ЭЛЕКТРИКИ,нужна помощь.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lёha, 10 ноя 2008.
  1. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Поставил я себе Бета 10/4 на штатные кнопки 44 кузова без потери какого либо фунционала (Блокировки с водительского блока в том числе). Единственное, что диоды конечно надо перепаять чтоб светили, а так все круто. Поскольку машина у меня была без электростекол, проводку тянул сам (с каждой кнопки тонкие малоточные провода в количестве 4 штук). Еслиб в Бете управляющим был +, то тогда гемора с перепайкой кнопок бы не было вообще.
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А мне на штатную проводку поставишь?
    В долгу не останусь!
  3. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    С радостью бы помог, но нет времени. Я могу тебе принципиально подсказать, а ты уже сам. Основная идея в том, чтобы через кнопки шел только малоточный ток управления на Бету, в том числе на задние и пер пасс кнопки. Силовой ток только от Беты к моторам. Управляющий плюс во всех кнопках надо переделать на минус.
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Можешь схемку накидать?
  5. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    Накидал на бумажке, только загрузить пока не смогу. Заблокирована загрузка.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А чего заблокировано?
  7. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    #87 FryPpy, 28 июн 2010
    Схемку я уже накидал в 58м посту - Gregory посмотри у тебя подобное получилось????
    Собственно Леха видел - все работоспособно - и даже окна сама закрывает / открывает - подсоединял к фишке ЦЗ в водительской двери... сам блок живет на 2хстороннем скотче в кармане что в рамке водительской двери... ПРАВДА корпус загерметизировал скотчем чтобы излишняя влага не попадала... уже год - пока все ОК%)
    Сейчас может фотки подкину в помощь...
    Из всех неприятностей - придется резать!!! родную проводку... собственно мне терять было нечего т.к. проводка самодельная из обычных проводов из хозмага... даже более того когда переделал на слаботочные проводки к кнопкам жгут похудел и теперь с ним проще управляться...
    Я нарисовал как поставить перемычки в колодке для штатного блока управления ЭСП - но у меня его не было поэтому я этого у себя не делал....
    PS
    Я думал что эта тема уже заглохла...
    PPS
    Лех - теоретически можно какнить пересечся в деревне (ты знаешь где) и потратитив денек все сделать... но увы я не знаю когда в отпуск выбирусь...
  8. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Собственно фотки:
    1- разъем концевика ЦЗ - подключаться к зеленосинему - в бете есть возможность программирования полярности импульса - но у меня все заработало без программирования...
    2,3 - как оно выглядит в рамке двери
    4 - оказалось что среднее отверстие - оно для крючка обшивки и проводу там не место - пришлось провести подругому...
      224,5 КБ
      330,6 КБ
      326,9 КБ
      367,1 КБ
  9. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    ЗАЩИТА от попадания + вместо управляющих -ов
    Т.к. кнопку всеравно перепаивать т.к. изменилась полярность и светодиоды больше не будут светить (эх жаль оставил родные диоды а не перепаял на яркие с радиорынка - сейчас светят не так ярко как хотелось бы - но какие наши годы).... Усмотрел 1 хитрость на контакт где + можно посадить термоусадку чтобы заизолировать его еще в кнопке... Но так как не был уверен что она не развалится просле 1000 нажиманий - дополнительно впаял в саму бету диодов (чтобы пропускали только минуса)... диоды самые простые из серии Д9...
      384 КБ
      314 КБ
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А вообще когда в планах отпуск?
  11. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    где нить 12-19 июля хотелось бы выбраться из Москвы... но что-то на работе не все складывается...
  12. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    #92 FryPpy, 28 июн 2010
    Разборка разъемов кнопок - тут все довольно просто - основная цель из 2х земель (коричневых оставить только 1 и поменять ее местами с + (красносиний))... а также на водительской кнопке отрезать хвост идущий к мотору - его надо приделать к выходу беты...
