электрическая схема ABS/EDS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mark42, 4 фев 2017.
  1. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Как вариант можно пробовать от кватры, только электрику переделать под передний привод, , насколько помню на кватре электрика с кнопкой межосевого дифа завязаня,, для чего это сделано уже не помню.
    Обычный модуль абс и модуль абс/едс отличаетсч констуктивно наличием управляющих клапанов, на каждое колесо, для переднего привода 2 клапана
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Нет, с диффом это старая система. У меня вот на А6 95 года автомат, кваттро АБС+ЕДЦ. Если АБС уже стоит, то в принципе, там только мозги сменить и гидроблок.
  3. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    #23 mark42, 6 янв 2019
    Возможно, но проводку нужно свавнииь, возможно понадобитсч перепиновка модуля абс/едс.еще должно бвть реле едс (на А80 оно рядом с эбу прд сидением) т.е если переделывать проведку из обычной абс ттотнужно добавлять пррвода, для управления плапанами едс и само реле.
    Сама система едс имеет самодиагностику, при почвлении неисправности она отключаетсч абс при этом работает каа положено
    У тебя на с5 эбу под сидением?
  4. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    У меня б
    У меня б5 96год бвло эбу на абс под сидением, щас б5 97год,эбупод сиденик нет, модуль тоже другой, система абс, и больше ничего
  5. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    У меня С4, да под сидением задним блок АБС ЕДЦ.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #26 MCIRI, 6 янв 2019
    У меня А 100 88г. 1,8 универсал . В профиле же написано.
    Поэтому если устанавливать ABS/EDS - это будет другое поколение . Выход с гидро блока проводки будет уже по другому. Менять проводку что то не очень хочется. Она у меня хоть и в хорошем состоянии но всё равно старенькая. А это надо будет отделять проводки подкапотную и на ABS. Поэтому лучше всего от кузова С5 .
    В датчиках я думаю проблемы не будет. Они одинаково работают, сопротивления у них почти одинаковые ошибку ловить по контролю датчиков не будет , а сигнал то же одинаковый должен быть. Хотя надо будет проверить диаметр и колличество зубьев на гребёнках.
  7. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Жгуты,вроде как раздельные для абс с3, с4, с5
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там как то не однозначно : я видел в разборе проводку С4 . Да на ABS отдельный жгут. Но в переходе в кузов может заходить с другим жгутом единым жгутом. По крайней мере на лонжероне проводка ABS идет вместе с проводкой управления вентиляторами ( опять же на С4). В общем всё надо смотреть. С4 кватро то же не хочется ставить, как не родное к переднему приводу.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #29 knyazevpit, 7 янв 2019
    Вы вот говорите про С5, а ведь ни кто не задался вопросом, что в С5 ABS/EDS общается с двигателем по CAN шине.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В Ельзе есть оговорка ***что общается с двигателями 6 цилидровыми и автоматами. На механику в этих годах блоки ABS легко кодируются. Остаётся опять редкий 4 цилидровый вариант. Для 6 цилиндровых , я думаю , подразумевается работа с ASR - работа в паре с двигателем - в момент срабатывания EDS сажаются обороты двигателя. Всё должна показать практика. А так можно и блок двигателя родной 6 цилидровый , подать питание и соединить кан шиной положить его где то под сиденье, что бы ошибки по кан шине не было и установить блок ABS от 6 цилидрового. Там в общем то электоонная часть легко меняется. А гидравлика должна одинакова быть.
    Ну так конечно и на это надо внимание обратить.
