A4 B7 Электрика и проводка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 1 мар 2014.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Провода под этим кожухом (гофрой) тут вообще не причем. За прием и обработку сигналов об открытии/закрытии двери отвечает блок управления двери, в который и встроен мотор стеклоподъемника. Проблема похоже с замком (концевиком встроенным в его механизм), либо с проводкой, а именно замыканием проводников.
    Ты пробовал вынуть разъем не из блока управления, а отключить фишку от самого замка? Надо попробовать это и далее делать выводы.
  2. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Не пробовал! Сегодня попробую! Спасибо! Отпишусь по результату...
  3. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Все, сделал! Проблема была в зажатом жгуте проводов! При установке стеклоподьемника, провод прижало на массу! Все спасибо за помощь! :beer:
  4. RedjjPoint
    RedjjPoint Новичок
    28 апр 2015
    1
    A4/B7 2.0T 06г.
    Только что столкнулся с этой проблеммой. Порвался коричневый провод в резинке между крышкой и кузовом. Моложцы немцы, сделали резинку из двух частей, а то я думал предется резать. Спасибо автору за тему.
  5. Dima303850
    Dima303850 Участник форума
    20 ноя 2014
    166
    Орловская обл.
    A6C6
    у меня периодически не горит левая лампа лабарита в крышке багажника. пробовал менять лампочку. бестолку. где копать? предохранитель ведь на одну сторону не может быть?:shock:
  6. Dima303850
    20 ноя 2014
    166
    Орловская обл.
    A6C6
    вчера наконец то дошли руки. разобрал, вскрыл жгут и ооооо....
    практически все провода в трещинах. на голубом обрыв. толстый коричневый на одном волоске. перепаял, заизолировал, но как говорится осадок остался. неужели немцы не могли более гибкие и качественные провода подобрать??? или они с годами дубеют:hot:
  7. Max_Martynov
    Max_Martynov Новичок
    20 мар 2016
    8
    Audi A4
    Доброго времени суток! Вылезла ошибка "не горит задний правый габарит". Снял лампу, контакты и разъем в порядке, заметил следующую закономерность: при открытом багажнике все работает, как только начинаю закрывать, лампа тухнет и вновь вылезает ошибка, подскажите, в чем может быть причина?
  8. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Было то же самое. Проверяйте жгут проводки который идёт к крышке багажника.
    Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #89 Yurasem, 24 апр 2016
    вроде как..., на фонари в крыле и габарит, своя проводка и разьёмы. с крышкой багажника, никак не связана!!? не ?
  10. Max_Martynov
    20 мар 2016
    8
    Audi A4
    Габарит в крышке багажника находится) при полностью открытом багажнике он горит, как только начинаю закрывать - тухнет. Проблема действительно в проводке, т.к. пошевелив провода - заработал, но конечно же не надолго)) на днях к диагносту, решим этот вопрос
  11. Max_Martynov
    20 мар 2016
    8
    Audi A4
    спасибо за ответ, дело в нем
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
  13. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    31
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.6 FSI 2007
    Всем здравствуйте!
    Ситуация такая, что нет искры на 2-ом цилиндре. Разобрал и заизолировал провода в разъеме к катушке - безрезультатно. Хочу прозвонить эти 4 провода по всей длине, но где они заканчиваются не знаю. Знающие люди, подскажите.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    На схемах все есть.
    http://audi-a4.5go.ru/html/13_7.htm
    mitron нравится это.
  15. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    31
    Курганская обл.
    Спасибо! Если верить схеме, то проверять надо предохранитель 29(20А). Но в монтажном блоке предохранителей его нет, разъем 29 пустой :(
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Он в коробке с мозгами...
    Причём он тут, если другие катушки работают?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    У тебя в разъёме должно быть две массы, один плюс и один -управление от мозгов. Включи зажигание, посмотри тестером, как это выглядит на соседнем разъёме и найди все это на своём.
  18. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    31
    Курганская обл.
    массы прозваниваются.
    Судя по схеме http://audi-a4.5go.ru/jpg/audi_a4_wiring/0014.jpg именно красно-зеленый провод уходит на блок предохранителей и через предохранитель в 62 пин шины. Но есть одно но. Эти же красно-зеленые провода идут в 121 пин.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #99 sanya-1, 11 июл 2018
    Ей-Богу.. Матом сейчас буду ругаться!...
    Ни через чего ничего никуда не уходит! Это С предохранителя РАЗДАЁТСЯ ПИТАНИЕ на мозги, катушки и другие устройства управления двигателем при включении зажигания.
    Если три другие катушки работают, значит напруга с этого предохранителя приходит и значит он цел!
    Пины питания мозгов (в т.ч. 62-й и 121-й) не трогай! Там все нормально!
    Если все массы на месте, то ищи питание +12В на 1-ом пине разъема катушки и сигнал управления ею от мозгов на 3-м пине (серый/коричневый провод). Как выглядит на тестере сигнал управления я не знаю. Посмотри на соседних катушках относительно массы и постоянного плюса и сравни. Либо выключи все, отключи АКБ и сравни по сопротивлению. А если не лень, то сними крышку мозгов и прозвони этот провод до 95-го пина мозгов.
    Проверяй все комплексно - на обрыв, КЗ на массу и на плюс, по сопротивлению и по наличию напруги относительно массы и плюса. Сравнивай с другими катушками. Должно быть все одинаково.
  20. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    31
    Курганская обл.
    В общем, я хз че делать. Добрался до 29-го предохранителя. От него провод прозванивается. Те, которые на массу - тоже. Остался один тоненький провод не проверенный.
    Может реле какое-нибудь, которое участвует в зажигании, еще есть?
