A6 C6 Электрика А6 С6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем paltos90, 24 апр 2013.
  1. leru74
    leru74 Участник форума
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    прошу помощи в поиске электрика
    Всем,уважаемым,клубням моё почтение! Помогите в поиске электрика или сервиса где смогут пере прошить или перепаять блок управления фарами,чтобы работали галогены. Суть такова: Я поменял фары,поставил рестайлинговые.При этом блок стоит от дорестайл(железо),а прошивку поставили новую.Что имеем:работает всё,кроме галогенок,они ВООБЩЕ,не работают(ни при моргании,ни при переключении,НИКАК).Кто мне устанавливал,сказал,что у меня на авто изначально такого не предусмотрено(поворота фар,при повороте руля),а функция галогенок на фарах рестайл в этом и заключается.Сам я в этом деле не в "зуб ногой".На форуме под собрал кой-какой инфы,но это всё теория,а нужна практика.Не "фонтан",когда галогенки стоят,как декорация. Пивас с меня(это не обсуждается).
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у рестайла на Т24/23 блоков "+" этих галогенок. Если дорестайловый блок (перепрошитый) будет давать "+" при повороте на 23 контакте, тогда массу берете с Т24/01 и будем Вам счастье...
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Приезжай, разберемся :hot: хотя соник все написал уже...
  4. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    напиши куда приехать,приеду.
  5. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    а если не будет?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а если не будет, то будет небольшое упражнение по электронике))
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Теплый Стан метро :hi: еще в около Славянского бульвара бываю :hi:
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Привет, вот по твоей теме ссылка [CUT]https://www.drive2.ru/l/5430588/[/CUT] Без замены блока ты подсветку поворотов не сделаешь.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    драйвер от силовой цепи мотора AFS(+12В на нужном проводе)???
  10. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Влад,привет! У меня,в принципе,всё это уже сделано и для того ,чтобы галагенки горели,тупо,поменять блок и всё?
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    автор поста впрямую об этом говорит, а дальше гарантию дает только страховая :D
    Я бы попробовал на разборе найти блок и проверить (предварительно договориться вернуть если не прокатит)
  12. picuslab
    picuslab Новичок
    25 сен 2015
    3
    A6/C6 3.2 q 07
    Посоветуйте грамотного электрика! Глючит левая задняя фара.
    То стоп не горел, то поворотники, то другие лампочки, вообщем когда - как.
    Открывали фару, есть проблемы с контактами (штыри) и массой (подгорел контакт).
    Уже был у двух электриков, чистили контакты, поломанные штыри соединили напрямую проводами, чистили ошибки, если и помогало то на день.
    Уже не знаю что еще сделать.
    Но фара работает первые 2 минуты после запуска, потом сыпятся ошибки не могу понять в чем дело.
  13. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Автосервис Ангар-17 на улице Амурской. Я два месяца назад на своей А6 С6 с аналогичной проблемой ездил 3 недели обьездил 3 или 4 электриков. То одни лампочки погаснут, то другие.
    Вот только в Ангар-17 и починили заднюю фару минут за 40. Электрик там работает каждый день кроме воскресенья.
  14. picuslab
    picuslab Новичок
    25 сен 2015
    3
    A6/C6 3.2 q 07
    Спасибо!
  15. mikov8
    mikov8 Новичок
    14 ноя 2008
    18
    Audi A6 C7 Allroad 2014
    необходимо снять фонарь и почистить массу. сразу и не заметишь, что она закисшая. проблема исчезнет. сам раньше мучился...
  16. mikov8
    mikov8 Новичок
    14 ноя 2008
    18
    если совсем плохо, сниму свой фонарь сфоткаю и покажу какой зачищать...
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    кусок фольги на массовый провод и почистить контакт
    проблеме тыщу лет и давно решена
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Вопрос по электрики
    ВОПРОС ДЛЯ СПЕЦОВ
    Ребята, ситуация такая, на А6 2005 года, стоят рестайловые задние фонари от 2010 года. 4 фары лЭдовские (ставили до меня) Но выскакивает ошибка по заднему левому фонарю.
    Left rear light - на приборке.
    02734 Лампа левого габаритного огня 3 (обрыв или короткое замыкание на массу)
    Утром сажусь в машину утром на улице температура близка к -2 градусам всё ЧИКИ ПУКИ, никаких ошибок, через 15-20мин вылетает ошибка и не гаснет в течении всего дня.
    Пробывал параллельно подключал по две лампочки P21W те что в оригинале. результата никакого. Горят в пол накала вместе со светодиодами.
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    Я тут подумал, может быть в каком блоке, там где он замеряет сопротивление и кидает ошибку, отойти пайка на каких резисторах или диодах или ещё на чём нибудь? пока холодно, металл сжался и контакт есть, при нагреве происходит расширение пайка на микроны и контакт пропадает? Где искать этот блок ?
    P.S. фара горит в штатном режиме, не тухнет.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А там леды работают не на колхозной схеме у тебя?
  20. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    от стандартного штекера только взяли ещё провода и протянули в крышку багажника. слева и справа идентично сделали. по правому претензий нету
