Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ХА!наверно вы правы.НАдо ради интереса попробовать,а то на руле переключаею,на навигации показывает что следующий трек,а во факту в телефоне тот же трек играет.
    но думаю муторно папки записыватьв телефон,лень :)
  2. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    магнитола перестала выключаться после извлечения ключа.куда ковырять?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    может сам замок зажигания или релюха залипает какая?
  4. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    наврятли
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    аргументируй?
  6. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    вроде нет реле там
    может в настройках магнитолы?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    нет настройки ни при чем,нет там ничего в настройках,думаю тебе нужно попробовать с подменным замком проверить свой.
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Подскажите номерок разьема антенны к магнитоле подходит.
    Спасибо!!!
  9. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    проверил контролькой питание на колодке к магнитоле.
    на зеленом проводе при включенном зажигании есть ток при выключении питание исчезает.
    вот бы только понимать какой провод отвечает за отключение магнитолы.
    на свет в салоне замок реагирует
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в настройках точно ничего нет,вчера пока на работе сидел,всю родную инструкцию перечитал,нет там ничего такого,возможно что то навернулось в самой голове тогда,
    знаешь как раньше(в 90-х :)) когда пошло раздельное питание на импортных магнитолах (один "+" постоянный,а второй "+" выключался вместе с зажиганием) и их начали ставить в девятки тупо оба провода на постоянный "+",вот у меня приятелю так на сотке подключили и магнитола через какое то время перестала выключаться,выключаешь а у нее дисплей и колонки выключаются,а сама пашет,утром приходишь,а аккум в 0 разряжен,при чем пробовали правильно переподключить,так она при выключении каждый раз обнулялась и при включении приходилось заново настраивать.
  11. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    еще проблема с системой дорожных сообщений.она у меня не отключается . TP горит постоянно.может из за этого она и не отключается?
  12. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Она всегда в теме, по крайней мере у меня, но у меня еще и без ключа можно включить, простым нажатием на кнопку, тогда при выключении зажигания RNS не переходит в режим отключения
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    попробовал сейчас на своей,короче даже если без ключа в замке ее включить и потом завести,заглушить,то при вытаскивании ключа из замка зажиг. RNS-Dшка автоматом выключается,
    а если без ключа включить и выключить,то если вставить ключ и включить зажиг.,она не включится сама,только вручную.
  14. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    ну да, таже груша только вид с боку,:beer:
  15. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    а разве включение/выключение RNSD не через кан-шину идёт? также как и подсветка/затемнение экрана? (а не просто подачей + на контакт?!)
  16. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Может сделать общий сброс?только как?
    Раньше было при настроенном радио нажимал на кнопку поиска станции она искала и останавливалась.теперь ищет станцию безперестанно пока не выключишь магнитолу
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а что ее будет включать через шину то?у нас не полноценная кан-шина т.к. у нас на С5-й в отличии от С6-й нет кан-модуля основной составляющей управления по кан,т.е. у нас есть как бы подготовка под полноценную кан-шину,но дальше прокладки витой пары к до каждого блока дело почему то не пошло,
    я узнавал модуль то поставить можно,но нет смысла,
    в кратце отличие нашей шины от полноценной в следующем,к примеру нужно поставить стороннюю сигналку,что мы делаем на С5? правильно подключаем ее к концевикам дверей,поворотникам/фарам,делаем разрывы электроцепей и т.д.,а при полноценной кан-шине все гораздо прозаичней сигналка подключается к кан-модулю и в принципе практически все,дальше все происходит под управлением этого модуля,
    исходя из вышеизложенного на наших С5-х из за отсутствия кан-модуля,просто нечем управлять RNS-Dшкой.
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну то что полноценной кан-шины нет, это понятно. с шиной и РНСД не игрался (не с чем так играться, поменял голову на РНСЕ), а вот с РНСЕ - по полной, достаточно подкинуть 1 проводок CAN-L или CAN-H. как магнитола чудным образом начинает улавливать включение габаритов, а также реагирует на зажигание. при этом достаточно поменять кодировку магнитолы (например А3 прописать) - как она перестает реагировать на зажигаение. понятно что это всё об РНСЕ разговор, но машина у меня была с родной РНСД, и кстати на приборку идут этиже два провода КАН Л/Х, по которым както отображается инфо от магнитолы на бортовике.
    имхо - включение и выключение РНСД получает от машины по кан-шине, да проверки: можно выдернуть пины кан-шины (13 и 26 кажется??) и 99,9% голова перестанет работать в авто режиме и подсветка пропадает
  19. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    какая кан шина в дорестайле? там же ее нет(
  20. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Все правильно написал и. Там can high и can low есть. Просто там каншина работает в 2х проводном варианте между блоками.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
