A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    чтобы понять, какой конкретно из двух левых габаритов шьет ошибку нужно измерить ток через каждый при совместной работе
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тусовщик, его не Игорь зовут?
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Игорь и напарник михаил
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    На T15\1 напряжение есть. на T15\2 его и нету, из за него ошибка. На T15\2 подключал лампу номиналом 21W, 55W. при повороте ключа на 2 секунды загорается и тухнит. не видит он нагрузку.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    читайте внимательно, что Вам пишут. Я правильно понимаю, что все лампы горят, но на приборке загорается ошибка??
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Да верно понимаешь но не стоит забывать что заколхозили задние лэд фонари от рестайла.
    P.S. читаю внимательно но не могу врубиться что нужно сделать ещё ))))
  7. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    на T15\1 от которого сейчас работают фары повесить ещё одну лампочку 21w для проверки ?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ошибку выскакивает по цепи T15/1. На ней висят 2(Два) левых габарита. На T15/1 вешаете две лампочки соответствующего номинала(которые стоят в дорестайле), при этом оба фонаря слева отключаете. Фиксируете другие ошибки и отсутствие надоевшей
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    завтра утром сделаю.
    А это ничего что в стандарте ТРИ лампы габарита? На 2-ой пин на котором нет напряжения, не вешать лампочку ?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а стандарта два:) а Вы так и не ответили: лампы все горят или нет??
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    всё работает чики пуки, без нареканий
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    задайте мастеру следующие вопросы
    1. Кодировка блока highline или lowline?
    2. Зад highline или lowline?
    PS моя версия: highline+highline
    берете верхнюю половину схемы, соответсвующую дорестайлу и ответу на вопрос 1(в моей версии highline). скидываете T15 и T32, отсединяете фонари и для каждого контакта T15/1, T15/2, T15/3, T15/6, T32d/3, T32d/9 ищите ответные контакты на фишках фонарей. И это схема для вашего авто(без перепиновки и сопротивлений там дело не обошлось).
    PS могу нарисовать ее и без вашего авто:)
  13. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    #213 Tyca, 17 окт 2015
    Итак что у меня получилось.
    Фишка фары это Т6
    Фишка блока Т15
    Фишка блока Т32
    Т6\1 идёт к Т15\5, Т32\1, Т32\22
    Т6\2 идёт к Т15\5, Т32\1, Т32\22
    Т6\3 идёт к Т15\3,
    Т6\4 идёт к Т32\1, Т32\3
    Т6\5 идёт к Т32\1, Т32\9
    Т6\6 идёт к Т15\1
    P.S на левом фонаре никаких сопротивлений нету вообще.
  14. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    бляха, новые подробности. Сегодня опять подключил ВАСЮ, после вчерашнего поезда к диагносту начала выдавать уже 2 ошибки по блоку 46
    02396 Лампа заднего левого габаритного огня М4
    009 обрыв или короткое замыкание на массу
    02734 - Лампа левого габаритного огня 3
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тусовщик, либо я чего то, не понимаю либо еще что-то:)
    вопрос: на аванте сзади слева два фонаря(один на крышке багажника и один на крыле)??
  16. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    на аванте да, у меня на седане на рестайловых фонарях тоже. и на крыле и на крышке багажника. Но на крышку багажника провода идут от фишка фары на крыле, припаяны параллельно
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Так, поскидывал 100500 раз ошибки, по подключал резисторы в T15/2 и ошибка 02396 Лампа заднего левого габаритного огня М4
    пропала.
    Осталась
    009 обрыв или короткое замыкание на массу[/QUOTE]
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    уффф:) методом "пыток" добываем скудную информацию...
    повторюсь скидываем разъемы с обоих фонарей(!) и разъемы блоков
    прозваниваем и выкладываем сюда
    PS для справки:
    - на фонаре, который на крыле, 4-пиновая фишка
    - на фонаре, который на крышке, 5-пиновая фишка
    в этой связи еще один большой вопрос: откуда взялся 6-ой пин:confused:
    PPS кодировку блока еще выложите сюда
  19. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    вместо тысячи слов
  20. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
