Может кто знает какие мозги мне покупать если с разбора не заработает коробка. Мастер сказал что похожа на коробку с Пассата Б5. Хотя тут же сказал что они одинаковые.
    4. Надо ли каким либо образом связывать блок уплавления коробкой с ЭБУ автомобиля после замены (а то можно так перебирать до ишачьей пасхи - все равно не будет работать).
