A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Всем привет, отчет по дальнейшему восстановлению электрики.
    MMI заработала, причина была в чейнджере, отключили его и временно за кольцевал оптику, все заработало.
    Далее вопрос Питерским ребятам, подскажите толкового автоэлектрика, который умеет работать с c6 ауди. Не работают дворники, ездил в аудиторию там не долго думая приговорили моторчик. Я приобрел по очереди и подключил два заведомо известно рабочих мотора и они не заработали, зато потом случайно из-за каких то манипуляций один из них заработал на всех режимах, подключив свой я был приятно удивлен, что и мой заработал. Но далее уже ни один из трех опять не срабатывал. Позвонив в аудиторию был культурно послан со своими проблемами и моторчиками. Так вот если есть толковый электрик, киньте телефоном пожалуйста, а то как-то без дворников ездить не очень.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    С электриком помочь не могу , я у тебя нет *умной * релюшки на дворники , может она ?
  3. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Не знаю по поводу реле, по схеме в Эльзе такого не видел там вообще три провода управляющий, просто плюс и масса. Провода звонил напруга на обоих есть, масса тоже есть. Да, кстати, подключил лампочку 12v от основного плюса и массы она загорается, а от управляющего и массы нет, а тестер напругу показывает. Не знаю может это нормально.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может ток маленький , для лампочки не хватает .
  5. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Может, поэтому электрик толковый и нужен, скольким электрикам не задавал вопросы, все руками разводят, мол сложная машина, электроники много.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У большинства электриков мозгов хватает на замену предов и реле потрогать . Я завтра буду в гараже , посмотрю на своей эту релюшку , если не ошибаюсь , она большая необычная ( но не утверждаю ) .
  7. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Хорошо. И на этом спасибо.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Хошь сам заезжай , если есть время .
  9. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Ну после шести можно, а куда. Напиши в лс.
  10. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Электрика А6 С6 - ошибки, неисправности, решения
    Доброе утро, подскажите что может быть,
    греется клемма плюсовая под капотом,
    именно когда заведена.
    Машина A6 C6 2007г
    по ошибкам: 02275 - Quiescent Current Stage 4
    000 - - - Intermittent
    Заряд показывает на заведенном 13.7 без нагрузки
    13.1 с нагрузкой
    Пожскажите пожалуйста кто что знает об этом. :rollingeyes:
  11. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #71 unknown630, 18 ноя 2014
    сильна греется?
    вообще она и должна быть тепленькая
    если прям раскаленная, то контакт плохой
    начни тогда с контактов на самой клеме и акуме,скорее всего на нем проблема,если не поможет то далее по магистрали погнал обжимать,зачищать,смазывать,соответственно и провод должен быть горячий дальше
    причем если греется + это не значит что на нем контакт плохой,смотри минус тоже
    еще как вариант акуму хана,замкнул
  12. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Было на С5 такое, причину понял, когда вокруг плюса аккумулятора пластик выгорел. Плохой контакт там где провод заделывается в клемму. Замена. На С6 о таком не слышал.
  13. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    так же было на астре
    купил новые клеммы
    те обрубил
  14. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    #74 Кирилл_007, 18 ноя 2014
    когда как, когда прям раскаленная клема, когда теплая,
    акум другой поставили, аналагично,
    думаю плохой контакт обжима клемы, в багажнике на акуме клема холодная.:shock:
    Еще правда заметил что заводиться иногда странно стала с каким то пропуском,
    а сегодня завел, поехал и акум начал сажаться на ходу, перезапустил и все норм стало 2 раза такая фигня была,
    генератор делался полностью до этого, это какаято беда....
  15. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    просто еслибы был плохой контакт у клеммы на акуме, на доп проводе к клеме, грелась бы тогда она... а не под капотом...(на доп клемме+):uhoh:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего не сделаешь, только замена. Один конец в ногах пассажира, а другой на стартере.
    Случай твой далеко не единичный.
  17. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Если попробовать переобжать? не поможет?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жми, ёпрст.
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Не стоит оно того...
    Сгореть можно. :eek:
    Т Т Т
  20. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Всем спасибо, не контакт был в районе клемы под капотом с обеих сторон, провод успешно был реанимирован,
    все работает и не греется, заряд в норме!
    только вот ошибка 02275 - Quiescent Current Stage 4 всеравно осталась
