Нет. Ключи - это приборка и ЭБУ (иммо) и блок комфорта (дистанционка). J519 к ключам прямого отношения не имеет. Он отвечает лишь за весь наружный свет, дворники, аварийку.
http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_09_8e2_8e5 Правда, нужно иметь ввиду, что не все блоки центральной электроники J519 в полной мере поддерживают все функции, что указанны в таблицах. Зависит от начальной комплектации, года, страны..
сходил пожимкал.... все чисто.. не 09 не 17 ошибок нет... 09- тесты все проходит. , но в этих тестах есть все кроме теста передних противотуманок, хотя что то мне подсказывает что раньше оно там было но возможно с передними габаритами... если так, то габаритки горят а туманки нет . крутилку покрутил и так и сяк- безрезультатно... еще и не вынуть... (наверное надо усерднее давить и вправо... ) пишет стоит блок 8eo907279m
ну логично предположить что если положение крутилки во время теста вообще никак не влияет на прохождение теста, то похоже вопросы к 279му блоку. но это все верно только для случая- тест и вообще управление передними противотуманками сводится к крутилке и J519
Интересно, если отключить лампу хотя бы одной противотуманки и попытаться их включить, включив зажигание или запустив двигатель, сообщение о неисправности лампы вылезет на приборку? Так-то блок J519 контролирует эти лампы, как и все прочие... То есть сообщение о неисправности fog light при нормальной работе блока J519 должно быть на приборке обязательно. Типа такого:
Добрый вечер! На холодную не могу повернуть руль в лево, вправо работает хорошо. Как только машина прогреется и влево начинает легко крутится! Лопнул был шланг на гуре обратка, переприсовал и заменил. Через неделю перестал поворачивать влево. Может кто сталкивался с этой проблемой
попробую.. в измерениях в 09 блоке когда просматривал при включении рычагами или крутилкой ламп каких либо в поле возникало- включено... в поле противотуманок выключено всегда.. нет реакции на крутилку..
A4 B6 - Перестали гореть перед.противотуманки | Audi Club Russia (audi-club.ru) а вот похоже просто крутилка кони двинула..
✔ Остановились стеклоочистители (( — Audi A4, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2 распиновка j519 , может кому пригодится...
Похоже 28-й пин 32-х пинового разъёма - то, что тебе надо. Надо смотреть схему, но скорее всего именно на него нужно подать массу, чтобы включились противотуманки. Но, надо посмотреть схему.
У меня видимо такой же... Машину только отдал покататься другому «клубню». Могу завтра договориться, подъедешь к нему, попробуешь перекинуть.
Ага, поговорю с ним тогда сегодня. Ещё есть хороший вариант, которым сам пользуюсь часто - приехать в ЕвроАвто и тут же проверить. Они вообще дают деталь под залог на проверку на несколько дней. Я глянул, переключателей в спб полно: https://euroauto.ru/auto/cars/audi/a4/a4_b7_2005-2007/elektroosnaschenie/pereklyuchatel_sveta_far/ Можно и с j519 это же проделать, если переключатель не виноват. Я несколько раз брал у них разные ЭБУ, чтобы считать с них стоковую прошивку и тут же возвращал обратно.
да, это понятно... если удастся выдернуть крутилку, не вылазит, то в евроавто будет быстрее заехать...
Не понял, про какой обрезок речь.. Свою отключил от разъёма, другую поставил. Проверил работу... кодировать ничего на этом этапе не нужно. Если придётся заменить блок j519, то, вероятно, придётся его кодировать, если он окажется не с такой же комплектухи.
обрезок в том смысле- что без режима авто... да, это все понятно... кстати по кодировке- в 09 блок в 04 как войти 2,0 alt? сейчас кодировка 00001, хотел америку - 00004 поставить что бы туманки с габабаритами сами зажигались автоматом без крутилки- не принимает. а так можно было бы отмести сразу или крутилку или блок...
