Электромагнитный клапан коллекторных заслонок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Qbonus, 21 янв 2019.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там нет опорного от слова совсем . Там есть 12в постоянные и масса подаваемая ЭБУ мотора .
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    12 и есть опорное для работы клапана
  3. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да, оно не стабилизировано, но все и так понятно, что я имел ввиду
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Понятно то что ты не понимаешь кое что ... Не обижайся но клапан этот не имеет опорного . Он управляется импульсом массы от блока и работает по принципу вкл/выкл.
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    #25 Виталикк, 22 янв 2019
    Да понимаю я все, да формулировка насчет опорного неверная, признаю(мне почемуто всегда хочется его таким назвать). Принцип работы данного узла мне более чем известен. Поэтому я рекомендовал в данном конкретном случае прежде всего проверить, что эти 12в не просаживаются при работе клапана в связи с окислами в разъемах, хоть я и обозвал их(12в), опорным напряжением. Далее, в зависимости от результатов нужно будет проверить и другие параметры
  6. Qbonus
    Qbonus Новичок
    12 ноя 2018
    15
    Башкортостан респ.
    Ага всем спасибо буду ковыряться . На диагностику не повезу сам буду )))
  7. Qbonus
    Qbonus Новичок
    12 ноя 2018
    15
    Башкортостан респ.
    Только не понятно , там у клапана всего 2 режима работы . После включения зажигания на него приходят 12 вольт и он открывается , тоесть должна быть затянута мембрана а когда закрывается то вакуум дальше клапана не проходит так ведь? А у меня он открывается и воздух начинает сосать с крышки на клапане. Почему так или так и должно быть?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я выше все написал и принцип управления в частности . Попробуй подумать головой почему такое возможно ...
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Этот отвод(колпачек надет на нем), предназначен для стравливания отрицательного давления с исполнительного механизма(мембраны), когда он не задействован
