1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Электрика А6 С5 - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Темач, 22 ноя 2012.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Необезательно,еще как вариант может быть негерметичность,подсасывает воздух,то есть не весь поток воздуха идет через датчик,по остальному незнаю.
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    что значит "на xx детонирует o_O" или "в состоянии готовности выдает подогорев дат. Кислорода неудачный или не полный и датчик кислорода неудачный или не полный" готовность к чему?!
    ппц! ты хоть сам понимаешь что пишешь:D
    про подогрев датчика....случаем не лямбда навернулась? у меня на ней както тоже подогрев навернулся. в общем могу предположить что лямбда не так работает...дает неверный сигнал в моцк.....моцк неправильно готовит горючую смесь. вот она у тебя и детонирует))))))(я так понимаю что это у тебя обороты плавают). но это только предположение...не знаю может это быть изза одной лямды или нет.
    у меня тож плохо тянула..но только у меня еще одна ощибочка висела..... бензонасос плохо качал.
    и пиши ошибки как есть...с номерами и без собственного перевода
  3. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    Сделал сегодня диагностику вот что получилось это до сброса ошибок, загрузил фото через майл загрузчик
    http://files.mail.ru/C8762F75DDE4444798892CCFD2EDA87F?t=1
    Потом сбросил ошибки
    http://files.mail.ru/EF494DF2A27F47AE8ED99E1984DB449B?t=1
    Да еще мож кто поможет иной где можно с евро 4 на 2 прошиться?? Рассматриваю это как вариант в моем случаи
  4. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    ребят ну что инфой попрошивке на евро 2 не поможете?? или где купить обманки на лямбды??
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Доброго времени суток:hi:
    Прошу помощи у знающих людей. Суть проблемы в следующем - вчера ночью отмахал 400 с лишним верст. Доехал без проблем, все хорошо.
    Утром вышел - завелась, НО... Не работает климат (вкл, но вентилятор не дует), свет (габариты горят, дальний моргает, но ближнего/дальнего/противодурманок нет), дворники и омыватель мертвые, поворотники мертвые (аварийка работает). Проверял все преды в торпеде - живые. Банально дрочил замком зажигания, баловался сигналкой (штатная), скидывал клемму с АКБ - толку ноль. Я так понимаю где-то должны быть силовые мощные преды либо релюхи. Ткните мордой/пальцем куда смотреть?!? Заранее благодарен
    зы. Просьба сильно не пинать - сижу курю электросхему:beer:
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на аккуме на плюсовой клемме коробочка маленькая такая стоит,там есть силовые(не помню 1 или 2) предохранители,глянь там.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #87 T-max, 31 дек 2013
    Скорее всего сдохла реле зажигания под рулем,она как раз на эти все приблуды что неработают.С левой стороны вторая 370.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    спс, завтра буду смотреть
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    на аккуме ничего нет ((( провода и все:shock:
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На акуме у рестайла ставились предохранители,на 1999 году небыло.
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    скорее всего да, машина 99 г.в.
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    день прошел зря... Релюху поменял - толку ноль. Смотрел контактную группу на замке зажигания - результат тот же. Буду копать дальше. Завтра попробую перемкнуть напрямую контакты на конт группе замка зажигания - мож чего и прояснится. Но ведь заводится, сцуко!!!
    зы. потерял контрольку))) все один к одному - походу у машины праздник)))
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    народ!!! хрен с ним с электричеством. С Новым Годом! Всем всех благ и всего самого сокровенного!:beer::thumbup::rock::rock::rock::rock:
  14. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот это по-нашему!!!
    Взаимно ))
    А машинку починишь....точно-точно....она просто тоже решила НГ отметить и отдохнуть день-другой
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Все! Синий день календаря прошел. Завтра пойду щупать машинку. Пожелайте удачи в бою:):beer:
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Удачи!
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #97 lupusS, 2 янв 2014
    Привет всем!:hi:
    Поковырялся с машиной - долго и упорно курил схему, прозванивал/перемыкал провода. В результате повесил на + 85 ногу разгрузочной релюхи - все стало работать. Сделал через пред, на всякий случай. Опять же по схеме эта нога идет на минус, а приход + идет с 85 ноги :shock: До замка зажигания не добрался - замерз нафик:spy:, но дело, так понимаю в КГЗЗ.
    Я на правильном пути???
    Да, забыл... При подключении 85 ноги на + загорается лампочка подсветки центрального переключателя света
  18. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    чуть чуть в тему......вот такая ерунда.....на дисплее горит что все двери открыты, хотя они все закрыты, не работает свет в салоне, видимо потому что машина думает что двери открыты + не работают стекло-подъемники, могут ли это быть предохранители ?
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  20. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    спсибо, завтра проверю
