Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Все работает.
  2. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    да спасибо уже скачал.
    не подскажите.магнитола пишет дефект сд.
    может я что делаю не правильно?
  3. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    рнешка очень привередлева к записи, нужно на медленной скорости и по возможности на хорошем сд диске не rw
  4. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    CD-R
    Verbatim
    Скорость до 8х
  5. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    попробую перезаписать еще раз
  6. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    У тебя включено TP нажми на кнопку TP и подержи пока не пропадет с экрана надпись TP.
  7. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Держу а толка ноль
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Попробуй обесточить RNS-D - потребуется некоторое время (что бы не вытаскивать радио можно предохранитель вытащить - с лево от руля) КОД ПРИДЕТСЯ ВВОДИТЬ!!! если не поможет то может кнопка отказала. В общем ТР у тебя включено разбирайся. При обесточенном радио (повторяю некоторое время придется подержать, может получиться с разу, эта настойка (ТР) должна сброситься.
  9. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    кнопка реагирует очень странно.но выключить нельзя.
    на сколько примерно обесточить?
  10. ex_trin
    ex_trin Новичок
    7 янв 2014
    18
    A6/C5 2.8 99г.
    Установил Yatour подключил к navigation plus rns-d.
    Наблюдается следующая проблема.
    Включаю зажигание, начинает загружаться магнитола, если не дожидаться ее загрузки завести машину, то yatour в большинстве случаев зависает. Приходиться отключать он него com-провод чтобы перезагрузить. Если же, например, включить зажигание, подождать пока магнитола загрузиться полностью а затем заводить, то yatour почти всегда не зависает.
    Думал проблема в yatour, по гарантии заменил на другой та же ситуация. продавец посоветовал поставить конденсатор.
    Вопроса два:
    у кого-то еще стоит yatour вместе с navigation plus, и есть ли такая же проблема как у меня?
    Может кто подскажет куда там нужно впаять и какой емкости конденсатор?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    у меня соит ятур с рнс-дшкой,подобных проблем не наблюдается.
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    У меня тоже все ок только между треками шум а так все ок
  13. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Массу проверь, может контакт быть плохой и проблемы из-за этого. По той же причине посторонние шумы.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Массу на мафуне правильно? Спасибо!!!:hi:
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    массу с ятура,черный проводок такой,с клеммой на конце,он должен "сидеть" на массе.
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Я его на корпу магнитолы прикрутил.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    попробуй отдельный провод с массы на этот проводок кинуть,хотя у меня он тоже на корпусе "сидит".
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  19. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    комрады, может кто в теме.
    суть такова:
  20. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    я так понимаю у тебя в любом положении(радио,сд,тв,нави) такая картинка?
    если да - то шевеление проводов снаружи и сзади головы не поможет.
    так как на снятой голове, лежащей на столе если подашь + и - то она заработает/включится и даст тебе меню радио например
    видимо шевелить провода внутри уже надо, вообще сама голова работает то? звук есть?
    если звук есть, то может проблема или в шлефе на экран или в самом экране.
    имхо както так..
