Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Смотри первый пост там есть файл про такую установку.
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    чтотто я непонял вообще ничего там в этих схемах.
    Вообщем подключил я её, (кинул + на safe) всё включается.
    Неработает вообщем передние колонки,подсветка магнитолы,на БК не отбражается ничего.Подскажите что куда какие пины перекинуть.... а то ужэ всю голову сломал:help:
  3. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Вот Ваша проблема "чтотто я непонял вообще ничего там в этих схемах."
    У Вас есть TMC тюнер?
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    нету.:shock:,
  5. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Ну тогда ловить Вам нечего.
    Курите матчасть. Тут полная инструкция по замене симфонии 1 и 2 на рнс-д.
    РНС-Д это аппарат марки Бош. У него свой CAN протокол. Так вот как раз ТМС тюнер преобразует протокол Audi в протокол БОШа.
    Вот такая штука этот ТМС тюнер:
    http://www.ebay.de/itm/VW-Sharan-TM..._Autoteile&hash=item2569191809#ht_1462wt_1139
    PS
    У меня была РНС-Д, и неделю назад купил китайскую голову, так мне пришлось снять этот ТМС тюнер, чтобы получить напрямую нормальный Аудюшный КАН для работы этой головы. Я бы даже Вам его продал, если бы не Германии жил ;-)
    • TED_RNSD.pdf
      4,5 МБ
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    короче БАРАДА я так понел у меня теперь будет(((( так поёт всё вроди,кроме передних колонок и отбражения на БК.
    с передними колонками вроди замарочится можно через Усилок,но это всё затраты и время,
    ТМС это тв-тюнер??? или другая какая-то приблуда?
  7. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Думаю передние колонки как раз не проблема подключить от магнитолы безо всяких усилителей. Схему посмотреть только внимательно нужно.
    а что такое ТМС расскажет Вам Яндекс ;-) Неполенитесь.
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    ну а с продажей то и вправду незаморочиться ТМС??? всё настолько плохо?:confused:
  9. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Поищите в России, думаю найдете.
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    #70 Димася, 15 авг 2012
    Подскажите плиз как убрать вот такую штуковину??!! Уж поднадоела она блин,и помогите с колонками передними разобраться,не хотят почемуто петь они((([​IMG]
  11. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Вот какую штуковину убрать?
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    подправил
  13. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Там как раз написано про ТМС тюнер, о котором я Вам говорил.
    Убрать эту штуку можно на сколько я понимаю с помощью ВАГ-КОМа. У Вас он есть? Если нет надо на сервис заехать и попросить перепрграммировать голову... хотя как она без кана перепрограммируеться я не оч понимаю...
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    шнур есть,знать бы только что перекодировать на что))???!!!
    да и с колонками беда какаято(
  15. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Заходите в магнитолу и смотрите там все расшифровки есть.
    Но я не уверен, что сможете в нее зайти даже, кана же нет на магнитоле ;-)))
  16. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    С колонками... в этой теме в начале есть схема РНС, найдите схему своей симфонии и посмотрите что переделать нужно.
  17. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    А откуда информация, что TMC причастен к CAN ?
  18. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    Может это поможет:
  19. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    1. Блин, парни: ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите первый пост этой темы. Там все есть. ВСЕ. И программирование и инженерные меню и все такое. На кой я это все выкладывал?
    2. TMC тюнер это: Канал автодорожных сообщений (англ. Traffic Message Channel, TMC) — технология, которая используется для передачи информации о дорожных пробках и неблагоприятных дорожных условиях.
    3. CAN-шина (Controller Area Network) обеспечивает подключение любых устройств, которые могут одновременно принимать и передавать цифровую информацию (дуплексная система). Собственно шины представляет собой витую пару. Данная реализация шина позволила снизить влияние внешних электромагнитных полей, возникающих при работе двигателя и других систем автомобиля. По такой шине обеспечивается достаточно высокая скорость передачи данных.
    Pitinfo нравится это.
  20. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Курите матчасть.
    Уже объяснял кажется, РНС-Д это аппарат фрмы БОШ, у БОШа свой кан, а у ауди другой КАН, так вот в ТМС помимо дорожных сообщений идет преобразование в КАНов.
