Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. должны быть, 0.3-0.5, потребление тока не > 2.5a и такая производительность чтоб на 7000 солекс не помер.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. да никаких 5-ти атм. там нету, на моновпрысках насос низкого давления. а переливать может и с механическим насосом, но это уже другие причины...
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. Так чем пирбург то не устраивает??? у него применимость от мерседеса 2,8 до малолитражек 1,3 карбовых??? и рекомендован именно как заменитель механических насосов на карбовые машины. Кстати зазовские успешно эксплуатируют в т.к. и на мотоциклах японских...
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. его надо купить еще в селе нашем. к стати попутно может кто подскажет как правильно ставить пирбург? зазовский может накачать и все, но как постоянный не вариант, изыскиваю другие вариации.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. SWS а что механический насос на твой двигатель нельзя поставить ? Вот например на 1.8 двигателе есть место для установки механического насоса, там заглушка стоит.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. А ты возьми хороший (не изношеный) насос и на выход насоса шлангом примострячь манометр,и погляди. Мы тут попробывали,у нас шланг сорвало со штуцера как раз на 5 атм. (Тоже думали низкое давление будет)
Переливать будет. У меня корефан поставил последовательно с насосом лампу 12V 55W, так и отездил год, потом машину с этим насосом и продал. (Насос десяточный BOSH)