    Вообще на выходы кнопок я обжал тонкие проаода (белые) вместо толстых, а толстые же которые теперь идут к моторам в пассажирских дверях переобжал под тазовские мамки и посадил в колодку "выход" на бете...
      357,9 КБ
      432,6 КБ
      370,5 КБ
      320,9 КБ
      373,5 КБ
  13. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Сосбственно обжимаем толстые провода идущие к моторам пассажирских дверей в тазовские малые мамки (посмотрите в провод толще самой тазовской клеммы)... на всякий случай после обжатия усаживал в термоусадку т.к. обжимал не совсем по правилам заголив изоляцию больше чем надо...
    Дальше собираем из толстых проводов "выход" беты...
    Ну и раз уж вскрыли водительскую ручку (относится к 80кам) - незабываем перепаять лампы в джойстике управления зеркалами - 90% у вас они уже сгорели%)
    ПРИ КОММУТАЦИИ ПРОВОДОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ СХЕМОЙ ОТ ВАШЕЙ БЕТЫ, ПОТОМ РИСУНКОМ ИЗ 58го ПОСТА И ТОЛЬКО ПОТОМ ЭТИМИ ФОТКАМИ...
    ВОТ ТАКОЙ ОТЧЕТЕЦ...
      354,1 КБ
      365,6 КБ
      353,5 КБ
      361,6 КБ
      348 КБ
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну может получиться пересечся.
  15. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    А вот еще вопрос в тему электрики и ЭСП... никто не переделывал кнопку блокировки задних ЭСП???? ПО ее виду прям так и просится 3й контакт и подсветка значка... в разъеме на проводке так же есть незанятое место под 3ю клемму... Разобрав кнопку помотрел - там есть возможность внедрить диод... но не все так просто - пружина мешает:(
    Видел 1 фотку со светящейся красным такой кнопкой... знаю что 1 человек сделал это - но у него 2ЭСП и кнопка только для света (она ничего не выключает)....
    А может есть подобная кнопка от 100/200/V8 - с подсветкой и 3м контактом????
  16. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    У меня кнопочка горит.Сам делал.
    Только не помню процес внедрения светодиода.
  17. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    А жаль - а то дополнил бы отчетец... если будет время и пиво - разбери - сфоткай - ну или потом какнить...
    Собственно меня интересовало 3 момента -
    внедрял ли ты 3й контакт или какнить без него обошелся
    что делать с пружиной чтоб не коротила или сколько мм диод ставил?
    что делать с этим рассеивателем отвратного зеленожелтого цвета - я его так и не смог выковырять...
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Контакт внедрял-это помню.
    На счёт пружины и какой диод поставил - не помню.
    Отражатель даже не трогал,оставил.
    Светодиод горит постоянно,не зависимо - нажата кнопка или нет.Правда когда нажата - горит поярче.
    Сфотать попробую,даже может в живую сам увидишь.Я где то с 16.07. по 20,21.07. на даче буду.Хочу подсветку ручек замутить.Можно будет созвониться,подъедишь.
  19. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    #99 Gregory100, 21 июл 2010
    Короче что могу сказать, кнопки перепаял, теперь все работает и с подстветкой. В кнопке бликировки задних ЭСП есть подстветка желтая ( от V8). Все кнопки (включая задние) сидят на малоточке и запитаны на минус для управления контролером и плюсом (от габаритов или зажигания) для подсветки, силовые провода только от Беты на моторы.
    FryPPy я сделал приблизительно также как и ты с кнопками, заизолировав от попадания - и + с контактов подстветки на управления в Бету. Единственное я не понял зачем ты впаял диоды в саму бету, если на нее подавать +, ей пофигу, вот - нельзя. Вообще ты грамотно все сделал, аккуратно с проводкой - у меня более колхозно. Единственное я не советовал бы оставлять контроллер в двери, все же влага там может быть часто. И еще вместо контакта с ЦЗ я дал контакт с сигналки.
  20. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я все намноого проще сделал, и подсветка с штатной крутилки регулируется.
