Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    #221 Ramo, 15 дек 2012
    Всем привет!
    Два вопроса !
    1) в последнее время , когда температура -10 и меньше , включаю СД (стоит ченджер на 6 дисков пионер ) - по всем дискам пишет ERROR. Потом возможно минут чеоез 30 включится один диск, поиграет 3 песни и опять ерор! Тепло давай - толку нуль. Диски местами менял, оставлял по одной и прочее.... толку ноль! (я так думаю надо лазер почистить на ченджере?!)
    2) не могу подключить руль (6 кнопок). знаю что по кану надо. вообщем через ВАГКОМ могу зайти в магнитолу... а руль не работает! када его подключаю как в инструкции то кнопки на руле начинаю равномерно моргать...
    в вагкоме на магнитоле выставлено - руль 6 кнопок!
    вопрос - какие провода надо и куда подключать к магнитоле?
    Спасибо всем за внимание и ответы!!!! :wink:
  2. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Аналогичная ситуевина:wink: Летом все диски играли, осенью - половина, сейчас сплошной ЭРОР :mad: Чейнжер снимал, разбирал (пытался добраться до линзы) - НЕ добрался:dash: Спрятана она глубоко. Курочить дальше побоялся - не соберу потом! Сейчас ищу вариант с эмулятором и т.д. чтоб все форматы + ДВД. От такі справи:hello:
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    такаяже херь парни))),че делать то?
    такой муъюзик пропадает,эх (печаль
  4. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Это старость... Дело в том, что в механизме позиционирования, естественно, применяется смазка, а за долгие годы работы она теряет свои свойства, плюс влага. По этому пока устройство не прогреется до приемлемой температуры - нормальной работы не жди. Теоретически, конечно, можно все разобрать, очистить и смазать, но в реальности это не реально :)
  5. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Вот именно:umnik: Когда я разбирал свой сидюк - поражался качеству сборки, так все добротно собрано:thumbup: До оптики не добрался лишь потому, что нужно было курочить весь дэвайс, высверливать заклепки и т.д и т.п. Побоялся, что потом не соберу как надо:rollingeyes: Но если с наступлением первого тепла мюзик не заиграет - будем прощаться!!! с этой мультимедия :engineer:
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    а по-моему там все очень легко....
    берется ватная ппалочка (подлиннее) , просовывается, слева внизу, у моторчика можно увидень этот сам лазер, почистить его сверху от влаги пыли)) читал гдето, но сам еще не добрался... (смотрел ночью фонариком):uhoh:
  7. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Разговор не о пыли на головке, а о работе механизмов. Там ватная палочка не поможет. Даже длинная :)
  8. Alex S4
    Alex S4 Завсегдатай
    20 мар 2008
    623
    Jeep
    А можно как-нибудь ее на англ. язык без диска навигации перевести?
  9. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Дерзайте!!! И результаты - в студию!!!
  10. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Сегодня снял его, как разберу и сделаю, выложу отчет в отдельной группе
  11. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Давай, не томи...страна ждет:D
  12. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    можно както физически вытащить диск из привода?
    прошил на новую версию
    вставил диск с навигацей (европа чтоли) он читает всё, компас показывает даже.
    но диск не выплевывает - шумит, щелкает. но диск не выплевывает.
    пробовал и из обычного меню и из бутового.
    что делать теперь? )
  13. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    При необходимости замены диска установить полосу выборки на "СD-ROM Auswurt" и подтвердить выборку нажатием поворотной/нажимной кнопки (правой). Диск вылезет:hi:
  14. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    физически тока если раскрыть привод, и крутить моторчик, который отвечает за привод :nod:
  15. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Было похожее и тоже при обновлении. После того как нажал извлечь диск, тонким ножиком раздвинул мягкие прокладки :D от пыли и подцепил им же диск чуть вверх (он тупо там во что-то упирался) и он вышел наружу:nod:
  16. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    :love::love::love::love::love::love::love::love::love:..............
  17. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    насколько помню,нет нельзя.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в принципе все верно,я бы только заменил слово "прокладки" на "шторки" и ржача будет меньше,а так,каждый представляет все в меру своей испорченности :laugh:
  20. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    #240 Послушник, 21 дек 2012
    Ну, что вы, уважаемый! Просто в такой день поюморить охота! Раз конец света отменяется, то любые другие темы-только приветствуются:hi: Все мы знаем о каких прокладках-шторках речь!!! Хотелось чуток подперчить темку, может это кого сподвигнет присоединиться (даже с осуждением) к этому актуальному вопросу:umnik: А оперция с ножичком вполне результативная (если без фанатизма) Всех с наступающим Новым годом!!!:bayan:
    Ramo - как успехи с чейнжером?????????
