Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Сам спросил,сам ответил, это и есть питание. Виноват, нужно внимательно курить тему.
    Но вопрос в другом, от куда идет туда питание, что то оно не доходит? Или я опять туплю, не внимательно курю тему?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    питание у нас идет вроде по антенному проводу
  3. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Я про 6 контакт? Он откуда идет к этому смесителю? Там я так понял должно быть 12v.
    Алексей мы кстати с тобой и должны были встретится, чтобы собрать тебе TV ☺
    Картинка смесителя не прикрепилась с 49 страницы.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1364 alexson.75, 2 сен 2015
    да точно :hi:,я тады схемку надыбал и сам усе подключил,ща к стати гляну что там по смесителю есть.
    пы.сы. а я себе к стати и камеру уже к тюнеру подключил :thumbup:.
  5. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Да я уже прочитал, молодец.
    У нас тюнеры разные,смеситель такой же. Что посоветуешь сделать, чтобы мультики детям врубать пока мамка по магазинам шарится?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я бы наверное вот такую приставочку бы как Андрюха,поставил для таких целей
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10373832&postcount=1281
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10405436#post10405436
    относительно дешего и все есть,хочешь цифровые канальчики смотри,хочешь мультики/фильмы с флехи,двд приставки как мне кажется уже не то,диски места больше чем флеха занимают,на флеху проще скинуть файл,чем нарезать болванки с фильмами,да и цифровое тв тут есть,Столица и пригород по поему вообще ноу праблем,я вот чесно говоря тож о такой приставочке задумался,
    к стате там и записать можно что нить при желании,с тв на флеху.
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Спасибо обязательно займусь.
    Осталось только с телеком разобраться, работает только 1 антена(которая напрямую к усилку идет) из 4, на смесителе нет питания и не работает 3 антены, завтра придется проследить куда идет.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    глянул я на схемы и нихрена не понял,хочешь я их тебе сюда кину?я их (когда подключал все себе) распечатал и склеил по порядку,там потому что скрины со схем немного со смещением некоторые,там есть вариант для аванта и седана,ну и есесно все на англицком,я переводил и ручкой на распечатке продублировал,где то в машине что ли их положил,чот уж и не помню сейчас,карочь если схема нужна то кину.
  9. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    #1369 Semen_V, 3 сен 2015
    У меня кодировка должна быть 0000004, поправьте если ошибаюсь.
    ТV тюнер родной.
  10. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Бред пишу.
    Собрал обратно, всё заработало обрывов нет. Начал делать общий тест не соединилось с 8 блоком климата, а по 57 опять эти же ошибки.
    Короче жопа.
  11. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Забыл написать. Перед тем как собрать поменял в 37 модуле 7 значение с 6 на 4, как в файле по программированию.
  12. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Ну вот я кое что и нарыл. Как только цепляю 6 контакт на смеситель начинают скакать ошибки по антенам, без него ошибок нет. Код блока TV если 4 антены 0000040.
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Вот так было:
    https://youtu.be/2-8Q4DXByiA
  14. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
  15. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    Калининградская обл.
    A100/C4 2.0 ABK & A4/B6 1.8TQ
    Подскажите. есть пара вопросов. A8 D2 '00
    1) имеем NAVI plus 1, подключили к нему dvd supra SDV-250, изображение есть но оно прыгает и всё в чёрно белом, может знает кто в чем проблема?
    2) при диагностике в приборке 4D0 919 035 AJ всплыла ошибка что нет связи с магнитолой, сняли мафон и увидели 3 обрезанных провода, по идее они должны идти на приборку, но куда именно их надо подключить? распиновку панели я не смог найти.
    3) что бы поменять язык у нави нужен оригинальный диск, у кого есть образ этого самого диска, скиньте пожалуйста?!
  16. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    1. В режиме ТВ нажать правую крутилку и найти нужный стандарт (PAL, SECAM, NTSC) ;
    2. Скоре всего там был TMC-тюнер (выводит инфу с магнитолы на приборку (частоты радио и тд.);
    3. Если с немецкого на англ., то в настройках...Если на русский, то хрен знает....едва ли есть такое..
  17. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    1) спасибо, попробую :thumbup:
    2) а мафон разве не напрямую с приборкой общается?
    3) на инглиш сменить надо, но настройки не активны, в соответствующей менюшке есть только пункт вытащить диск, остальное не активно. (без вставленного ориг диска говорят и не зайдёт)
    может кстати есть образ этого диска? буду сильно благодарен :nod:
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    1.все верно тебе Андрей подсказал,не тот стандарт цветности выставлен
    2.нет не напрямую
    3.язык можно сменить только вставив родной диск,хотя мож попробуй вставить любой,мож прокатит.
  19. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а гдето вообще есть информация какая там кодировка может быть и что она значит?? )
  20. DimaMelek
    DimaMelek Новичок
    15 июн 2013
    68
    а как этот блок выглядит хотя бы? на днях полезу в машину искать)
