A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    В любом случае, дорога на сервис с толковым электриком
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Не нормально. У меня после 2 суток на морозе -21 дает 12.37в. (АКБ 3 года)
    1. Смотри клемы обе
    2. Если не п.1 - то к толковому электрику
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Можете без толкового электрика менять регулятор напряжения...
  4. msia
    msia Новичок
    15 фев 2015
    81
    A6/C6 3.0Q 05г.
    все понятно. спасибо. будем пробовать варианты. заодно может подскажете где в москве толковый электрик и еще где могут норм поменять ремень грм со всеми сопутствующими приблудами и отрегулировать фазы? а то я тут по форуму начитался всякого...без рекомендации как то стремно
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Неисправность электрики задний фонарь.
    периодически, несколько раз в день, заговается сигнал и противно пищит панель...то о сгоревшей лампе заднего хода, то о габарите, то о поворотнике...всё заднего правого фонаря...фонарь снимал, лампочки проверял перевкручивал...там все ок, ни воды ни влаги...ошибки бьет такие
    [CUT]02741 - Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 189383 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.17
    Время: 16:01:25
    01505 - Лампа заднего правого указателя поворота-M8
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 189435 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.17
    Время: 16:25:58
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 189438 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.17
    Время: 16:27:16[/CUT]
    где что пытаться копать??...может масса где отваливается :shock:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там на разъёме фонаря и отваливается масса. Нужен новый пин с куском провода.
    Если давно ездишь так, то придётся менять и крышку фонаря (пин с раковиной).
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    просмотрел внимательнее разъем, вычислил минусовой и да, в легком окисле был контакт...поднаждачил нулевкой, смазал легкой смазочкой...сегодня полет нормальный :)
  8. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    +100500
    - на пару дней поможет..
    менял все пины и заказывал новый корпус (маму, хотя и не надо было но для уверенности...)
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    чёта я не совсем понимаю...а с какой целью менять пинЫ?...что с ними НЕ ТАК то?...выглядят исключительно хорошо...может машину сразу уж поменять?
  10. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    не.. сначала поменяй ориентацию, потом страну.. и только после авто.. :)
  11. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Меняется это потому что окисление все равно будет оставаться постоянное и заново появляться.
    У кого-нибудь есть номер детали родных проводов? Вроде такие же идут на катушки.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да такие же.
  13. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    всем спасибо буду изучать и пока наблюдать :)
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ознакомился...скорее всего буду колхозить параллельный минусовой провод :chainik: ...проще и надежнее
  16. Y34
    Y34 Новичок
    25 фев 2012
    11
    A6/C6 3.2 Quattro
    #116 Y34, 10 июн 2015
    Такая же ерунда была года два назад, офицалы почистили и сказали, что если еще раз повторится, то надо крышку фары менять ( или как там она называется рамка, хз), в итоге хватило на неделю. Снял фонарь, разобрал, откусил там кусок контакта который идет по всей крышке этой и припаял новый, вот до сих пор полет нормальный.
  17. Anrixx
    Anrixx Новичок
    24 дек 2014
    7
    Audi allroad 4f
    Нужна помощь. Проблемы с электрикой
    Всем привет. Помогите решить мою проблему. Обычно на audi а6 4f мультимедиа и салонный свет работают и на заглушенном двигателе, но у меня они работают только на заведенном, даже с включенным зажиганием ничего не работает. Ошибки ВАСЕЙ почитал ничего нету. Еще обнаружил что по такой же схеме работают кнопки отпирания запирания дверей. Может ли это быть связано что ММИ показывает что заряд аккумулятора около 80%?????
  18. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    попробуйте зарядить аккум и проверите заодно, в теории почему бы и нет
  19. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В 61 блоке посмотри ошибки :ded:
  20. Anrixx
    Anrixx Новичок
    24 дек 2014
    7
    Audi allroad 4f
    Спасибо всем за помощь. Проблема решилась после зарядки аккума.
