Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Не, не пробовал...На компе ничего нет...а качать в лом..:) да и ни к чему мне видео на флехе...музыки накидал кучу)) часто езжу к тёще в деревню, радио по трассе не ловит ни хрена - музыка с флехи само то...
    А ты камеру заднего вида ставил себе?
  2. vladm804
    vladm804 Участник форума
    13 ноя 2008
    176
    Аudi A6 Allroad C5 2.7 TT + chip
    Дабы не засорять тему написал тебе в лс.
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Пока нету ) Может неделю идти.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вечер добрый!!!
    Подскажите кто чем заливал прошивку обновлений. И если можно подробно. Спасибо!!!
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    #1345 Marchell, 15 авг 2015
    Ребят, помогите с кабелем на тюнер. не работает и все. При включении диагностики (AS+ DOWN) пишет TV tuner: no connection. Так же не могу выбрать тюнер при нажатии кнопки radio/cd/tuner, его просто нет.
    не могу понять в 54 пиновом разъемена какие пины на мини дин 10 подавать землю.
    если точнее
    54 пин (тв тюнер)----------10 пин (rnsd)
    2 (CAN low)---------------- CAN Low
    3 (CAN high)---------------- CAN High
    5 (Audio output right)------ 3 (NF/R)
    7 (Audio output left)-------- 2 (NF/L)
    8 (Audio Earth)------------- 1 (NF GND)
    9 (Screen Earth)------------ ???? (GND)
    10 (Video Screen)-----------????[/COLOR] (GND)
    11 (Video Sync)------------- 4 (CSYNC)
    12 (Video Earth)-------------???? (GND)
    13 (Video/output blue)--------8 (B in)
    14 (Video Earth)-------------???? (GND)
    15 (Video/output green)---------- 9 (G in)
    16 (Video Earth)-------------????(GND)
    17 (Video/output red)-------------10 (R in)
    подразумеваю, что пины 9,10,12,14,16 можно кинуть на землю или 5 пин в мини дин разъеме или на коричневый кабель в питании.
    В минидин 6 и 7 пины пустые.
    Куда кидать землю или те пины, которые под вопросом? Кабель простая витая пара цельножильная, так как 2 пина не задействованы. Уже упарился по полной.
    56 канал тюгера пишет только ошибки по антеннам, это понятно, они не подключены. Все остальное нормуль.
    Upd: проблема решилась. Не было связи через кан шину, что странно. Кан с приборки до тбнера звонится, кан на рнсд нет. Другими словами tmc тюнер не пропускает через себя сигалы кан. Прокинул 2 провод от 26 и 13 пина на 26 пиновом от рнсд на 2 и 3 пин тбнера и все заработало. В таблице поправил распиновку.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    День добрый. Подскажите как подружить RNS-D 4D0035192E от А8 и наш мультируль. Моя RNS-D 4B0035192H приказала долго жить. ТМС тюнер стоит, нужно поменять от А8 или там другая схема подключения? По ельзе схемы смотрел с1999г-2000г. вроде одинаковые а 1998г другая. Прошивка на RNS-D 4D0035192E стояла 1998 прошил до 1999г и она без тмс блока. Спасибо!!!
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так тюнер вроде как и должен именно к RNS-Dшке подключаться по кан,а не в общую шину кан.
  8. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Добрый день! Ребят, кто может быть сталкивался с такой ерундой? Предыдущий хозяин на мою А6 с5 поставил DVD плеер (полудиновый в бардачек) Штатная голова- навигейшен плюс, и когда я включаю DVD изображение на мониторе не видно, оно прыгает и вроде бы что оно в черно - белом виде, звук идет через переднюю правую колонку. Начал разбираться- DVD подключен тюльпанами к блоку TV, ( там вроде вход ) DVD- пролоджи, может быть на DVD надо установить стандарт video? PAL/SECAM? Уже думаю- может не морочиться с этой пролоджи и поставить в багажник DVD ченеджер? Тогда еще один вопрос- в каком стандарте VIDEO работает вход в RNS D? Заранее спасибо!
