1. Дорогие одноклубники!
Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. Besenok_82
    Besenok_82 Новичок
    2 сен 2016
    4
    Спасибо, уже разобрался.
  2. singa
    singa Участник форума
    2 ноя 2013
    117
    гольф 4
    кто то пишет что надо резисторы в разрыв ставить 6-8 ком ,
    вы говорите - напрямую 12 вольт
    пробовал все варианты
    не включается режим ТВ
    в чем засада ?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Какие резисторы и в какой разрыв,что куда подключаешь и чего хочешь добиться? Ну тут же не телепаты.
    Режим TV(даже не TV режим а AV т.к. камера показывает в AV режиме,если конечно подключена через тюнер) автоматически при включении заднего хода не включается или ты не о камере а в целом о TV режиме?изъясняйся нормально,тогда мож чего и придумаем/подскажем.
  4. ko1yan
    ko1yan Новичок
    26 ноя 2015
    19
    Приборка дорестайл с аналоговыми часами, информацию никак не вывести с магнитолы, даже имея ТМС тюнер?
  5. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    всмысле? приборка без FIS чтоли? куда инфо вывести то хочешь?? ))
  6. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Друзья, никто не в курсе, можно ли найти лампу подсветки на RNS D?! не охота с диодами чтото мудрить..
  7. singa
    2 ноя 2013
    117
    гольф 4
    на многих постах пишут , что на 7 " ногу " штекера 10 пин для вкл ТВ подать 12 в через резистор 6-8 кОм
    подал 12 В без резистора ,
    все ОК .
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Так давай поподробней что "всё ОК" то? "ОК" у тебя при включении заднего хода автоматом на камеру переключается? или "ОК" просто теперь на RNS-D можно кнопкой CD/Radio/TV переключить на ТВ?
  9. singa
    2 ноя 2013
    117
    гольф 4
    камеры нет
    да
    с камерой пока не заморочился ,
    парктроники есть
  10. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    276
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    #1910 Vалерик, 30 ноя 2016
    Доброго времени суток . Друзья , заказал камеру , а потом уже почитал тему.... блин . У меня RNS-D без тюнера , есть телефон и мультируль. Так понимаю талефон нафиг не нужен и навигация тоже... на 7пин подал напругу 12v , кнопка тв заработала.
    1. Камеру подключать только через какой нибудь видео интерфейс или можно через скарт , только немного не понял ... 10дин перепаиваю со скартом , а к скарту подключаю камеру ?
    2. Можно ли отрезать провода с телефона и распаять выход для подключения сотового телефона ну и там же сделать выход аукс для подключения плеера .
    Машина а6 с5 рейсталинг.2002г
  11. Djeck
    Djeck Участник форума
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Решил написать небольшой отчет о разблокирове RNS-D,
    На тот момент отдал оборудование другу и вытаскивать код было нечем.
    Началось все с того, что товарищ принес navigation plus, и попросил установить ее в машину. Код для магнитолы продавец rns-d положил в посылку, и как он сказал, видимо в пути он потерялся.
    Кода нет.
    Надо разблокировать.
    Обращаться к товарищам из ауди клуба, которые по номеру подбирают код для магнитолы не стали.
    Решил сделать сам. Мой программатор у друга, друг приедет через пару недель. Товарищу с rns-d, не терпится ее установить, а кода нет. Решил собрать простой программатор, с поддержкой протокола i2c, т.к. в rns-d стоит fis процессор с внутренним eeprom 24c16, (может быть 24с32).
    В интернете полно схем. Нашел, как мне показалось наиболее простую и в тоже время универсальную. Собирается на самой простой элементной базе. Все детали нашел, собрал программатор.
    Дело за малым, подключится к Navigation Plus. Снимаем нижнюю крышку. На плате находим точки подключения программатора. +5В, GND, SCL, SDA.
    Считываем прошивку, через 10-15сек после подключения питания. Сохраняем дамп на диск и открываем Hex-редактором. На первых версиях RNS-D, код хранится в 010, 020, 030 строках, на более свежих navigation plus, код хранится в 020, 040, 060 строках.
    Есть несколько вариантов раскодировки, калькуляторы и подмена кода на заведомо известный. Так как всегда сохраняю прошивки со всех устройств, которые мне приносят на ремонт (магнитолы, блоки abs, ecu и др.). То я просто подменил данные строки на строки от rns-d с известным мне кодом. Желательно проверить контрольную сумму. Сохраняем модифицированный нами файл и заливаем в rns-d. Включаем магнитолу и вводим уже известный нам код. Все включилось и заработало, Ура.
    Для тех, кто хочет сам раскодировать, всё, что Вы делаете со своей rns-d, в той или иной мере используя материал описанный выше — Вы делаете на свой страх и риск!
  12. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.601
    Q2 1.4 tfsi
    Много мороки. Да и кроме эстетики более ничего интересного. Вот бы такую китайцам отдать, чтобы модернизировали - вот это да ))
  13. rsavva
    rsavva Новичок
    20 окт 2014
    2
    А6 C5 avant 2,5 TDI Quattro
    Здравствуйте! Недавно купил С5 авант с RNS d и установленным DVD чейнджером. Проблема такая, при переключении кнопки radio/cd/tv привключенном режиме TV загорается синий экран, если в этом режиме выключить чейнджер то экран становится черным. когда с синим экраном вставляешь CD диск то музыка начинает играть. В чем может быть дело, почему нет видео? Бывший хозяин говорит все работало, потом перестало.
  14. Vалерик
    2 июл 2010
    276
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Так подключить камеру без тв тюнера нереально? Или через какой нибудь недорогой интерфейс ?
  15. Djeck
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Привет.
    Все реально. Все варианты подключения уже были расписаны в этой теме.
    Нужен преобразователь сигнала из video composite в rgb или svideo.
    Я себе собирал преобразователь, из композита в компонент и rgb. Реализовал подключение нескольких источников сигнала. Вот схема.
    Либо покупка rgb cvbs адаптера у китайских товарищей.
    Vалерик нравится это.
  16. Vалерик
    2 июл 2010
    276
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    А из компъютерного тв тюнера собрать , есть схемка ?
  17. Djeck
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Привет.
    Если внешний ТВ тюнер, и у него имеется композитный вход и D-sab 15 выход. То можно сделать проект на базе самого тюнера. Будет и телевизор и доп вход и камера заднего вида.
  18. Vалерик
    2 июл 2010
    276
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    ТВ тюнера пока нету.... тоесть на кнопку ТВ посажу камеру заднего вида. А вот как на CD чейнджер подключить плеер с узб разьёмом , нужен эмулятор чейнеджера ? Хочу вот такой подсоединить https://ru.aliexpress.com/item/12V-..._3&btsid=7d2c0c11-afa4-494e-ab66-7e8ca84c5c2e
  19. Djeck
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
  20. singa
    2 ноя 2013
    117
    гольф 4
    CD диск не предназначен для воспроизведения изображения
    на ходу включаешь или стоит машина ?
