A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я уже обнаружил пин на который не приходит питание это провод А2. Обрезал провод, и подключил его от фишки А2 через лампочку P21W и на массу.
    при вкл. зажигания на него приходит питание на пару секунд (лампочка загорается) и тухнет.
    Не вижу смысла переставлять пины. Если не прав, поправьте
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда пробуй другой блок. Хоть он и будет в защите компонентов, но проверить наличие или отсутствие ошибки это не помешает.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    я жу писал уже об этом. Ставил другой блок уже. ошибка остаётся
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Подожди Игорь: с какой стати блок, который держит led должен поддерживать обычную лампу 21W лампу??
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да он так не внятно объясняет, что я не особо и не понимаю о чём мы тут дискутируем. Он вначале сказал, что колхоза нет, блок у него старый по его же словам, при этом фонари леды. Вот и как это всё связать?
    А старые блоки рассчитаны только на леды для стоп сигналов...
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    жопа стоит рестайловая. блок у меня 2004 года,
  7. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ПОМОГИТЕ !!!
    что я не так объяснил? что нужно уточнить?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Объясни, как блок рассчитанный на лампочки зажигает леды без колхоза?
    По пути от блока до фонарей в проводке нет ничего? Проверял?
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    понятия не имею если чесно. возле левой фары болтаются два резистора с радиаторами, пробовал отключать их, всё равно фары работают (подозреваю что они идут на заднюю противотуманку.
    Как-то зажигают лэды, ругается то всего на одну лампочку на одной фаре..
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А чего в габариты суем 21W лампу? Подкиньте 5W
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    так в стандарте 21w и горит в пол накала она
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не прав - вспылил:) лампа габаритов сзади 21W:)
    И так резюме: блок дорейстайловый, зад рейстайловый. Без доработок(колхоза) не обошлось - были бы ошибки. Тогда попробуйте следующее - отсоедините проблемный фонарь, а на проблемный пин( у разъема блока!) повесьте лампу 21W.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 43 посту уже предлагал это сделать.
    Написал, что ошибка не пропала.
  14. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    завтра утром записался ещё к одному мастеру, посмотрим что он нарыть сможет...
  15. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Был у электрика, опять ничего сделать не смогли.
    Приговорил блок менять. Я ему сказал что уже менял и ошибка осталась, на что получил ответ (значит попался блок с точно таким же дефектом)
    Я не знаю что мне делать
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #196 igor33, 16 окт 2015
    Покупай новый блок комфорта, пусть его поставит последний мастер. В случае нулевого результата он купит его у тебя, ну и за диагностику вернёт деньги. Это нормальная практика среди диагностов, отвечать за свой диагноз кошельком. Потом будет писать мемуары, как 3 блока зажигали одну ошибку.
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    За диагностику, денег не брал. Но и покупать не будет, скажет в таком случае езжай а Ауди центр... Блок то стоит копейки, я на шроте находил за 23EUR, там же его подключил, поставил кодировку со своего старого блока и проверил.
    Завтра думаю у друга взять ещё один для теста, но думаю что опять не будет результата
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не диагност был. Нахрена таких безответственных мастеров посещать?!
    Едь туда, где есть ответственность за диагноз.
  19. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я таких в Риге не знаю.
    Этот мужик у которого сегодня был, толковый вроде. я когда при обновлении MMI запарол, он мне дамп скидывал или заливал. А остальные репу чесали и не значи почему перестал работать и все в один голос "ежай за новым"
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #200 sonic_a4, 17 окт 2015
    говорил, что лень мне схемы смотреть:)
    на том пине( как вариант T15/1) висят 2(две) лампы M4. Это значит на пин у блока нужно повесить в паралель две лампы 21W(на всякий случай уточните какие там номиналы, но по логике похоже, что обе по 21W)...
