Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    сколько за него денег хочешь?
  2. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    а подключается этот видео интерфейс к голове в mini-Din 10 pin разъем?
  3. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Да, так. + масса, насколько могу помнить. Давно подключал
  4. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    в общем-то сделал, контакты взял в радиомагазине
    все каналы проверил, все работает
    в итоге бюджет примерно - $1
      80,5 КБ
  5. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Приветствую всех! :hello:Сильно извиняюсь, что не по теме... но сейчас лето, и до моей вебасто никому нет дела :-( в той ветке с зимы никто не захаживал. А спать спокойно не можется ).:mad: В общем - после снятия клемы аккума, не могу зайти в меню вебасто (штатная), и возле часиков нет символа антенки. Че за дела:dash:
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    :shock: странно всегда считал июнь летним месяцем,если июнь зима,то да с зимы никто не захаживал :laugh:,дружище ты видимо что то перепутал :hi:
  7. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Читаем вынимательно!:ded: Пишу,что в той ветке (по вебасто) с прошлой зимы никто не захаживал. То-бишь задавать там вопросы бесполезно, ответ раньше первых холодов не получишь. По-этому прошу помощи здесь, мож кто сталкивался, знает... На сутки снял клему аккума - теперь немогу зайти в меню вебасто.:dash: Сплю тревожно...снятся морозы:help:
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    возможно из за снятия клеммы аккума появились ошибки,например "слишком малое напряжение на клемме 30" ,появляется как раз при отключении аккума,может быть из за нее и не пускает в меню вебасты считая аккумулятор разряженным,глянь Ваг-Комом если есть возможность,может что и прояснится :hi:
  9. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    И еще радость привалила- при работе радио появились какие-то помехи, достаточно вставить ключ и провернуть даже не заводя мотор, вынул ключ с замка - помехи пропали:shock: Че за фигня????????
  10. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Питание на усилитель антенный не подается до включения зажигания - вот и шумит.
  11. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Проверяли шнурком- ошибок нет, аккум в норме, предохранители целы, а кнопка-крутилка мертвая (та, что возле ручника, для управления автономкой):confused: Ехать к официалам (200км)?
  12. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    #532 Послушник, 5 июл 2013
    Так не шумит без ключа, а вставил ключ-зашумели помехи и на работающем двигателе тоже шумит. Раньше не шумело ваабче ни при каких вариантах. Ну, допустим, с работающим движком наличие помех я связать могу, но почему появляются помехи после втыкания ключа в замок зажигания...(до заводки)?
  13. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    :cool: Лю-ди-ииииииии! Вы где?:sos: Все на море???:friends:
  14. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Ха, а у меня на ММИ 2Г такая же фигня!
    Включаю зажигание - шумит. Антенный усилитель и менял и отключать пробовал - не он. Хочу теперь с отдельным радиоприемником у машины постоять - послушать эфирные это помехи или сетевые.
  15. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    может здесь кто подскажет (в РНСЕ молчат:confused: )
    у меня в РНС-Д есть такой разъем и штекер (я так понимаю ченджер?), куда его вставить при переходе на РНС-Е ? ))
      92,5 КБ
      72,8 КБ
  16. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Это штекер для чейнжера! А с какой целью меняем Д на Е? Если будет Е, то с карты памяти можно слушать мр3, а чейнж - в отставку, или продать и вернуть часть затрат на Е:shock: Я так думаю...
  17. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    #537 arma35, 8 июл 2013
    да есть возможность поменять родную RNSD => RNSE (PU вроде), вот и думаю что куда и как соединять.
    т.е. я так понимаю чейнджера как такового не бывает с RNSE? )
  18. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Бывает! Слушать качественный mysic с фирменных СD никто не отменял:ded: Я когда свою купил, в чейнжере был один диск (оттуда)! так он звучит так абалденно на моей BOSSE (частотка, шумоподавление... вобщем - МЯСО !!!)... а все эти мр3 - баловство после всего этого. Хотя, если качать мр3 не меньше 280-320 мБит, то-да! это альтернатива! Под твой случай должен быть переходник чтобы чейнж оставить. ДЕРЗАЙ !!!:engineer:
  19. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    чтото читал-читал первую страницу - так и не понял, каким образом круглый разъем на заде RNSD это CD, когда там RGB вход и т.п.
    также смотрю на описание разъемов и переходников для RNSE, и опять же - не понимаю какой еще дополнительный переходник куда можно вставить...?
  20. Anton385
    Anton385 Новичок
    8 июл 2013
    6
    А3
    Есть мнение ,что помехи - неправильно произведенная установка мастерами колхозинга. Друг ставил - пипец просто. У меня все ОК.
