Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    ссылки не робят:shock:
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Потому что если она стояла на машине с усилителем и сабом то программно в кодировке стоит что используется с Bose и выходы на динамики могут отключаться. Тебе надо просто перекодировать с помощью vag-com кодировку магнитолы на 00107 так как сейчас скорее всего стоит 00117
  3. Илья 51
    Илья 51 Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    я не знаю стоял ли саб и усилитель на том автомобиле, т.к. купил ее по объявам и прошлому хозяину ее просто отдали. я ее раскодировал и решил поставить вместо симф. а как происходит перекодировка вагом...и еще ... у меня симф. с сабом и усилком в багажнике (не Боссе...)
  4. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    а еще на корпусе написано А8. т.е на авоське стояла. по штатному месту рамка немного меньше моей.
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    кодировку меняй,у меня также было, фронт молчал(
  6. gheka.33
    gheka.33 Завсегдатай
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    a6с7 3.0 tdi tdi cduc quattro 2012
    Если акустика не босе и нет телефона то кодировка 00207 у меня стоит такая!
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    саб и усилок у тебя идет с линейных выходов магнитолы, а перед с выхода усилителя в самой магнитоле. А тут сейчас закодировано что все с линейников. Перекодировать надо чтоб на предпоследнем месте был "0" и тогда включится встроенный усилитель и будет сигнал на передние динамики
  8. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? на пальцах объясните ) благодарен заранее!!!!!!!
  9. gheka.33
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    Через ваг заходишь в радио выбираешь кодировку и в водишь 00207 !
  10. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    Спасибо! и еще вопрос. радио на Нави работет с резким повышением-понижением уровня звука.....с чистотой сингнала вроде бы все в порядке, а вот звук (уровень) скачет сам по себе...
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    в настройках в меню звука нижний пункт изменяет зависимость громкости от скорости
  12. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    а если я на месте стою? скорость равна 0...что делать?
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    а повышается с шкалой на дисплее как будто ручку громкости крутишь или на дисплее ничего не меняется а громкость меняется сама? на радио и дисках или только на радио?
  14. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    громкость меняется сама на радио, прыгет ВВЕТХ-ВНИЗ, машина при этом стоит на месте. дисков нет (только нижняя часть магнитолы...навигационного блока нет) и проверить не могу. на дисплеи не смотрел (на регулировку уровня громкости при движении)
  15. gheka.33
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    Посмотрел прошивку моей rns-d 2003г что бы заставку поменять мне с начало придется 2001г прошивку ставить с картинкой а потом снова 2003г или можно в 2003г картинку поменять?
  16. gheka.33
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    и как писать прошивку через неро ? создать сд с данными на самой маленькой скорости правильно я понял?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ссылки не работают.
  18. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
  19. Orion-audi
    Orion-audi Новичок
    27 сен 2008
    21
    Audi A4/B6 AVB 02
    Ребят, я вот все пытаюсь заморочиться по поводу автовключения камеры заднего вида со штатным ТВ-тюнером.
    Разбирался тут со схемами в ELSA и нашел, что в круглом штекере, подключающем штатный тюнер к RNS-D есть два незадействованных пина - по номерам - 6 (PAL/NTSC) и 7 (VID-ON). Шестой нас не интересует, а вот с с седьмым, судя по названию, есть вопросы. VID-ON - не он ли тот заветный пин, при подаче сигнала на который включается видео? У меня пока руки не дошли это проверить, но может кто-то уже пробовал и не стоит наступать на те же грабли? Пробовал кто-нить подать +12 (или +5) на 7 пин? И не на этот ли пин erta подают 12В для автовключения камеры? В штатном штекере ножки на 6 и 7 пинах отсутствуют. Поэтому без переделки штатного штекера проверить это непросто.
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #620 Korsekanec, 7 янв 2014
    Скорее в штатной схеме управление TV-тюнером происходит програмно по CAN-шине. В данном случае вот. управление происходит от источника изображения на 7- контакте. (принудительная активация видео входа.
    - 7-й контакт на 12 Вольт через 1 кОм - активация входа. (мне кажется здесь нужно просто подать +5в., не проверял).
    - 6-й - тоже на "+", меняет стандарт.
    - блокировка на движение: резать провод GALA в ISO-разъеме.
    Более подробно
