1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Электрика А6 С5 - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Темач, 22 ноя 2012.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Сразу вопрос, сегодня заметил, что реле вентилятора кондера очень сильно греется при работе, сам вент вроде пашет нормально, что может быть? От времени или моторчику крындец приходит? Еще сильная просадка напряжения при включении кондера где-то до 12,8 Вольт! Особенно на прогретой, гена после ремонта, проверен на стенде!
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Проседать напряжение будет, он очень мощный, реле греются все, если конечно дым с него не валет. Для профилактике вентилятор можно смазать, смог подлесть только к одному подшипнику.
  3. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    провода в порядке, что ещё может быть и куда копать?
  4. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Кстати ставил предохранитель на 15А подсветка горит, ставлю на 7, 5 - сгорает сразу! :confused:
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    #125 maliar, 16 сен 2015
    а какой предохронитель по заводу предусматриваетса на сколько ампер?может на 15 и есть!
  6. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Вообще на 5А, он идет под номером 4 в блоке предохранителей.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На 5А,провод где то пробит и коротит на массу,греется,под ковролином скорее всего.
  8. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    По заводу на 5А, но дело действительно оказалось в проводке, подергал провода (они в резиновой трубке) и... от туда как заискрит а потом и вовсе дымок пошел. Всем спасибо за помощь, проблема решена! :hi:
  9. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Здравствуйте. Проблема такая, не горят лампочки при открытии передней правой пассажирской двери,вообще ни одна из трех! Подозрение на концевик( было такаое на водительской двери), может ли быть кое что другое, кто поможет?:shock::confused:
  10. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Друзья появилась новая проблемка: не горит ни одна из трех лампочек при открытии правой передней двери, подозрение на концевик. Легко ли заменить его, скиньте ссылку или опишите процесс кто вкурсе! Спасибки.:nod:
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Это полный пипец, я себе с водительской двери снимал, разбираешь всю дверь, концевик стоит в самой ручки, надо ее снимать.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    ваг ком цепляй
    ошибку покажет по замку
    скорее всего замок
    и мой те совет, или создай одну тему в которой будешь спрашивать, или читай форум
    есть замечательная тема вопросы по а6с5, вот там можешь и задавать такие вопросы.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    концевик стоит не в ручке, а на внутреннем замке.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    микрик не на ручке, а на внутреннем замке.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    #136 Сergei, 25 сен 2015
    Да, давно разбирал, все равно надо всю дверь разбирать.
  17. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Ну всю дверь то не надо разбирать, рамку и прочее трогать и не нужно. Только дверную карту скинуть, разъединить фишки и два болта замка с торца двери открутить и все.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Ну не знаю, я не смог так вытащить, снимал верхнею часть со стеклом.
  19. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    спасибо за совет!
  20. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    ...а кто поможет пробить комплектацию по вину: WAUZZZ4B72N026952. Спасибо за ранее.
