1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ЭБУ - неисправности, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем gangstarr, 6 мар 2013.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В личку пишите.
  2. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Подпишусь!
    За месяц два раза на эвакуаторе из за "метки" висела на шине с мозгом и глушила его...пока мозг не снимешь,заводиться не хотела о__О
  3. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    а где он вообще находиться???
  4. Голд
    17 июл 2013
    359
    под кпотом,с противоположной стороны предиков.
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    согласен на все 100 сигналки спутники это один гемор ..... по мне так лучше метки штуки 2-3 заныкать (вшить) в машину подальше, они на автономном питании так , что проблем не вызывают ..... хватает их на 3-4 года за глаза для одного владельца. Кстати одну машину про которую знаю именно я с помощью такой метки вернули из Белоруссии владельцу он установщика который буквально заставил их поставить чуть не расцеловал от радости когда она пилинговаться начала :)
  6. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Где находиться ЭБУ двигателя т.е. ))
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Делит
  8. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Справа по ходу движения, под капотом, рядом с дворником. На срывных болтах, мне болгакой спиливали.
  9. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Выпалило ошибку 01314 - ошибка связи с ЭБУ ... контакты чтоли ((((
    Ps. Не на моей авто!!! у меня все ок
  10. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Точнее ошибок куча , но вижу проблему в этой в основном
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это случай 1 из 1000000. Угнали школьники.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Школьники или нет х.з. я её не забирал , может угоняли то не школьники а вот ковыряли не спецы (хотя пилинг появился по моему через месяц только а может и больше) ...... у него было 4 метки ..... 3-и нашли 4-ю нет по ней и спалились ...... она сигнал то не постоянно посылает а раз в сутки а можно настроить и раз в неделю будет посылать поэтому найти её (их) не просто даже с их примочками (хотя может в этом я и не прав) .... 4-я метка кстати была "вшита" её и не нашли.... авто правда было подразобранно
    Главное что авто вернули ....
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Да все знают о таких. Ставят на несколько дней в локалку и прибор ставят, который мониторит. Знаю случаи когда хозяину приходит сигнал через 1.5 мес. Но он остается первым и последним-потом все-тишина)))))
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Видимо с помощью этого прибора они и нашли эти 3 шт. по какой причине не нашли 4-ю я х.з. видимо расп..во и самоуверенность подвела ..... мне вот интересно прибор то этот не рисует же где именно метка стоит а локально показывает типо в задней части авто ..... если их 1-на или 2-е шт. то да а если их 4 или 6 в авто стоит и сигнал они дают по всему авто локально ..... заипесся искать к.м.к ..... хотя тут наверно дело мастерства и опыта всетаки
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если авто на разбор то и не парятся. Просто глуш стоит постоянно или в подземке или жб гараж, вариантов много. Если просто целиком отдают то так же глуш постоянно работает,а там уже проблемы конечного потребителя))))
  16. Голд
    17 июл 2013
    359
  17. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Друзья, поделитесь пожалуйста прошивкой у кого есть, или подскажите где можно найти
    номер блока 4L0 910 560 DX - прошивка 4L0910560 D - для комплектации PR-0GU,0GV,0GW,7GH+BAR
  18. GARI1104
    GARI1104 Живу я здесь
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    Ребят, есть блок 4L0910560DX, нужен кому?
  19. GARI1104
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    есть в продаже блок 4L0910560DX
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Хардвер смотри а не прошивку )
