Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Без питания на этой фишке не активируется код и соответственно невозможно включить систему
  2. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Скажите, прошивка для ТМС тюнера последняя 2001 года? Я записал диск с прошивкой 2003 года, магнитола говорит, что на диске для RNS-D - 2003 год, а для тюнера 2001. Так ли это?
    И еще вопрос, у кого работает магнитола с мультирулём?
    Доустановил себе мультируль, но на нём работает только регулировка громкости( Электрика вроде вся в порядке, VAG-COM показывает, что кнопки функционируют. Я грешу на магнитолу(
  3. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Прошивки:
    RNS-D: 2003г.
    TMC: 2001г.
    По рулю не подскажу - у меня не мульти. Хотя в планах есть :shuffle:
  4. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Люди, подскажите пожалуйста, как включить голову вне авто?
    Дома на столе подключил её, подал питание, минус кинул напрямую на корпус, потом + на контакт Safe и подсветку. Ввожу код, который написан на ней ручкой. И вот не понимаю, то ли что-то не так делаю, то-ли просто код не подходит. Не принимает его майфуна.
    Возможно что написанный на ней кем то до меня код все же не верный. Есть варианты по его извлечению без разбора магнитолы?
  5. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    если код меняли - то только считывать программатором. у меня таже хрень. ищи кулибина.
  6. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    А по подключению у меня все верно?
  7. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    распиновка же есть - проверь и все
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Так я по распиновке и подрубал. Просто может ещё что не учел.
    Тем боеле контакт safe мне не до конца понятен, там постоянно + должен быть, или что?
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Имеется - rns-d на audi a6 c5 2002 год 2.5тди + штатная Bose. Какая кодировка должна стоять? 00117? Или 00127?
  10. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    в первом посте есть ссылка на Audi Navigation Plus Information Site - Programming your Nav Plus.pdf
    скачайте, там по адаптации и кодировке много интересного :)
  11. Meloman55
    Meloman55 Новичок
    8 май 2012
    89
    А6 С5 2,4 BDV
    У меня код 00117. RNS-D с Bose. "2"это наверное ещё какой-то доп. девайс, типа телефона:shock:
  12. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    У кого нибудь стоит рнс д с мультирулем? У меня на доустановленном мултируле от в7 работают только крутилка громкости( электрику и кодировку и менял.
  13. sergedog
    sergedog Новичок
    13 авг 2008
    23
    Audi A6 2,8
    Всем привет!,у меня такая проблемка, на RNS-D не хочет включаться звук на полную мощность,т.е чтобы шел звук надо с нуля до половины прибавить громкость, а при max громкости, играет как будто на половину!,зато когда включаешь galla на всю,при скорости 100 км/ч долбит дай боже!,может кто то сталкивался???
  14. reworker
    reworker Новичок
    15 ноя 2012
    7
    A6/C5 2.4 2000г
    как правильно записать диск для обновления
  15. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Сударь, мильен раз обсуждалось, прочтите тему. Ну не делать же для каждого персональный перепост...:umnik:
  16. reworker
    reworker Новичок
    15 ноя 2012
    7
    A6/C5 2.4 2000г
    пишу образ через ультраисо фтыкаю в нави . не хочет
    я просто не понял при чем тут загрузочный диск
    и у любого загрузочника должен быть boot его то где взять
    уж не досовский же ему подставить
  17. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    записывал с cloneCD
    купи нормальные болванки. у меня с дерьмовыми не работало. купил Verbatim все ок
  18. reworker
    reworker Новичок
    15 ноя 2012
    7
    A6/C5 2.4 2000г
    Спасибо за ответ.а RW не пойдут.????
  19. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    У меня не получилось, но RW старая была) Я купил за 150 рублей 10 болванок, и сразу получилось)
  20. reworker
    reworker Новичок
    15 ноя 2012
    7
    A6/C5 2.4 2000г
    :) на последней десятой. ладно попробую еще разок. попорчу болванки.
    я так понял ты просто ее записал как образ и все!??
