A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Разобрались с одним вопросом. Не знаю с кем Вас спутал, но я Вам всю дорогу про авант рассказываю, а Вы это мимо глаз пускаете
    PS сейчас пересмотрю схемы
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Пост #79 я сказал что на аванте две фары а у меня на седане тоже две )
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Распиновка правной фары:
    T6\1 в никуда
    T6\2 идёт на Т15\12, Т15\14, Т32\22
    T6\3 идёт на Т32\4
    T6\4 идёт на Т15\5
    T6\5 идёт на Т15\7
    T6\6 идёт на Т15\6
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    немного разобрались:hi:
    итак: на основной фонаре на фишке разъема смотрим подписи пинов(T8/1, T8/2 и т.д.) и цвета проводов
    PS дальше просто нужно скинуть разъем с дополнительного фонаря и воткнуть в нужный пин T8 соответствующую лампочку
    PPS там фонарь резаный: все сопротивления могут быть там
  5. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    #225 Tyca, 17 окт 2015
    На правый фонарь Т6\2 припаяли параллельно провод к T32\8 через резистор с маркировкой 10w47RJ
    без резистора ругается и на правую фару.
    Куда воткнуть этот резистор на левой фаре что-бы проверить ?
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    T8 это фишка у фонаря?
    Основная фара эта на крыле?
    С цветом проводов беда, т.к. сначала одни цвета , потом перепаяны на другие цвета и к ним ещё припаяны провода на фонарь крышки багажника.
    НАСЯЛЬНИКЕ, ПОЛНЫЙ ПИНДЭЦ !!!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    5 страниц трахал мозг, заверяя что никакого колхоза у тебя нет!
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    один резистор 10w47RJ на правой фаре всё таки присутствует
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тусовщик, раскручивать клубок мыслей и проводов тех, кто "колхозил" Вам:).
    краткое резюме:
    - на сегодняшний день несомненно проблема не в блоке.
    - кодировка блока Highline со светодиодным стоп-сигналом.
    PS я бы переделал левую сторону понятным образом
  10. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я бы тоже переделал если бы знал куда какой провод нужно воткнуть от А до Я учитывая что жгут на крышку багажника запитан от фишки фонаря на крыле
  11. picuslab
    picuslab Новичок
    25 сен 2015
    3
    A6/C6 3.2 q 07
    Зачищал, но проблема не исчезла. За фото буду признателен
  12. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    причина оказалась в блоке. + сопротивление нужно было кинуть
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не очень убедительно. Предыдущий блок, который ты брал на пробу, тоже был с такой же неисправностью?
    Я уже не первый год работаю с Ауди, так ещё ни одного эбу комфорта не попалось неисправного. Не считая конечно тех, которые лежат в ногах и просто тонут.
  14. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я когда на шроте брал блок, там же его подключил и мне выдавал одинаковую ошибку. Объездил много електриков и все чесали репу...
    Два дня ковырялся очередной електрик и подключил всё как в правая фара что без ошибки была, подобрал точно такое же сопротивление на левую но ошибка не пропала. Попросил привезти новый блок, поехал опят на тот же шрот, купил блок за 20евро. При мне подключили и чудо, ошибки нету....
    Завтра поеду сниму защиту компонентов и надеюсь будет мне счастье !!!
  15. mikov8
    mikov8 Новичок
    14 ноя 2008
    18
    Audi A6 C7 Allroad 2014
    Зачистить необходимо контакты в "фишке!" (папа - мама)
  16. Denisgrigor
    Denisgrigor Новичок
    24 июл 2015
    14
    А6 С5 2.0 2002
    Проблемы с электрикой А6 С6
    Всем привет. Подскажите, что может быть, понятно, что в электрике дело, но может у кого случалось такое. В общем ехал все нормально, загорелась лампочка аккумулятора и ESP (OFF). Остановился - заглушил, завожу - не заводиться, как будто аккумулятор сел. Оставил машину на минут 30, завелась и загорелись все лампочки на панели + PRND горит, я поехал и следом отключился MMI и бортовой, спидометр на нуле и не поднимается, в общем все погасло. Доехал до дома, заглушил, и снова не заводиться. P.S. после аварии иногда отключался MMI, но потом снова сам включался и когда вытаскивал ключ, то музыка продолжала играть. Началось после аварии.
    Прикрепляю фото:
  17. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Что через шнурок показывает?
    Отправлено с тостера используя Tapatalk
  18. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Впервые вижу значек S-line в приборке. Колхоз?
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я тож обратил внимание
  20. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Колхоз, не колхоз... А 61-ю группу я бы посмотрел через шнурок.
