A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    Почему сильно подвывает руник в самом конце хода когда колодки сводятся и в самом начале когда разводятся? Звук прогрессирует... Все остальное время он работает тихо.
  2. Дмитрий Самарский
    27 авг 2012
    7
    А6 3.0 2005 г.
    Такая же беда, мучаюсь уже 5-й месяц, А6, 2005г, 3.0 Qattro. Началось все весной, когда половодье началось. Ошибка выскакивала периодически, бывало раз в день, а то и каждый день. Потом летом выскакивала эта ошибка при наезде на каку-то кочку - возникла мысль, что где-то пропадает контакт. Теперь загорается постоянно, пишет что система ABS и SRC отключены, PARKING BRAKE MALFUNCTION, со значком Р перечеркнутым и в центре табло (!) большой красный символ. Все сопровождается периодическим писком индикации ошибки. Ручник работает нормально. Был у дилера - сказали ошибка симантическая - не понятно до конца. помогите решить проблему пожалуйста. а то скоро зима, без АБС и СРС не очень комфортно. есть ли в Самаре спецы по этим вопросам? отпишитесь в личку пожалуйста
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    в момент когда есть ошибка, проверьте работают ли ОБА привода ручника??? (можно просто визуально, слушая жужжание моторчиков)
  4. Дмитрий Самарский
    27 авг 2012
    7
    А6 3.0 2005 г.
    Проверил. Вроде бы работают оба моторчика. но левый почему-то громче :shock:
  5. NAE1506
    NAE1506 Новичок
    16 фев 2006
    6
    А8
    Всем привет! Не нашел темы в разделе А8, поэтому напишу здесь.
    После замены задних колодок на моем авто (А8,4Е, 2008г) осталась гореть желтая лампочка об их износе. Колодки меняли по инструкции. (53 - 04 - 07-06-10 ) Все работает и нареканий не вызывает, но лампа горит и присутствует ошибка 02596 - изношены задние тормозные колодки, 002 - выход за нижнюю границу. Ошибка не удаляется. Подскажите пжста как поступить и что сделать. Спасибо.
  6. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    а у меня че то перестал отключаться ручник при движении вперед нажатием на педаль газа, мож кто знает в чем суть проблемы?
  7. Дмитрий Самарский
    27 авг 2012
    7
    А6 3.0 2005 г.
    Думаю что датчики навреное не подключили, либо заехать в тот же сервис, где меняли - пусть устраняют неисправность
  8. NAE1506
    NAE1506 Новичок
    16 фев 2006
    6
    А8
    Никаких датчиков на задних колодках нет. Сервис не в силах исправить ситуацию, да и претензий к ним нет, всё делали при мне и делали не в первый раз. Я так понимаю, что проблема именно в "002 - выход за нижнюю границу", а вот как это изменить?
  9. gomofob
    gomofob Новичок
    31 авг 2012
    3
    q7 3.0TDI 09
    сзади стоят электромоторы стояночного тормоза с датчиками холла, которые измеряют толщину колодок. при замене колодок сервисмены должны были внести новую величину толщины колодок через VAS. ЭБУ стояночного тормоза до сих пор думает что колодки твои не поменяли - следует подключить VAS
  10. NAE1506
    NAE1506 Новичок
    16 фев 2006
    6
    А8
    Все и делалось через сканер, но там нет никакого ввода данных и как сказали сервисмены, проводя функциональный тест (10) автомобиль должен сам определить что колодки поменяны.
    Если это не так, то буду очень благодарен за нужную информацию - какую и куда вводить новую величину.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы ошибаетесь. Сервис ваш облажался, потому что не знает как нужно выполнить процедуру ввода новой толщины накладок. Или их озадач, или смени исполнителей за их счёт. Потому что они не выполнили работу до конца.
  12. gomofob
    gomofob Новичок
    31 авг 2012
    3
    q7 3.0TDI 09
    толщина новых колодок вводится в любом случае.
    Вы обслуживаетесь там, где не знают технологию ремонта АУДИ - сменить сервис
  13. NAE1506
    NAE1506 Новичок
    16 фев 2006
    6
    А8
    Спасибо за ответы. Сменю и сервис и сервисменов и по результату обязательно отпишусь.
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #214 pile619, 31 авг 2012
    так датчик измеряет или вводить надо? на авоське посложнее замена проходит)))
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ремень пристегни.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик измеряет величину износа, но для этого ему нужно указать точку отсчёта, то есть указать толщину новых колодок (существуют колодки разной толщины).
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я сначала не заметил что человек про авоську спрашивает.
  18. DRIVE
    DRIVE Новичок
    6 мар 2009
    15
    Porsche Cayenne S
    Re: Электромеханический ручник- проблемы, решения?
    если тебе колодки разжимали диагностическим компом и потом делали адаптацию, то все должно быть гуд!
    Если нет, то на диагностику...пусть сделают адаптацию задних суппортов!
    Разъем (тот, что в мотор на суппорте вставляется) должен быть целиковой пластиковой штукой с торчащим из нее проводом. Никаких резинок гнущихся на выходе провода из разъема быть не должно! Именно из-за этого головняк с ручником!
  19. NAE1506
    NAE1506 Новичок
    16 фев 2006
    6
    А8
    Спасибо всем за помощь - действительно ввели новое значение толщины колодок и всё стало на свои места.:)
  20. uskoritel
    uskoritel Новичок
    1 сен 2010
    85
    Тверская обл.
    Audi A6С6 3.2
    парни полдскажите что с моим эл.ручником зажались колодки ручник вкл. и не отключается 2 ошибок найдено:
    02442 - Контрольная лампа на панели управления
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 50
    Пробег:: 95488 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.11
    Время: 23:30:12
    Напряжение: 10.77 V
    Счетчик: 65
    02443 - Панель управления
    012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 229
    Напряжение: 9.52 V
    Счетчик: 40
    эти ошибки не стираются авто А6С6 олроуд
    1 человеку нравится это.
