Электрика на даче
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем CHENCHO, 27 апр 2009.
  1. depech
    depech Участник форума
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Лично я в ПУЭ никого не тыкал :very_cool:, ПУЭ - это такая книшка, её начинаеш читать - интересно, до середины дочитываеш - озодачиваешся, в конце начинаеш задумыватся - кто её нафиг вообще написал. Я уж молчу про дополнения с изменениями к изданию.
    Sergey2 а тебе респект :thumbup:, про УЗО всё правильно рассказал.
  2. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Правильно, если ты зальешь розетку или перекусишь провод то узо в общем не причем так как это не утечка а скачок тока тобиш "коза". Там отрабатывает автомат. А узо защищает как раз от сования пальцев, от попадания фазы на корпус люстры или если вдруг пробъет на корпус водонагреватель и т.д. Т.е. от вполне реальных вещей, но такой природы, в которой автомат просто бессилен по причине своего принципа работы. так что узо и автоматы не исключают друг друга, а ДОПОЛНЯЮТ защищая от поражений разного рода так сказать. Прокладывать рядом два кабеля к разным потребителям (свет и розетки) тебе никто не запрещает. От ввода в дом к автоматам прокладывай трубу, можешь ее не заземлять. Или проложи в негорючей пластиковой толстостенной трубе.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Щас на даче,но до проводки руки ещё не дошли,посему есть вопросики:
    1.подллючил стиралку(питается от общей розетки)1750ватт она-от её работы просто от движка падение напруги в ср.20вольт. Стрёмно это для стиралки,не сгорит?
    2.если буду ставить 3 автомата по 20а (провод 2.5 мм, мож и по 25а поставить?), какой узо перед ними вставить?
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Посмотри, какое напряжение в розетке, куда подключил саму машинку. Затем посмотри напряжение на вводе в дом. Все это во время работы стиралки. Т.е. выясни, где падают эти 20 вольт. Плохо, если они "упали" у тебя в доме. Вряд ли машинка сгорит, но лучше посмотри, какое у нее допустимое рабочее напряжение.
    Не вижу необходимости ставить автомат на 25А. Хотя кабель, возможно, это допускает.
    УЗО ставить на отсечку 30 мА., а ток - желательно не меньше 25 А.
    Провод, надеюсь, медный?
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Медный. Короч автомат по 20а, а узо на 30ма?
  6. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    На стиральную машину надо УЗО ставить и автомат на 16А. Автоматы не выбираются по принципу чем больше тем лучше! Тут надо и селективность смотреть, и мощность которая тебе отпущена. Сам работаю в проектном институте, как доп. работа занимаюсь такими проектами - если какие -то конструктивные вопросы - пиши отвечу. Тему поздно заметил, пока всё прочитал -запутался! Но практика показывает, что с проектом дешевле, во-первых сразу видишь что необходимо купить, во-вторых что где размещено (на ходу менять дороже выйдет), в-третьих сразу понятно как и где пойдут провода! Проект кстати не так дорого - около 60 руб за 1 кв.м, т.е. для дома 200 кв.м. - 12000! А потом рано или поздно всё-равно энергонадзор замучает (особенно если новый ввод) - проект будет необходим. Да и счётчик на вводе без проекта никто не подключит, как и вводной автомат без выделение мощности! Сейчас уже вводят ограничители, чтобы больше запрошенных мощностей не брали, а вы на стиралку 25А ставить хотите!
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Да зачем проект, расчеты - там же усе просто, прикинул в уме, поставил побольше, провода по деревяшке зафинтилил и усе... И гори оно все синим пламенем, лиш бы не заморачиваться...
  8. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    вот тут в самою точку, у нас так общагу спалили...
  9. Avtokiller
    1 янв 2003
    861
    Сегодня кстати официальную бумагу нашёл, там написано что если установленная мощность до 8 кВт (или 10 уже не помню) можно без проекта (просто чертёж), свыше 8 кВт необходим проект! Но дом с установленной мощностью меньше 8 - большая редкость!
  10. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Если 2 киловата стиралки просаживают напряжение на 20 вольт то это значит что гдето в проводке МЕГО косяк и пахнет пожаром.
    На провод 2.5 ставить надо автоматы на 16а, так как обязательно должен быть запас! УЗО ставить такое что б ток был равен или больше номинала автоматы защиты. На бытовушку ставить УЗО 30ма на "мокрый" узел (стиралки, водогреи, розетки в мокром месте) на 10ма. В загородном домике с воздушкой наверное проводку лучьше сделать по системе ТТ. тоесть твой локальный контур заземления не имеет соеденения ни счем окромя твоих потребителей.
