Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Доброго времени суток! Подскажите, проблема в следующем - поставил rns-d первой генерации - не работает gala. В адаптации во втором канале стоит "45" -соответственно скорость магнитола берёт с датчиков ABS сигнал с датчиков к магнитоле не подключен. Соответственно ставлю во втором канале "8" - не ставится вопрос почему?
  2. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Отвечу на свой вопрос RNS-ка первой генерации 98 года и в ней нет в адаптации такой функции.
  3. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Задам ещё вопрос - взял RNS-d второй генерации на борту имеется разъем под блок антенн вопрос в следующем: без него с обычной антенной прием нормальный?
  4. klim0k
    klim0k Новичок
    28 сен 2016
    17
    Добрый день! Нашел здесь в теме ребята давно уже спрашивали про проблему с логбук (книга учета работы водителя) - но ответа так и не было. В общем вопрос вот в чем. При включении магнитолы - она ругается на этот логбук. Ошибка дословно звучит так:
    Verbindung zum Logbook gestört.
    Fahrten werden nicht gespeichert.
    Bitte Fahrten manuell erfassen.
    Bitte bestätigen Sie mit RETURN.
    В этой теме на странице 46 (пост № 913) человек уже спрашивал про такую же проблему. Но ответа так и не было. Как можно с помощью вагкома отключить данную функцию, чтобы глаза не мазолила? Спасибо!
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Вот аналог этого сообщения на английском...
    И перевод...
    У меня такая надпись появляется когда я карту из приёмного устройства вытаскиваю,когда вставляю пишет что карта переполнена и секунд через 10 надпись исчезает.
  6. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    В адаптации 7 канал: от сохранённого значение отнять 1 и ввести новое значение.
  7. Vzm_chizh
    Vzm_chizh Новичок
    6 фев 2016
    3
    Господа, подсобите кто чем может. купил RNS-D на ней написан код, но магнитола его не принимает хоть ты тресни. Мне кулибины "скачали дамп". Суть вопроса: как мне из этого дампа вывести код, который надо ввести? гугл результата не дал(а может и дал но я не понял). Разъясните на пальцах пожалуйста.
  8. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    #1928 Vалерик, 21 фев 2017
    Где то видел что надо отключить акуммулятор на несколько часов, потом вроде вводится... еще контакт Safe должен быть перемкнут с постоянным плюсом а то код не примет....
  9. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
  10. A6_28_Q
    A6_28_Q Новичок
    9 июн 2016
    24
    Всем привет! Ни у кого не осталось на компе рабочего образа диска для RNS-D? В начале темы ссылка битая, как и в интернете везде.
  11. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    На днях ссылку восстановлю
  12. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Готово...
  13. A6_28_Q
    A6_28_Q Новичок
    9 июн 2016
    24
    Пока не получается. Всё еще на 404-ю отправляет.
  14. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Поправил. Если что - пишите.
  15. A6_28_Q
    A6_28_Q Новичок
    9 июн 2016
    24
    Сейчас на Мото помощник отправляет, но там тоже 404)))
    Может Яндекс или Гугл диск? И ссылку на этот файл, можно в личку. Если кому-то понадобится, то и сам потом поделюсь...
  16. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Какой именно файл?
  17. A6_28_Q
    A6_28_Q Новичок
    9 июн 2016
    24
    Файл образа.
  18. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Только что попробывал - работает...
  19. A6_28_Q
    A6_28_Q Новичок
    9 июн 2016
    24
  20. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Странно... Попробуйте скопировать ссылку и вставить в адресную строку браузера...
