Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Я тоже сразу так говорил!:DА потом разобрался и в лёгкую установил круиз:rock: Там ничего сложного, всё подписано, цвета проводов указаны.
  2. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    #302 karec, 22 янв 2013
    есть ли способ попасть в настройки без диска навигации?
    по каким причинам может не работать функция GALA? она как либо настраивается?пороги скорости?у кого нить есть список каналов для вагалки для рнсд?
  3. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Диск можно легко самому скачать с трэкера и записать образ на болванку. Вот каналы Нави:
  4. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    Спасибо, имел ввиду немного другое. каналы для базовой установки и адаптации.изменение настроек, а не просмотр данных.
    диск-из шапки почему то пишет что образ битый,спс,попробую на трекерах погуглить..
  5. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
  6. AlexxGT
    AlexxGT Участник форума
    4 дек 2007
    202
    AudiA6 2,5TDI 4BC5
    Парни, всем привет! Не хочу показаться навязчивым, но гляньте мой вопрос на прошлой страничке, может будут какие идеи?... :)
  7. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    че то диски навигации не пашут. обновилось все норм. скачал несколько разных дисков, после сброса магнитолы и втыкания диска,загружает какие то данные,говорит "подождите активация нави", а потом через некоторое время выдает "фальш сиди"...что не так делаю((пробовал на двух машинах,разные диски,по колесам стучал,с бубном плясал...
  8. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Другого вроде ничего и нет:shock: 1.jpg
    Как ресет может ещё раз попробовать отключить акум.:confused:
  9. AlexxGT
    4 дек 2007
    202
    AudiA6 2,5TDI 4BC5
    Я так все и делал... и аккум сбрасывал на ночь даже :) не помогло... Наверное, пришло время несчастного устройства... жаль.:shock: Спасибо за совет! :hi:
  10. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Здрасте! Не играют динамики в задней левой двери. Снимал карту - проводка целая, даже динамики оказались на месте:) Тестером, правда не мерял сопротивление на подводящих проводах (думаю, проблема не на этом участке). Где копать:shock:
  11. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Здравствуйте, у меня такой вопрос (может кто поможет): Есть голова Audi Navigation Plus RNS-D 4B0035192K с ауди а6 2004г.
    Не могу включить видеовход, подаю 12В на 7пин VID-ON через резистор 5 кОм, 1кОм переключается только RADIO/CD.
    При подаче напрямую 12В плывет изображение на экране. Подозрение, что тв-тюнер активирует видеовход через кан-шину.
    Может кому пригодится, как я записал нави диск: образ из шапки темы прогой CloneCD на самой маленькой скорости с настройкой профиля Data CD:
    [CloneCD ReadPrefs]
    ReadSpeedData=1
    ReadSubData=0
    RegenerateData=0
    ReadSpeedAudio=1
    AudioQuality=0
    FirstSessionOnly=0
    ReadSubAudio=0
    FastErrorSkip=2
    AbortOnReadError=0
    NoErrorReport=0
    IntelligentBadSectorScan=0
    SectorSkip=100
    [CloneCD WritePrefs]
    DontRepairSubchannelData=1
    AlwaysCloseLastSession=1
    AmplifyWeak=1
    WriteSpeed=1
    [Common]
    ImageIndex=0
    NoDelete=0
    DVD=0
    Generator=CloneCD 5 Fan Profiler v1.01
    NotCopyable=0
  12. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Ни кто не глянет?
  13. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Для начала хотелось бы знать что нужно подключить к этому разъёму, а то вариантов может быть несколько. И что значит "средняя часть"? пины 7,8,9,10,11,12?
  14. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Подключить нужно телефон штатный. У меня его не было и подготовки тоже. От телефонного базового идут провода, судя по всему к вышеуказанным контактам, но от РНС с этих контактов тоже провода куда-то идут. Куда?
  15. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    продам рнс=д как новый 5 рублей)
  16. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    В общем под обшивкой в районе ручника должен находиться такой блок- приемо-передающее устройство для телефона. Он как раз и соединяет нави с базой телефона. Тебе нужно смотреть Эльзу самому, там много всяких вариантов. Без неё никак. Инфы много, а что тебе нужно я не знаю.
  17. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Это блок для подключения внешнего сотового телефона. А я проводной подключаю, в подлокотнике на витом проводе трубка АУДИ...
  18. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Может это подойдет:
  19. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Спасибо!
    Блин, да как же объяснить-то?:hot::hot::hot::hot::hot::hot:
    От базы телефона проводка идет к РНС на 20пин разъем. ВНИМАТЕЛЬНО: От РНС с НУЖНЫХ КОНТАКТОВ ПРОВОДА КУДА-ТО УХОДЯТ! КУДА, ЕСЛИ ТЕРЕФОНА И ПОДГОТОВКИ НЕ БЫЛО ???
    Еще раз: все, забыли про телефон. Просто: куда идут провода с телефонных контактов 20-и пинового разъема РНС?
  20. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    как мне кажется, что на случай дальнейшей установки доп. оборудрвания т.е. телефона, провода заранее собирались все в жгут и подключались к РНС , не будут же на сервисе в Германии расплетать жгут и добавлять ещё проводку, т.е. нужно искать разъем куда они идут и искать конец. Думаю другого варианта нет:nod: С этого разъема ведь провода не только на телефон идут.
