1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Электрика А6 С5 - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Темач, 22 ноя 2012.
  1. Duritt
    Duritt Новичок
    25 июл 2012
    31
    A6 4B C5 quattro
    я бы начал с ДТОЖ, который можно посмотреть VAG-COM. Он двухконтурный, один идет на мозги, др. на приборку.
  2. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Забыл написать, у ОД был заменен ДТОЖ, теперь температуру кажет как и положено, не живет "своей жизнью")))))
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Идиоты официалы... Всё просто до одури: на авто стоит генератор старого образца (не родной), у него другая схема возбуждения, если просто тупо поставить старый генератор вместо того, который нужно, то не будет зарядки после заводки авто, пока не газанешь. Сопротивлением подали необходимый ток на провод возбуждения (голубой), чтобы этот не родной генератор заработал. Всё. Ездить и не парить мозг.
    Hett нравится это.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну пипец ты электрик.. :D
  5. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    вопросы есть????
  6. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Спасибо за разъяснение:thumbup:. Я так и сделал, заизолировал всё как положено и оставил всё как есть:wink:.
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    вчера подключая круиз, в посках плюса после зажигания обнаружил интересный факт - предохранитель №36 - противотуманки перед зад.
    плюс появляется всегда после включения зажигания и постоянно на нём присутствует.
    где есть реле включения туманок? или сам переключатель и есть "реле"?
    и есть у когото схема описание релюшек, которые под рулем - кто за что отвечает. наверно это не единственное место где они есть еще?
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Реле только под рулем
    предох №36 сидит на шине Х,так и должно быть
    реле на противотуманки нету,у выключятеля контакты мощные,цепь в реле ненуждается.
    в ветке Аллроад-С5 поищи тему от Max Factor,там есть что за что отвечяет,про реле и все такое с фотками...кузов одинаков,все подходит для С5
  9. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    а какой провод на выключателе идёт на передние туманки??
    я так понимаю с выключателя "+" выходит и уже напрямую до туманок?
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Почитай:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345340
  11. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    да, сегодня вытащил фишку, нашел что при включении туманок подается +12 на контакт с двумя проводами, логичнее всего что это левая/правая туманки...
    твои слова подтверждают, спасибо!
    хочу сколхозить автовключение туманок при включении зажигания, надоело дергать выключатель...
  12. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    Проблема такова: делаю вагом проверку на ошибки ошибок нет, захожу в раздел тест исполнителей , на заведенную не работает, глушу движок включаю зажигание все ОК все теститься но,,практически все исполнители показывают к.з. на массу из -за чего это? Я просто не думаю, что датчики и все форсы могут замыкать, конечно может я и ошибаюсь, просто нет желания все это покупать не убедившись. Машина плохо тянет, на хх детонирует .
  13. KabaLi4e
    KabaLi4e Новичок
    17 июл 2013
    8
    А6/B5 2.7T 01г.
  14. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    на заведенной машине естественно большая часть исполнителей не включится потмоу что они и так исполняются.
    все тесты надо выполнять на незаведенной машине.
    тест исполнителя производится замыканием. именно это он тебе и пишет. так и должно быть.
    то что она плохо тянет и детонирует ищите причины в другом
    начните с замены фильтров свечей. и наверное копать надо в сторону ДМРВ
  15. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    **тест исполнителя производится замыканием. именно это он тебе и пишет. так и должно быть.** не знал,спасибо за инфу,тоже интересно.
  16. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    Спасибо за помощ! то есть я правильно понял, к.з. на массу датчика или форсунке при проведение теста исполнителей это норма? а если к.з. на плюс пишет это тоже есть good?:confused:
  17. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    А ни кто инфой не поделиться как ДМРВ vag com проверить подозрения были давно но незнаю как проверить его, буду благодарен за помощь:)
  18. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    насколько знаю(могу ошибиться),никак.только если с другой тачки поставить или снять разъем с дмрв.
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В базовых двигателя в 002 групе на хх в 1-2-3-4 окнах должны быть цифры относительно:
    670...770 12,0...26,0% 1,0...4,0мс 1,0...50,0мг
    все потребители мощности выключены (клим,подогревы,фары...)
    первое окно-обороты,во втором-нагрузка двигателя,в третьем окне-продолжительность впрыска в милисекундах,в четвертом-потребление воздуха в милиграмах
    при оборотах 6800 (газ в пол) второе окно-100% третье-21,0мс четвертое-160мг
    по елсе так
  20. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    У меня при оборотах 6800 второе окно около 100% а в четвертом 104мг похоже дмрв врет? И еще в состоянии готовности выдает подогорев дат. Кислорода неудачный или не полный и датчик кислорода неудачный или не полный на что это влияет?
