Эксплуатация RNS-D
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем efen, 22 мар 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #1961 alexson.75, 17 авг 2017
    Вот в этом чесно говоря не подскажу,тут нужны уже наши гуру по РНС-Д,я чесно говоря скоро перейду на РНС-Е )) там возможностей больше,по сути не Ятур станет не нужен,ни СD чейнджер,ни ТМС тюнер,т.к. Ешка читает МР3 с карты памяти,читает диски с МР3 и общается с приборкой на одном языке,хотя чейнджер оставлю,пусть будет,у меня в нём несколько важных для меня дисочков стоит. А самое главное в Ешке это то что она русифицируется и даже для неё есть навигация по России,мелочь а приятно.
  2. -=ЕЖ=-
    -=ЕЖ=- Новичок
    10 апр 2008
    46
    А6 Avant 1.9 TDI 0
    вот этого я не понимаю,
    любой планшет с интернетом переплюнет Ешки Мешки итд.
    молчу про глюкоКитайские шарманки за 30-50 тыщ(которые не к рулю не к приборке не привяжешь)
    я лично ,полез своими кривыми руками, что б aux замутить.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну как бы с ней комфортней,многие не понимают зачем другие к Дшке штатный тв-тюнер ставят,другие не понимают зачем вообще нужна РНС-Дшка,когда и ихние Хорусы устраивают,да я согласен яндекс навигатор в моём планшете и телефоне переплюнет Ешку по возможностям навигации,НО,мне надоели гаджеты висящие на лобовом или торпеде,люблю стоковый дизайн,Китайские балалайки под сток сейчас стоят от 28 и выше,про их косячный звук я молчу,Ешка мне встаёт меньше 20-ки,она уже русифицирована,мне вполне хватит того что она читает МР3 с карт памяти,читает диски в CD формате,при желании подключу к ней блюпуп модуль и ДВД,навигация дублируется на мой цветной БК(Китаец как уже упомянуто,даже радио на БК не выводит),касаемо AUXа вот лично мне он как собаке 5-я нога,в тоже время продав Дшку,тв-тюнер,проводку,ТМС тюнер,Ятур я восполню больше половины стоимости Ешки,так что лично для меня её приобретение вполне оправдано и не бьёт по карману.
    К стати вот так смотрится Китай...
    А вот так оригинал...
    Вот лично мне при таких раскладах,оригинал больше по душе,а разного рода...
    или...
    ...я не приемлю,есть конечно...
    но и от такой я не в восторге.
    Ну эт всё сугубо на мой придирчивый вкус.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Народ,всем здрасте)) кто знает как подключить рестайловую Dшку в машину без can,так чтобы всё фунциклировало?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    В связи с переходом на RNS-E,снятые:
    1.RNS-D
    2.TV тюнер
    3.ТМС тюнер
    4.переходник/разветвитель
    Находятся в продаже,если кого заинтересуют,вэлкам в личку.
    armik58 нравится это.
  6. Maltsev.v.v
    Maltsev.v.v Новичок
    6 мар 2016
    10
    Всем привет. Помогите, если это возможно.
    Есть RNS-D, HD Video Converter (HDMI input - RGB output), raspberry pi.
    RNS-D.jpg Leory-font-b-HDMI-b-font-видео-font-b-RGB-b-font-R-L-аудио-адаптер.jpg RaspberryPi.jpg
    https://ru.aliexpress.com/item/LEOR...32825952198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MuJiMo
    Задача: Raspberry pi по HDMI подключен к HD VIDEO CONVERTOOR, тот в свою очередь подключен к RNS-D. Почти, как в мануалах с этого форума.
    Если все подрубить согласно мануала, то картинка просто, бегает полосностю и ничего невозмоно увидеть.
    При немного другой схеме расключения, картинка стабилизировалась, но присутствует двойной экран. Возможно ли его побороть?.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Как вариант попробуй изменить систему цветности.
  8. Maltsev.v.v
    Maltsev.v.v Новичок
    6 мар 2016
    10
    Это на RNS-D pin 6 (PAL/NTSC) подать +12В?.
    Если да, то подавал и на прямую и через резисторы от 1К до 10К, и просто на корпус бросал.
    А если на Вы на raspberry pi имеете ввиду, сменить систему цветности, то скорее всего это не возможно. Хотя могу ошибаться.
    Раньше, когда был подключен tv-tuner штатный, можно было в настройки заходить на RNS-D и там менял систему цветности, а теперь не заходит в настройки. Это все проверял сидя дома, просто подключая питание
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Насколько я понимаю,когда стоит тв тюнер,ты заходишь в настройки не РНС-Д, а заходишь через РНС-Д но в настройки самого тв тюнера.
    И да я имел ввиду смеру цветности на самих подключаемых устройствах.
  10. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Это не совсем RGB выход, а двойной экран из-за синхронизации.
  11. Maltsev.v.v
    Maltsev.v.v Новичок
    6 мар 2016
    10
    т.е. у меня ничего не получится? Если raspberry подключить через композит, то картинка показывает нармально, правда черно-белая.
    Но странная ситуация получается, если подключаю приставку Huawei setbox через hdmi, то картинка стабильная и цветная. Правда с оттенком синего или зеленого, смотря на какой pin 8, в rns-d, подключаю синхронизацию из 4pin. Если на 4pin подключить 8,9,10 то картинка черно/белая.
    P.S. У братьев китайчиков есть еще адаптер hdmi-scart. Но на вопрос есть ли на 19 pin синхронизация, ничего не ответили. Вот и думаю есть смысл брать и пробовать.
  12. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Проще подключить композит через штатный тв тюнер. Или попробовать из композита взять синхронизацию, но оттенок может присутствовать.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Во во,я и говорю...берите пока есть)))
  14. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Итак, проблема была в TMC тюнере. А именно - перегорел предохранитель. Выпаял его, и припаял проволочку от многожильного провода. А можно и не выпаивать.
    И кстати, на удивление радио стало работать в РАЗЫ лучше.
    Фоткать не стал, поэтому вставляю чужую картинку. Решение найдено тут - https://www.drive2.ru/l/468310315767955962/
  15. singa
    singa Участник форума
    2 ноя 2013
    117
    гольф 4
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    В личке.
  17. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Добры вечер!
    Подскажите кто сталкивался.. голова rns-d не работает подсветка дисплея. Магнитола пашет. Разобрал голову, выяснил что не приходит питание на лампу подсветки.. кондеи все целы.. может кто знает сколько должно приходить, откуда можно взять.. ну и решение вопроса.. спасибо п.с. Красный с белым провод
      465,4 КБ
  18. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Короче говоря не пашет вот эта черная хреновина под номером 411 на нее приходит 7В но с нее ничего не уходит... буду рад мыслям )
      316,8 КБ
  19. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Это трансформатор, весь узел DC/АC конвертер. При работе на выходе должна быть переменка, в районе 500В.
  20. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    #1980 4111672, 15 ноя 2017
    Спасибо за ответ!
    то есть самостоятельно отремонтировать не вариант?! Наверно такой транс уже не найти.. Может есть кто ремонтировал такие вещи.. Или придется брать новую голову?
    П.С. попробую заменить на светодиоды..
