A6 C5 Электрика А6 С5 - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Темач, 22 ноя 2012.
  1. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Как вариант глушили какую-нибудь ошибку. Или че-то подключали..
  2. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    по распиновке хрень какая то получается
  4. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    По фото получается, что на контакт 12 зеленого разъема (клемма 61) подано через резистор напряжение 12 вольт при включении зажигания (клемма 15) с контакта 1 синего разъема. Скорее всего таким образом убрали индикацию о неисправности генератора. Проверить легко - при снятии перемычки она появится?
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, на приборке вместо лампочек светодиоды, а это резистор 68 Ом как обманка, чтобы ошибка не горела.
  6. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    В панели приборов 2002 года с завода стоят светодиоды, обманка не нужна.
  7. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    чтоб подушки загорались и тухли при включении зажигания не?
  8. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Сегодня отдам приборку радиолюбителю, пусть прозвонит, для начала каких-то действий..... Еще один маленький нюанс, на фото видно, но плохо, на этом резисторе (или как его там) есть стрелочка, которая направлена от зеленого разъема к синему. Может, это и не важно (для меня:)), но для понимающих, это может пригодиться:).
  9. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    нет, эта стрелка не важна.......
    добавили постоянный резистор 68 ом с 5% погрешностью
    и мощьностью в 3 ввата
    тебе надо пробывать прозвонить синий и чёрный провод без приборки
    (скорее всего один из них в обрыве)
    так как резистор маломощьный, как я думаю, глушили на скоряк ошибку
    машина не битая?????
  10. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    насколько я понимаю, что при включении зажигания
    подается +12в (синий р-м чёрный провод)
    потом +12в сажается слабым резистором
    и подаётся на синий провод (зелёный р-м 12нога)
    нужна схема приборки
    за что отвечает или что показывает 12нога зелёного р-ма????
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  12. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Я смотрел там схемы и обозначения ........ для меня это, как газета на китайском, перевернутая вверх ногами:). Всё равно, спасибо за отзывчивость!
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    12 пин зел. р-ма - клемма 61 - возбуждение генератора. прокинули видимо от кл. 15 чтоб гена работал когда с автозапуска заводят. без нее пока не газанешь не будет зарядки. с остальными приборами (темп и ур. топлива) никак не связано по идее. можно оставить как есть - не криминал. ищтие проблему в другом месте. если приборка ММ то там сами моторчики стрелок часто мрут. лучше сразу поменять всю доску на вдо, пока проц не сдох. а он таки сдохнет, если магнетмарелли.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Хрена се, маломощный :shock:, 3 Ватта 68 Ом это утюг :) Закон Ома вспомни. Может, другого под рукой не было, трехваттный поставили.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    to Михаил1973
    значек АКБ горит при вкл. зажигания?
  16. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    пипец.............
    да лампочку в 21 W повесь через него в нагрузку,
    сгорит он нафиг от неё........
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    #37 ser_gr72, 9 янв 2013
    резистор поставлен в маломощных сетях приборки, а не освещения.
    21Ватт - это мощность потребления, а на резисторе указана мощность рассеиваемая на нем.
    лампочка гореть не будет, а резистор не сгорит, он ток ограничит.
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    1) резистор поставлен в маломощных сетях приборки, а не освещения. - это ты по цвету проводов определил????
    2) 21Ватт - это мощность потребления, а на резисторе указана мощность рассеиваемая на нем. - ага, или сила нагрева, раз он у тя вместо утюга???
    3) лампочка гореть не будет, а резистор не сгорит, он ток ограничит. - возьми и попробуй.........
  19. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Да, горит при включении зажигания и тухнет только после заводки двигателя.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    я посчитать могу.
    у лампы P21W сопротивление 7-8 Ом.
    I = 13.5 / (68+8) = 0.18А
    мощность на резисторе P = 0,18*0,18*68= 2,2Вт (он расчитан на 3Вт)
    а лампочке достанется P = 0.18*0.18*8 = 0.26 Вт.
    а утюг, это образное выражение и не мое.
    если резистор нагреется до 50-70 град, это не криминал, но горячо.
    это я определил по толщине проводов, к которым этот колхоз подключен
