Как работает 024-я помпа, проблем не возникало за это время? А фишку родную или разъём на помпе нельзя будет переделать, что бы не покупать от 024???!!! Тоже пришло время менять помпу, а в нашем колхозе фишку не найти!
проблем не возникало, искать фишку можно так в exist.ru набираешь 0 392 020 024 и смотришь куда он ставился потом ищешь, я взял фишку от VW Т4 "колхозить" с фишкой и проводками крайне не рекомендую, т.к. снять-поставить насос сопоставимо по цене насоса... плюс вероятность КЗ и пожара... для транспортера насос за 50, а для аллроада и за 150 можно продать ))
Ребята, подскажите каким моментом боты впускного коллектора закручивать? В эльзе пишут (→ Группа ремонта24) тыкаю, а там, болт.
зачем тебе это надо, купи вот эту помпу 0 392 020 024 за 1300 руб., в магазиене волга купи штекер, или как я сделал прямо на помпе подрезал место установки штекера под на наш, там срезать фишку с боков с каждой стороны по 1 мм и две направляющие с верху совсем срезать, а место где пружина от штекера защелкивается оставить, вставить штекер до щелчка и все! такая-же помпа, просто у нас тачка звучит слишком гордо-ALLROAD, поэтому и номера запчастей гордо изменили, ну и фишку немного поменьше сделали на насосе))))), ну и цену не забыли поменять с 1300 на 6000 руб
Да идеально она подходит, один в один, только фишка другая и ВСЁ!!! Фишку купил на разборке за 50 рублей от ФОЛЬЦА ТРАНСПОРТЁРА.
Хрена себе колхоз, помпа один в один, только разъем чуть чуть другой. Не, ну если деньги есть, то другое дело, но мне лично обидно переплачивать 2 крубля за тоже самое из за 2мм пластмассы. Да можно и новую, цена по-моему 100р.
а сама помпа не разборная? может можно заменить фишку от старой? да и собственно выходит то из строя пластиковый корпус самого насоса, а моторчику то пофигу. ладно, вскрытие покажет...
Взял 024-ю и переставил саму помпу на старый эл.двигатель. все работает . Я не извращенец, просто не хотел переделывать родной разъем )))))
Лучше брать эту-Bosch 0 392 020 034 и производительность у неё выше-750 л/час. Цена-Я взял за 1380руб. Для установки на бочку... А разъём подходит 1 в 1 от форсунки Бош- ВАЗ-2110.
в магазинах запчастей для Волги эта фишка продается, потому что насос с этим номером на газель ставят, в замен большой газелевской, только стоит он там 2500р))))
что изменилось по теме за последнее время? какую помпу взять взамен штатной: 0 392 020 024 или 0 392 020 034 (кстати экзист выдаёт одинаковую цену!)? и может у кого номерок разъёма есть или с чего нового подходит (чтоб по разборкам не шариться)? и где ....024 за 1300 р? п.с. срочно нужна инфа!
