Эксперемент A4 1.8TQ BFB+VF 30
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем fedorfr, 2 авг 2011.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
  2. fedorfr
    fedorfr Участник форума
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Поставили и все нормально работает!
  3. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    #23 bublik_enemy, 3 авг 2011
    я правильно понял что вы взяли 2-е прокладки(3-х слойных и поставили другу на друга....если чего одна прокладка около 2мм).....
  4. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Совершенно верно.
  5. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #25 bublik_enemy, 3 авг 2011
    тогда скажите как выставили ГРМ.... 2мм это огромная толщина по меркам степени сжатия....я тоже такой эксперимент проводил...и либо ремень натянут что пипец и это приведет к раннему выходу из строя помпы+ сбитые фазы.....либо тот что на зуб больше болтается как г... в проруби....
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мы ставили только среднюю часть, два средних слоя получилось.
  7. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    получается что разжали где-то на 0.5 мм по отношению к стоку...а фазы по выпуску один хрен уходят и соотв по впуску уходят видимо теперь ~ на четверть зуба.....вобщем если не сильно тюненая то пофиг а так разрезную шестерню надо.....кмк
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    спросим сергенийка, за шестерню не было разговора.
  9. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    я уже спросил?:) жду ответа:)про четверть зуба я погорячился где-то наверное восьмушка будет:)это вряд ли сильно важно т.к. все датчики ГРМ в общем имеют погрешность не исключено что сопоставимую с восьмушкой...... но тем не менее
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ошибок у нас нет. но стало ясно что расходомер кончится точно. ищем короб и расходомер от 2.8
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Если делать не для гражданской эксплуатации, то разрезная шестерня распредвалов нужна всегда.
    ВМТ и распредвалы выставляются по микрометру.
    Если эксплуатация полугражданская, хватит разрезной шестерни и выставления
    ВМТ и валики по меткам с контролем по щупу.
  12. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    кстати не любой датчик ошибку кажет....у меня один кажет другой нет...на том который кажет машина ощутимо лучше едет...а вообще 0.5мм это навскидку а там и того меньше....для гражданки ничего больше делать не надо...но т.с. говорит что вмочил 2-е прокладки не разбирая я вот в шоке....как у него без ошибок и перенатяга вышло....
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Разжуй, пожалуйста.
    т.е. если делаем спорт, то берем разрезную и микрометром вымеряем, но что вымеряем? Метка на крышке ГБЦ берется в расчет вообще, нет? Просто у меня их например две метки на крышке и обе метки шириной в несколько мм. Опять же при установке у выпускного вала есть небольшой свободный ход.
    Полугражданская езда - что такое валики? И что значит по меткам с контролем по щупу?
  14. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #34 Konstantin_K, 4 авг 2011
    Все нормально с двойной прокладкой становится, делал, знаю.
    -0.7 от стока степень сжатия
  15. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    По теме каким расходомером можно заменить чтобы остаться с штатным фильтром?
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на б6 не знаю, мы поперечник на шкоде мучаем. Правильным для 7го мотроника считается расходомер хитачи от 2.7 но я не примерял его в родной короб.
  17. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    А есть номер?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня на а6 стоял хитачи - по етке номер 06C133471A
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Подпишусь, почитаю:)
  20. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Если с самодельным корпусом не получится, придется брать этот.
