A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    89B1CD89-171C-4814-A8F3-5E923545C4BF.jpeg ПОМОГИТЕ!!! Народ, может я не в тему, но не могу найти ответ на вопрос! Сгнила проводка между водительской дверью и кузовом, на разборке купил проводку, менеджер уверял, что на мою машину подойдёт. В итоге пришли провода, но отличается количество разъемов, а именно не хватает одного. Кто знает, за что отвечает этот разъём?
  2. sekkas
    sekkas Новичок
    8 сен 2019
    5
    Краснодарский край
    привет, ну что нашли проблему? у меня один в один такая же дуристика
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Туда вставляется разъем зеркала.
  4. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Спасибо бро!!!
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #385 popov_, 30 сен 2019
    Спецы по электрике, подскажите. Есть трансмиттер в прикуриватель. Есть большое желание подключить его в 12 вольт, которые появляются при разблокировании авто и выключаются при соответственно блокировке. Ну возможно там какой-то есть тайм-аут 15 что ли минутный. Где искать эти 12 вольт? В районе усилка может в левой нише багажника? Или где лучше подключить девайс?
    пс. или может прямо в районе усилка антенны под крышей над задним стеклом. В оббщем где есть 12 вольт от отмыкания авто до постановки на сигналку?
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Подсветку бардачка проверьте. Наверняка то, что вам нужно.
    popov_ нравится это.
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Хм. Вариант) Спасибо. Вот только думаю, если трансмиттер расположить ближе к антенне помех в эфире (белый шум) будет меньше? Или наоборот больше? В нем же транс, то, се...
  8. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Напряжение на плафонах подсветки пропадает при постановке на охрану и появляется при снятии, если не ошибаюсь управляет блок комфорта расположен в багажнике справа.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Надо просто пройтись по пустым колодкам предов слева или справа тестером и найти место где появляются 12в при вкл кл15 (зажигание).Туда поставить пред на 5а и от него запитаться.
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Нет, зажигание не прокатывает. Хотелось бы, чтобы девайс работал и без ключа в замке)
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Было бы конечно феерически удобно найти подобный плюс на колодке справа впереди и перекинуть тупо его на передний прикуриватель. Вот только не понимаю, есть ли он, этот плюс, в этом блоке.
    Но да, если что можно там протянуть и запитать на подсветку бардачка
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Ага, а потом спалить блок воткнув в прикуриватель что-то не то.
    Тогда уж плюсом с бардачка включать реле, которое уже подаст мощный плюс на прикуриватель.
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Похоже, что не получится...
    В плафоне:
    к.30 - постоянка, клемма ТК - на ней корпус некоторое время после открытия дверей и снятия с охраны; 58s - подсветка кнопок и пр., не годится ибо там регулируемое питание.
    Антенный усилитель подключен к радио двумя коаксиалами, и на к.30, т.е. запитан постоянно.Так-что, ХЗ, можно-ли там снять 12В для активации трансимттера, например....
    Цифровые технологии, однако. Не так как раньше :)
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Это я учел бы)) Для мощи есть сзади прикуриватель)
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Задача усложнилась)) Радостно подключил к плафону бардачка. Чудесно подавалась напруга при открытии авто и пропадала при постановке на охрану, НО...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Этот вариант еще хуже, чем просто в прикуриватель, так как при включении стартера (при заводке) энергоменеджер на мгновение отключает эти потребители и получаем почти те же яйца, но с другого бока)). При каждой заводке трансмиттер перегружается((
    :cry:
    Неужели нет вариантов где напругу словить в адеквате)
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    #396 ioann, 1 окт 2019
    Прерывается буквально на долю секунды. Реле и конденсатор с диодом решат эту проблему.
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Ну не на доли, положим. На секунду, а зимой и на пару вполне возможно. Т.е. я так понимаю на время работы стартера. С радиотехникой не дружу увы)
    MMI не обрубает при заводке, но что то очкую я 12 вольт у него отбирать))
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Ну больше секунд. Это уже дело десятое.
  19. Glebbych
    Glebbych Новичок
    26 фев 2020
    1
    Свердловская обл.
    Всем привет! Недавно купил c6 4f 3,0. Пошел сильный снег. А дворники, даже в самом первом положении быстро работают, иногда замедляются. Во втором положении медленней.
    Это какая-то фишка? Что с этим делать?
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Самое первое это диагностика и если нет ошибок то методом тыка замена блока дворников и подрулевых переключатель.
