1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Электрика А6 С5 - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Темач, 22 ноя 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    тебе сюда http://my-vin.ru/index_vin_ru.html
  2. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    всем привет! вопщем проблемка такая перегорела левая лампа ближнего полез менять и увидил что кантакты грелись позвал друга чтоб он замерил сколька приходит померили 13,8 гдето каротит вапрос ГДЕ? подергали провада докуда смагли добратся пощупали не фига не нашли откуда начинается жгут? и где устпновлен блок? кто подскажет?
  3. Uncle_sam42
    Uncle_sam42 Новичок
    21 авг 2015
    46
    Может кто в курсе куда лезть!!!
    Доброго времени суток вам!
    Может кто знает гуда именно смотреть! Может баян, поиском пользовался, не помог!
    Есть вот такая ошибка, где приблизительно искать КЗ
    01557 contact switch in locking cyl: driver side; open f241 29-00 короткое замыкиние на массу
    Спасибо всем кто откликнулся!
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    искать в проводке между дверью и кузовом. Второй вариант - разгерметизация микрика в замке
  5. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    #145 maxcar, 6 мар 2016
    8 раз прочитал, но так и не понял ход ваших мыслей. Как по намереному напряжению 13,8 вы определили что где-то коротит
  6. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    может я и ошибаюсь так как я не елетрик а вот удруга наклоности к этому есть он и подсказал. 13.8 это многа я прав?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Может дело в генераторе, на аккумуляторе мерили напряжение?
  8. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    да нет не мерили, а через ваг ком же вроде можно глянуть? толька не помню где
  9. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    #149 maxcar, 7 мар 2016
    на только что остановленном двигателе - вполне реально, на заведен может и больше быть
    зы. Контакты на лампе греются из-за лампы большой мощности, а также из-за плохого контакта (например слабые клемы)
  10. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    лампы 55 ват клемы плотные
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Вариантов много, может раньше кто ставил лампы по мощнее, может контакт был плохой в следствие перегрева клеммы, теперь плохо зажимают лампу, может сама пластмасса г...но.
  12. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    кстати по поводу пластмассы! нет там не какой пластм. тупо два
    провадка с клемами и и железячка чтоб лампу крепить, а вот на правовой фаре пластмассовый штекер, может в этом и вся причина?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Что тогда плавится?
  14. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    вот эти два провадка с клемами
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Нужно тогда менять клеммы, видать плохо обжаты вот и греются, я для надежности контакта припаиваю провода к клеммам.
  16. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    имено так и зделал посмотрим результат
  17. Воробьев Андрей
    3 июн 2010
    83
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Перегорает предохранитель поворота. Помогите.
    Всем привет! У меня проблема выбивает предохранитель поворотников и аварийки. Ситуация такая, при включении указателя поворотов на лево всё хорошо работает, но при включении указателя поворотов на право сразу же перегорает предохранитель. И такая же ситуация с аварийкой, стоит включить аварийку перегорает предохранитель аварийной сигнализации! Может кто, что знает? Заранее спасибо всем откликнувшимся! Ауди а6 1,8 1998г.
  18. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    кз в стороне правых поворотников не пробовал поискать?
  19. mixai
    mixai Новичок
    17 авг 2015
    53
    А6с5 2.4 APZ 2000г
    Пооробуй сними и почисти блок аварийки
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вообще то для нормальной зарядки АКБ должно быть от 13,8 до 14,2В. Что бы там не коротило, напряжение не может быть выше чем на аккумуляторе или выше чем на выходе с генератора. В данном случае нормальное напряжение для заведённой машины.