  9. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    Поиграйся с настройками стандартов, вот отсюда почитай несколько сообщений, там все есть что и как....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10106201#post10106201
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вход в стандарте RGB,пробуй менять стандарты,желательно чтобы двд выдавал Pal,поясни так же о каком блоке тв ты говоришь?о штатном тв-тюнере в багажнике или каком другом? и тюльпаны где именно ты нашел?
  11. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Подскажите пожалуйста.
    Вагком выдает 4 ошибки по тюнеру:
    4 Найдены неисправности:
    00863 - Антенна 1 для ТВ-R55
    011 - обрыв цепи
    00864 - Антенна 2 для ТВ-R56
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    00865 - Антенна 3 для ТВ-R57
    011 - обрыв цепи
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - -
    Сегодня наконец то вскрыл всё.
    Всё вроде цело, контакты чистые, обрывов не видно.
    Подскажите, куда копнуть? Может быть из-за кодировки?
  12. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Блок штатного тв тюнера, к нему подсоединены тюльпаны от dvd . Спасибо за ссылку, мои предположения скорее всего верны, получается что надо менять стандарт приема сигнала в настройках TV. при переключении на просмотр TV- VIDEO
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в принципе для проверки твоих предположений можешь попробовать для начала на самом тв-тюнере переставить стандарт цветности,ведь при условии ряби в режиме тв-видео ты не разглядишь менюшку двд для смены его стандарта,ведь так?поэ ому лучше(удобнее) для того чтобы увидеть менюшку двд переключить на тюнере на ntsc,двдишка скорее всего стоит именно на нем и после этого ты увидишь меню двд,переставишь там на Pal,как переключишь должна опять пойти рябь(ведь мы двд переключим на Pal,в то время как тюнер будет стоять на ntsc),после этого возвращаем тюнер в Pal и радуемся изображению,
    вся эта канитель с переводом тюнера туда обратно нужна для того,что тв каналы он показывает в пал ивсякий раз при желании глянуть двд придется переводить сначала тюнер на ntsc и потом включать двд,а так переведешь двд в пал и тогда просто петеключаемсямеждутв каналами и двд,
    тюнер переводится в ntsc только в режиме тв каналов,находясь на любом тв канале нажимаем на правую крутилку,выбираем если не ошибаюсь tv-video,опять нажимаем на правую крутилку,далее ее вращением находим ntsc,подтверждаем выбор нажатием все на ту же правую крутилку,теперь переходим нажав mode в тв-видео и если на двд как говорилось выше стоит режим ntsc то ты должен видеть экран без помех,
    отпишись потом что там у тебя получилось.
  14. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Спасибо! Пойду прям сейчас попробую:D Получается что и стандарт аудио надо поменять, что бы звук стерео был?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а мож видео стандарт изменишь и аудио нормализуется
  16. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Номер блока управления: 4D0 919 146 B
    Компонент и/или версия: TV Tuner H08 0805
    Кодировка: 0000040
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 28232FBBDBFD
    Почему пишет, что блок не кодирован?
    С помощью вагкома можно закодировать или к бабке идти?
  17. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    #1357 Student515, 31 авг 2015
    Изображение появилось!!:rock: Правда не было двд диска и играл обычный CD. и почему то звук шел только из левых динамиков, завтра попробую DVD
    Спасибо! Тезка! И еще один вопрос, у меня стоит модулятор CD-MP3, или хз как он называется, короче флешку вставляю в разъем и называю папки как диски CD , получается что cd ченеджер подключить не получится?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    мои поздравления :thumbup:,приблуда называется USB MP3 адаптер,если хочешь штатный сидюшник поставить то ента хрень путем установки разветвителя ставится между башкой и сидюхой,переключаться будет через раз,т.е. радио-cd-тв-радио-адаптер-тв-радио-cd-тв-радио-адаптер-тв и так по кругу,ток нафига теде сидюшник то?
    со звуком надо смотреть,мож диск такой,мож настройки,радио из всех динамиков балакает?
  19. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Подскажите пожалуйста, к смесителю на крыше между окном и антеной питание подходит? 6 контакт это что?
  20. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Все кабельки на целостность звоняться, но усилок не видит 3 антены.
