A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не поверишь - не знаю, у меня мотор как начал троить в прошлом году - так сразу себе купил VAS5054a, одис поставил и все вылечил своими руками с подсказками уважаемых форумчан.
    теоретически уметь им пользоваться 100% должны уметь в дилижансе и аудитории.
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Охотно верю, я так и не нашел спецов, как по бмв и мб, которые без рекламы и грамотно могут обслуживать ауди. Есть надежда на одного человека, но пока не доехал до него. Наобум суваться в сервис с проблемой потери менее 1 сек на разгоне у 10 летнего авто - думаю парни смеяться будут. Одиса у меня нет, есть vcds.
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну VCDS уже хорошо. Изучай группы измерений по двиглу и коробке. Секунда не обязательно потерялась в двигателе
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Однозначно двигатель
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Хз вот куда смотреть? Секунда теряется в самом начале, резкое нажатие на газ с места - небольшая пауза и разгон, причем во всех режимах D-S-M. Нет прыжка с места, короче говоря, антибукс не срабатывает при трогании, должен ведь наверное на 17 колесах?
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #266 g01dt00th, 18 июл 2016
    а с двух педалей на песке?
    предлагаю сначала посмотреть какой бенз в баке и углы опережения на хх, так же не лишним будет понимания вольтажа на всех ДД (датчиках детонации)
    для продолжения поснимать логи с коробки по части ГДТ - открыт/частично/замкнут
    ЗЫ а чем вообще мерил? я б свою тоже померил, ибо думается мне уже нифига не 6,3 до ста, а все 7,5
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    с двух педалей нет желания больше :) у меня на другом авто с 5HP24 после этого задержка при включении D-R появилась небольшая.
    бенз 95 шелл, мерил vcds, там в блоке мотора в группах измерений есть функция.
    углы посмотрю, напряжение на ДД - вольтметром или vcds тоже покажет? Звяк детонационный, кстати, похоже есть, очень кратковременный, давно уже.
    P.S. а у тебя антибукс включается при трогании?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    1. попробуй 98, только не шелл, лично мне больше лукойл нра по ощущениям
    2. VCDS может промахнутся на 0,5-0,7 секунды как нефиг
    3. напряжения на ДД - в VCDS, группы следующие за углами
    у мну антибукс включается только если:
    1. разворот на "раз-два-три" при тапке в пол (т.е. колеса изначально повернуты)
    2. снег/песок
    В других условиях не замечал.
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    У меня тоже примерно как то так.Но с места,машина как бы прыгает,т.е. реакция за 0,2-0,3с
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    У меня прямо противоположно к лукойлу..bp ultimate неплохой помню был и v-power 95 тоже полегче идет на нем. Кстати да, попробую на 98 замерить и на днях посмотрю группы. Кто-то на форуме писал вроде, что по vcds 7.1сек с моим мотором разгоняется.
    С повернутыми то понятно, что включается, ну и на снеге/песке. Странно, может конструктив такой у машины? У тебя то вообще на 1.8т массы 350 сил, оч странно. Ну это ладно. Прыжок то мне кажется должен быть! Даже на 250 сил. Просто я вспоминаю в юношестве e300 был, так там на D очень плавно было, а на S куда веселее с места рвал. Тут такой разницы нет почему-то.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    моя по паспорту 1995кг, по факту кило на 150 поболе с учетом всякого в машине, включая меня самого.
    про прыжок - если ты имеешь ввиду "вставание на дыбы" перед тем как начать набор скорости - да, это конечно же есть, жопа приседает, морда приподнимается, даже если не педаль в пол, а всего пол педали и D, а не S.
    По поводу бенза, без холивара, просто наблюдение.
    98 лукойл - минимальный пробег на полном баке 450км, в среднем 500
    98 шелл - максимальный пробег на полном баке 480км, в среднем 430-440.
    на BP давно не заправлялся уже - не помню ничего.
    манера езды 98% пенсионер, 2% стритсракер
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Нет, под прыжком имею ввиду на сколько резко авто выпрыгивает вперед в самом начале - противоположность плавному "комфортному" старту, когда педаль резко в пол. Почему и спросил насчет включения антибукса - когда момент мгновенно передается от двигателя коробке, а она в свою очередь на колеса. Когда эта связка работает исправно - это чувствуется жопомером ))
    О качестве бенза сужу чисто субъективно по ощущениям, как нужно газ нажать, чтобы поехала.
    Пока другое авто катаю, на днях доберусь до а6.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    резкости лично мне не хватает, списываю на 2 тонны на гидротрансформаторе, был бы жопотроник или механика - было бы намного резче.
    касаемо антибукса - мне кажется 440 момента не способны шлифануть всеми 4-мя колесами, обутыми в 245-ю дорогую резину, когда на них сверху 2 тонны давит. Вот дизель с двух педалей 100% может шлифануть, сам лично видел.
  14. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    На автомате момент не передается от мотора к коробке мнговенно, сначала должен раскрутиться гидротрансформатор. Поэтому сам старт в любом режиме будет одинаковый. Короче, так как в "Перевозчике" машина не поедет:D
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    вот и мне не хватает, пытаюсь понять - это норма для этого авто или есть над чем задуматься, т.к. по ощущениям именно на старте теряется секунда. 2 тонны не слабо для седана, теперь понимаю, почему в базе шумки мало и резинок на дверях не хватает :)
    Положительный опыт пробуксовки с места есть на предыдущей 5HP-серии акпп на более тяжелом авто 4х4, там довольно резкий старт без двух педалей, характеристикки плюс минус те же. Да и помню детские ощущения от кик-дауна на 740, когда на 100км/ч шея в подголовник резко откинулась.
    Конечно, бублик, может масло в акпп поменять? ZF то хорошие коробки делает.
    Катал с другом новую S8, едет, (почти) как в Перевозчике :) Гребет всеми 4-мя, как умолишенная!
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у мну сарай, allroad, седан с 4,2FSI едет 5,9, а моя 6,3 по паспорту (что на самом деле - хз)
    D3 или D4 ?
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Посмотрел массу твоего авто, по каталогу авто.ру 1.88т. Померить разгон не хочешь?
    не знаю, 2015 года авто, d4 наверное.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хочу, да руки все никак не доходят.
    2015-го это D4, 4.0 TFSI и 8-ми ступенчатый автомат, не удивительно, что она с места шлифует всеми 4-ми колесами.
    а 1995кг у мну в ПТС и СТС написано
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Ага, там четыре литра.
    Может перепутали чего, 2т w221 весит))
    В общем, посмотрел вчера группы на горячую на ХХ:
    20 гр - все нули
    21 гр - все нули
    26 гр - 0.460 - 0.344 - 0.469 - 0.436
    27 гр - 0.385 - 0.366
    Резко поднимаю обороты до 4 на месте - вольтаж поднимается до 0.700-0.900, углы кратковременно уходят в минус до 3-4.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эти группы на месте ничего не показывают.
