Эксплуатация ВАЗ 2109
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем AraBus, 30 мар 2011.
  1. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    подрулевые переключатели от Шеви -нивы ставь, они без переделок один в один устанавливаются.
  2. Leonid83
    Leonid83 Завсегдатай
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Не понял как такое может быть?? На месте все отлично, а на ходу ничего из перечисленного напрочь не срабатывает?? Такого не бывает. Конечно под нагрузкой мотору тяжелее, но если термостат на месте открывается то и на ходу он тоже должен работать! Подвисать может иногда, но прямой зависимости от движения не должно быть!!??:shock: Воздушная пробка - очень вероятно!
    Термостатик новый дома покипяти! Даткик под замену по-любому!
    Как патрубок от термостата может быть горячим, а радиатор холодным? Куда этот патрубок идет? На радиатор напрямую или еще куда??
  3. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Хз, на другом сервисе говорят помпа, типа ппц ей. Качает херово.
  4. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    #84 Leonid83, 6 апр 2011
    ДЫК ты ж помпу менял вначале? Ниче не понял. Как эти жигули вообще работают?? :smile42:
    ЗЫ: Ой перечитал ранние сообщения не менял еще...может и помпа конечно(((
  5. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    купи термостат 2112, со сменным элементом, он заметно лучше.
    Помпу также неплохо было бы сменить. И проверить установку зажигания.
  7. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Помпу махнули, термостат, и крышку бачка ОЖ.
    Всё гуд.
  8. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Скока по деньгам вышло? Лучше понаблюдай некоторое время т.к новая помпа качает наверно хорошо, а вот патрубки там старые! :umnik:
    Поздравляю :D
  9. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    :D:D:D
    Рано. Ехал на сервис, не дымила.
    Обратно еду, за мной дымок такой из выхлопухи :rofl:
    Ну такой, нормального цвета... Ща посмотрю, чо как.
    И холостые херовые стали.
    Надо ещё свечи поменять будет, и эти... Задние колодки.
    Плюс прокладку клапанной поменяли, прокладку бензонасоса и всё такое...
    Вообщем я ненавижу ВАЗ :rofl:
    Вышло 2200 работа, 2850 запчасти.
    Ещё ГРМ поменяли и ролик...
  10. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Во всяком случае стоит это как я вижу копейки! :D Нормального цвета - эт какого?? :laugh: Белого чёрного??
    ЗЫ: как все переберешь кузов начнешь переваривать? :very_cool:
  11. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Кузов-то нормально вполне :D
    Простой, как зимой, когда холодно :D
    При заклинивании иглы распылителя в открытом положении, выхлопные газы, через отверстия распылителя, проникают по топливопроводам в плунжерную пару (при не запорных нагнетательных клапанах) воздушат топливный насос. в следствии чего двигатель начинает сначала троить, дымит сизым дымом, и глохнет на холостых. при откручивании гайки топливопровода, форсунки с заклиненным распылителем, солярка смешимаясь с выхлопными газами образовывает пену.
    С уважением, СТО "Ковш" (www.kovsh.com)
    Эта чо? У меня холостые упали
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Грм ровно поставили? Зажигание не трогали? Карбюратор не крутили?
  13. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
  14. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Разницы в поведении авто не заметил... :smile42:
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну у него походу движку пипец пришел.:icon_suicide:
  16. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Боюсь шо теперь прокладко ГБЦ. пойду спать нафиг
  17. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    погоди, Юрка! у меня бочка в сырую погоду так же дымила!
  18. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Расход масла понаблюдай для начала...колпачки маслосъемные залегли наверняка, а по-поводу сырой погоды и вправду может более заметно дымить типо как на видео от влажности(хотя конечно не так прям:D)
    ЗЫ:Пока толком не ясно что голову не вскрывай! Дорого и не факт что надо туда лезть :drunk2:
  19. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Лады!
  20. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Прокладке ГБЦ капут, антифриз в масле, эмульсия на крышке.
