Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    провода сам будешь соединять или к мастеру пойдёшь ?
  2. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    ну что - может кто нибудь помочь ?
    Всем привет ! плиз подскажите ! снял нави и выскочил из неё разъём который 10 пин, вставлен был иголочками и провода рассыпались - момент этот прованзал, теперь куда какой не дуплю, подскажите куда какой сувать, на моём фото от 1-10, и там от 1-10 круглый разъём для двд ченджера
    проигрыватель PROLOGY DVD-350U
    Миниатюры
    ID: 458696 Нажмите на изображение для увеличения
  3. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Вроде ничего сложного, есть знакомый паяльщик, попробуем с ним сотворить.
    Что-то на твоей фотке вообще нихрена не понятно. У тебя штатного тв-тюнера не стоит, чтоли?
  4. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Ну вот заплатил сегодня за эти mini din 10 pin, уже жду...
    И сегодня замутил второй штекер который для питания 6 пин. Отлично подошёл 20pin от блока питания старого компа, предварительно распиленный под нужный размер..
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #1165 alexson.75, 22 апр 2015
    вот распиновка
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1166 alexson.75, 23 апр 2015
    я вот так подключал к разъемам на магнитоле
    подключать "+" тот который с 4-го пина,так чтобы он появлялся при вкл. зажигания,нет никакого смысла,т.к. в этом случае,если ключа не будет в замке зажигания,то при включенной магнитоле(ее ведь можно и без ключа в замке зажигания включить),изображения с тюнера не будет ни с одного источника,ни тв,ни с видеоходов(если к примеру будет подключен DVD),так что лучше/правильнее его запитать оттуда где отмечено желтым,тогда тюнер будет запитываться одновременно с включением магнитолы,к стати с этого же контакта штатно запитывается CD-чейнджер(если он у тебя есть.
    вот тут распиновка разъема который ты сварганил
    "массовые" провода с пинов 1 и 5 можешь посадить на одну точку "массы" на кузове,при штатной проводке масса цепляется на шпильку массы расположенной на тоннеле коробаса,со стороны водителя прямо под кулисой,но тебе смысла тащить туда нет никакого,в левой нише,если память не изменяет есть точка крепления масс под левым фонарем,со стороны крышки багажника,цепляй оба провода массы туда.
    пы.сы. ой по поводу точки массы под фонарем и кулисой эт я про А6С5 имел ввиду,чот не сразу глянул в твой профиль :shuffle:
  7. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    #1167 Icons, 23 апр 2015
    Спасибо!!!
    А от куда тогда на 4-ый подавать "+", от прикуривателя?
    Ааа, не внимательно прочитал....вопрос снят))
  8. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Итак:
    1 и 5 - масса;
    3 и 6 - CAN на магнитолле;
    4 - "+" с магнитоллы;
    А 2 что такое(Terminal 31)?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на распиновке магнитолы слева внизу 20-ти пиновый разъем,его правая часть подписана <line out>,на фотке на этом месте "+" в желтом кружке отмечен видишь?он подписан <от магнитолы>,вот туда и цепляешь провод с 4-го пина(я тупо подпаял к нему и заизолировал),а постоянный "+" со 2-го пина тюнера цепляешь на тот что отмечен красным плюсиком(на фотке он на левом верхнем 8-ми пиновом разъеме)
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1170 alexson.75, 23 апр 2015
    2 это постоянный плюс
    вот еще фотка,так сказать на русском :laugh:,ток который подписан "+12в после замка зажигания" (4-й),его цепляешь на магнитолу в желтый кружок.
  11. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Всё, понял...
    Спасибо огромное!!!:thumbup:
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    всегда пожалуйста,обращайся если что :hi:(бывает так что могу ответить не сразу,если срочное что то,то вэлкам в личку)
  13. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    совсем не пойму - Всем привет ! плиз подскажите ! снял нави и выскочил из неё разъём который 10 пин, вставлен был иголочками и провода рассыпались - момент этот прованзал, теперь куда какой не дуплю, подскажите куда какой сувать, на моём фото от 1-10, и там от 1-10 круглый разъём для двд ченджера
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    предыдущие посты посмотреть не судьба что ли?пост 1165 скинул тебе распиновку разъема,чем тебе еще то помочь?
  15. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
  16. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    такая двд и подключение - правильно ?
  17. Umasis
    Umasis Bad e-mail
    26 мар 2013
    145
    А6/2.5ТДИ q AKE 01
    через скайп можешь помоч провода эти соединить ?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    через скайп нет не смогу,напишу какие номера проводов каким пинам соответствуют,ну судя по маркеровке пинов.
    пины провода
    1.----------------4
    2.----------------2 или 3 (в зависимости от того,провод от правого это канала или левого)
    3.----------------3 или 2 (см. выше)
    4.----------------5 или 6 (прозвони "тюльпан" на другом конце провода и проверь какой из проводов идет с внешнего контакта,а какой с внутреннего,на 4-й пин подключишь провод идущий с внутреннего,на 5-й пин соответственно провод идущий с внешнего контакта)
    5.----------------6 или 5 (см. выше)
    6.----------------
    7.----------------
    8.----------------на 8/9/10 цепляем провода под
    9.----------------номерами 8/8/10,какой именно
    10.---------------провод на какой из пинов не подскажу.
    остаются 6-й и 7-й пины,скорее всего провод под номером 7 должен идти на 6-й пин отмеченный на распиновке разъема как PAL/NTSC,ну а "+" наверное идет на 7-й пин отмеченный на распиновке как VID-ON(т.е. включение видео)
  19. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Извиняюсь парни - все ссылки на первой страницы ветки обновил, кроме Коламбии и НавиСаунд (найти их не могу пока). Наслаждайтесь!
  20. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Спасибо, очень кстати!!!
