A6 C5 Электро шторка заднего стекла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kushnarenko, 19 мар 2011.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    электрическая только одного размера... ему электро нужна...
  2. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    а у меня полка есть под шторку!
  3. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот собственно и шторка. Стрелкой отмечены места, когда то они были вместе. На поводке в конце есть пластиковая вставка, которая соединяется с шторкой ползунком.
  4. Den07242
    Den07242 Новичок
    5 фев 2013
    13
    A6/ACK 2.8quat 96
    Неее, такого у меня нет. Извиняюсь.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кстати- а как они сломались то??? от чего?
  6. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    ))) ребёнок решил отогнуть её на себя и сломал одну сторону, ну а я потом "выгнул" обратно т.к. она стала не прилегать к стеклу и сломал вторую.
    делов то пять минут )))
  7. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    Нужен моторчик рабочий от задней шторки мой сдох
  8. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Задних пассажиров прикольно пугать ей.
  9. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    хм... надо попробовать :) хотя твоя маска пострашнее будет, сказал типа -"ну чё.... пристегнулись? покойнички!" и повернулся. :laugh:
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    всем привет!парни выручайте,хотел опустить шторку а она не хрена не хочет опускатса,до этого работала исправно но правда непользовался уже ей давно но факт что работала до этого,в чем может быть причина и куда копать,предохронитель есть на нее и какой номер?да и хотел сложить ее в ручную не получаетса туговато идет!выручайте парни!!!!!
  11. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    у меня наоборот не хотела выезжать после зимы, а потом вдруг опять заработала. может сам механизм смазать надо, такое ощущение, что заедает. Двигатель от шторки отчётливо слышно что работает.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю не в преде дело. Моторчик, механика или проводка.
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    залес я в эту всю систему на кнопку жмеш так нке каких призноков шума моторчика,ну кое как я её сложил,слаживалась туго а шас свободно и разлаживается и слаживается,прозвонил проводку так там идет три провода по середине минус ето номер два под номером три плюс,когда на кнопку нажмеш загораетса на тестэре что идет плюс а вот провод под номером один вобще не че не показывает он сине красный за что он служит?может в нем причина?или сдох мотор?парни и у кого есть инструкция как снимаетса крышка где шторка стоит а то чет не че не получилось боюсь чтоб не наломать дров?
  14. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни как снимаетса крышка там где шторка стоит?не че не получаетса что надо снимать с переди три зашелки отщелкнул а дальше как как с ремнями быть че там как снимаетса?
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Пин №1 не синекрасный а красносиний,это постояный плюс даже в запертой машине.Идет от шины 30 через термопредохронитель,он такой как все по размеру,только в металической рубашке и искать надо под рулем.Там снизу гайками провода толстые прикручены,смотрим в правую сторону от болтов,тамже снизу и где заканчиваются гайки должен висеть такой предох,поймешь по цветам проводов,один красный (приходит плюс от шины,а второй красносиний,тот который идет на блок шторки.
    Если там все путем,есть еще один разрыв по пути этого провода,эта точка где левая нога водителя,за обшивкой,двухпиновый черный разъем,в нем пин №1 этот постояный плюс,а пин №2 тот плюс от кнопки шторки с чернокоричневым проводом.
    Удачи.
  16. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    спасибо за помощь!буду разбератса!:thumbup:
  17. skamiwe
    skamiwe Новичок
    17 июл 2013
    70
    A6 C5 98г
    Нужен код кнопки ,опускающей и понимающей электро шторки заднего стекла.Подскажите пожалуйста.:)
  18. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    4B0 959 903 BB98
  19. Vovz
    Vovz Новичок
    15 янв 2016
    30
    A6/C5 1.8T 99г.
    Здравствуйте!
    Скажите встанет ли задняя электро шторка в полку где изначально её не было. Сколько картинок не смотрел так и не понял...
    П.С Полка которая шла со шторкой имеется, но синего выцветшего цвета, заниматься перетяжкой не хочется.
  20. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Полка под шторку не много другая, сравните сами.
