На Мерсах с зеркалами без ножек (до 2003-2005) функция складывания как красная тряпка для воришек, помогает тока рассверливание или много зпоксидки. на Ауди крепится изнутри болтом, посему стырить без разрушения корпуса нереал. А вот снять сам зеркальный элемент, особенно с антибликом (ценнники б\у ахтунг ) это вполне можно и как раз функция складывания защищает.
Что касаемо рестайла (сужу по своей): У кого с полным фаршем (подогрев, антиблик, складывание) заняты все 10 контаков в разъёме зеркала. У кого подогрев + антиблик но без складывания заняты 8 контаков в разъёме зеркала. Внимание !!! К зеркалу ( в моём и наверно любом случае) подходит проводка с разъёмом и всеми 10 ( десятью) проводами (спасибо унификации проводки) Джостик от обычных зеркал за полчаса переделывается до функционала складывания ( здесь где то есть такая тема с фото), единственное никакой светящейся пиктограммы после переделки не появится. На счёт реле не знал, спасибо. А так я уже купил оба больших зеркала со складыванием, на днях буду менять джостик.
Дорого стоят зеркала? всё в сборе брал с корпусами зеркалами? как мне подключить чтоб от сигналки(цз) закр,при постановке на охрану не знаешь?
Почти 10 к.руб. всё в сборе. Хотел от Allroad найти, они боболее, но б/у по 6 к.руб продают. Я не элетрик. Буду ставить посмотрю чем могу подскажу.
Я себе поставил как раз с Урода (отдал 11, за оба), Ахренительный обзор, даже с тонировкой)))) Так же слышал, что подходят с пассатов и шкод- октавий!!!
Посмотри ежели не лень, такое реле ? И я так понимаю что у тебя изначально функции складывания не было.
Изначально складывания не было. Релюха немного не такая (не должно быть крепежа, просто вставляется). Если совсем не вмоготу, могу на досуге разобрать панель под рулем, и списать номер.
Вообще не так всё просто.Все опции идут через контроллер.Но програмировать менять проводку переключатель это проблематично.Можно сделать минуя контроллер но для этого нужно сперва составить схему или содрать откуда нибудь ведь на складывание моторчик крутит в одну сторону при раскладывание в другую тоесть реверс и плюс время хотябы приблизительное.Времени нет пока а так помог бы.
Машина какая? Есть и со складыванием и без! Перед приобретением надо смотреть! Как узнать? Либо по кол-ву проводов (сколько должно, быть не помню), либо сняв крышку (та, что окрашена) и найти два провода (идут на питание моторчика)!!!
