Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    в первом посте поищи.
    adler666 нравится это.
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #922 wolkin, 11 сен 2014
    там только распиновка под аудио/видео входы, как я понял
    а ссылка "Разъемы Ауди" вообще не рабочая
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    тогда наверное только если в ЕТКЕ или ЭЛЬЗЕ найдешь ее.
  4. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    сел аккум, теперь RNS-D в режиме SAFE как быть?
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ввести код
  6. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    в режиме safe ни одна кнопка не активна в магнитоле
    но я уже решил вопрос,спасибо
  7. belaggio
    belaggio Новичок
    9 апр 2014
    10
    a6/b6 2.5 tdi 02г.
    Здравствуйте. купил машину audi a6 c5 2003.Предыдущий хозяин дал в нагрузку еще головное устройство navi+ 1 поколения. по вин номеру пробил комплектацию и оказалось что ни cd чейнджера ни navi+ не было по заводу. вчера подключал устройство и оказалось что не работают передние динамики. Задние динамики работают нормально,но передние нет. скажите как можно решить данный вопрос? Либо только через vag com программировать динамики. Заранее спасибо.
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Скорее всего она закодирована под Bose и в этом случае звук идет только через линейный выход магнитолы, соответственно у тебя через него запитан штатный саб и задние динамики. Остается поменять шнурком кодировку и все будет хорошо.
  9. belaggio
    belaggio Новичок
    9 апр 2014
    10
    a6/b6 2.5 tdi 02г.
    Спасибо за совет. Завтра буду пробовать кодировать. В начале этой темы видел файлик Audi Navigation Plus Programming your Nav Plus. Если будут вопросы буду обращаться к вам.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Сегодня начал процесс инсталяции тв-тюнера в машину,проложил проводку по салону(под поликом,штатно),под ковром еще ничего,а вот когдас пола к голове просовывал,вспомнил все обороты речи,конечно по уму надоб было бороду снять и не мучиться,но я легких путей решил не искать :laugh:,ободрал все руки,но таки протащил ее,завтра буду запитывать к голове и по идее тюнер должен заработать.
    Осталась одна не решенная проблема это схема подключения антенных проводов от тюнера к смесителю(под обшивкой потолка) и к оконным блокам антенн,пользователи ЭЛЬЗЫ/ЕТКИ подмогните схемкой,на всякий случай напишу номера тюнера и смесителя,тюнер-4D0 919 146 смеситель-4D0 035 530F,а то весь процесс доведения до ума тормозится :wink:
  11. Drazor
    Drazor Новичок
    16 авг 2010
    22
    A6/C5 AWT 1.8T 02
    Добрый день. Ссылка на образ диска с картой битая. Откуда можно скачать его?
  12. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    фотоотчет в студию
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    да там фоткать то было нечего,руки то еле пролазили,кроме как вытаскивание проводов со стороны гловы все остальное на ощупь,только если сфотать припайку проводов и установку тюнера на свое место,схемы подключения тюнера к антенам пока нет,так что кина не будет :laugh:
  14. belaggio
    belaggio Новичок
    9 апр 2014
    10
    a6/b6 2.5 tdi 02г.
    Здравствуйте. Поставил на днях RNS D в audi a6 c5 2003 года. Перестали работать передние динамики. Один из форумчан под ником Monstrik предложил перекодировать через vag com голову. Возможна она закодирована под Bose. Однако когда подключил шнурок у меня ни 37 блок НАВИГАЦИЯ ни 56 РАДИО не отзываются (нет контроллера). Ребята, выручайте. Программно я знаю как перекодировать,но без связи с этими блоками ничего не могу сделать
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #935 alexson.75, 18 сен 2014
    а ты каншину то к башке подключил,без нее ВагКом и не увидит RNS-Dшку,если подключил,то мож провода местами перепутал(canH и canL) 13-й и 26-й пины.
  16. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    может канечно глупость спрошу-но малоли...вдруг....
    карты РФ для RNS-D не появилось?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    даже не стоит ждать :nod:
  18. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    и никаких решений для навигации на мониторе не придумали дельных?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    не парься,я тож когда в 10-м купил первую С5 с RNS-Dшкой тоже поначалу заморочился этой темой,но увы без вариантов,карт как не было так уже и не будет,Европа есть,России нет.
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    для навигации на мониторе, единственный выход, подключить к тюнеру miracast и с телефона дублировать экран на магнитолу
