эксплуатация без ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 39.rus, 23 июл 2020.
  1. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    Калининградская обл.
    с4 2,6 акпп
    что за девайс это был, никому не попадалась такая штука, полез глянуть что с корректором фар нашёл такую муру IMG_20200725_152920.jpg
  2. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    провод идёт в сторону бардачка
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Похоже на провода от телефона. У меня до сих пор антенна на заднем стекле приклеена.
  4. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    у меня тоже антенна на заднем стекле, я думал радио, есть фото телефонной антенны, чем они отличаются
  5. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Радио антенна- это полоски на стекле, а телефонная- у меня черная коробочка вверху по центру.
  6. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Эксплуатировать 100 без абс по факту самоубийство, тормоза устроены так что очень тяжёлая машина мгновенно блокирует тормоза и уходит в занос даже с не сильным нажимом на тормоза, проверил когда датчик один в ящик сыграл, по моему их без абс и не делали, тем более судя по фото мотор V6, там абс должна быть в базе, у тебя тупо нет блока абс и стоит цилиндр от машины с 2.0, по климату выше написали расшифровку ошибок, опять же климат с V6 в базе был
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    По фото V6 и площадка под блок абс есть, а блока нету. Колхоз похоже лютый
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Полный бред , с 3 без АБС шли штатно,на С4 100 АБС отключается , ничего ни куда не несет и при резком торможении , но все же с АБС лучше но и без нее ездить можно прекрасно .
  9. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Несёт-несёт.
    Ещё как несёт.
    mr.Anderson нравится это.
  10. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    Будем значит ставить ABS
    тут другая беда дудка не работает, которая сигнал, релюшка шелкает а дудка нет, +12 на дудку кидаешь дудит
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    #31 Bla©k, 28 июл 2020
    ты в самом деле считаешь, что кто-то заменил ГТЦ, трубки, убрал механику, убрал мозги и проводку?
    И датчики все повыковыривал?
    Ещё раз.
    С 1993 модельного - ABS есть всегда.
    До этого года - опция.
  12. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
  13. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    не ругайтесь, лучше подскажите что это и где искать +12 с руля с сигнала
  14. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    эта колодка ни к чему не подключена, просто лежала смотанная
  15. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Езжу два года без АБСки. Сгнила колодка блока клапанов. Если есть серое вещество в голове и оно развито, то можно ездить без АБС. Просто надеятся тогда нужно будет на свое умение и опыт.
  16. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Дружище, ты глянь расшифровку комплектации по ВИНу, либо ВИН скинь сюда, ребята глянут. Потому что судя по обилию проводов и колодок, комплектация у тебя была жирная.
  17. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    #37 39.rus, 28 июл 2020
    остатки от телефона, микрофон, динамик, сам блок (мозгов) или как он там обзывается никому из Калининграда не нужны?
  18. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    Всем спасибо, за помощь и подсказки, осталось разобраться с климатом и дудкой
  19. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Езжу без неё с 2011 года, что-то там неисправно и датчика одного нет. Мне она просто не нужна, поэтому и не заморачиваюсь.
