сегодня разберу под лобовым, мож что еще интересное найду. Но блок точно надо менять мне кажется. Но сначало найду электрика или куплю провод)
Нет. В этих случаях комфорт не причём. Радио и блок управления подушками - это отдельные самостоятельные блоки, который также диагностируются «шнурком». Все динамики по кругу хрюкают или какой-то один? Из твоего сообщения непонятно, с какой конкретно подушкой проблема (а их там шесть + сопутствующее оборудование и все под контролем блока), поэтому ни я и никто другой тебе тут ничего по айрбэгам конкретного не скажет. Читай ошибки по блоку айрбэгов.
я же тебе выше писал, где поспрашивать и посмотреть... https://www.audi-club.ru/forums/remont-audi.5/ https://www.audi-club.ru/categories/audi-club-regiony.127/
спасибо. мне хоть в питер к вам ехать)) скажите пожалуйста а эти проводки голубые kkl vag 409.1 рабочие? работают с программой vcds? еще раз спасибо)
К сожалению (или счастью), я не занимаюсь ремонтами авто...))) Да эти шнурки с b5-b6 работают вообще без проблем. У b7, слышал, что может не прочесть некоторые блоки.
опять я к вам, больше не к кому) прочитал ветку что прислали но так и не понял о замене. моего блока нет на разборе, сказали есто BD говорит это замена 8e0959433BC. https://www.audi-club.ru/threads/blok-komforta-a4-b6-voprosy-oshibki-neispravnosti.153242/page-31 пост 602. но так и не понял это замена или нет. Если не затруднит ответьте пожалуста
BD подойдет по всем параметрам. Также подойдут все те, что ты видишь на этих картинках: Я уже писал в той теме, но повторюсь еще раз, что информация эта из единственного источника, никем и ничем не подтвержденная... Верим в то, что имеем... Ставим или заменяем блоки на свой страх и риск.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста очередной раз. Дали телефон электрика, договорился и приехал к нему на нейтральной территории . В итоге подключился он, но ключи не смог подключить потому что типа нужна какая станция и приезжай ко мне в сервис. На ответ почему при открытой задней двери на приборке мигает дверь а не горит говорит типа с купэ. Блок с американки. Просто не к кому обратиться и понять бред или нет я не в состоянии. На сколько правда?
в блоке ошибок нет. А сам ключ почему не прописывается? Сам ключ можно же прописать без всовыванию в личинку снаружи. А то он после компа еще снаружи его пытался прописывать. В итоге не вышло ничего. Приезжай ко мне говорит. Просто я хочу понять это так геморно или началось убивание времени моего и денег. Я приехал домой, вытащил блок и всунул свой старый. Все работает. Последний раз он разрядил акб.
Какой блок в итоге поставил? Буквы в конце какие? Выше, я ошибочно указал BB - он не подойдёт, 315МГц. Кодировку свою применил к новому блоку?
http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_3.htm Прочитай на этой странице про синхронизацию ключей. Или так: ВАГ-КОМ, Блок комфорта 49 => Adaptation 10 => Chanel 21 Заменить 0 на 1, 2 или 3 => нажать TEST и нажать на ключе кнопку открыть или закрыть => В окне ВАГ-КОМ должно появиться подтверждение, что ключ записан.
Покупка собственного шнурка для этой машины сохранит тебе кучу средств и нервов. Слишком древняя авто, чтобы надеяться, что сделав это, не вылезет что-то другое... Я свой шнурок купил ещё в 2006 году, через год после покупки авто (она тогда ещё почти новая была) и уже тогда это помогло мне сэкономить кучу средств.
блок купил не bb а bd. Адаптировать через «кодировщика» не получилось (у него точнее и сказать не может) блок от американца как говорит. Но на мигание на щетке задних дверей говорит мож от куре)
в блоке ошибок нет. Часто люди рабочие релизы программ доя диагности выкладывают. Вот и подумал может у вас есть ссылка) Сейчас езжу на старом блоке, все работает но время от времени загорается в салоне свет и мигает аварийка. Отключаю блок и включаю и все опять норм))
Небольшой совет - в нормальном варианте блоки подбираются по ВИН автомобиля . Все диагностические потуги делаются на основе хотя бы списка неисправностей . Попытки привязки ключа делаются глядя в диагностику в которой видно распознается сигнал ключа или нет ну и т.д.
Нет, в этом помочь не смогу. У меня древний шнурок и программа к нему (2006 год). Современные с ней не работают. Вообще, при покупке шнурка, прога должна быть в комплекте. Ну или поищи в инете по запросу, например «vcds 12.12» или «Вася диагност».
