A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    у меня было 2 в 1 - перебило провод и дефект в кнопке. провод восстановил, кнопку запаял. правда пока еще обратно в консоль не вставил - устал разбирать-собирать))) тест драйв проходит так сказать. начни с кнопки. если любишь ковыряться то можешь эту проверить - там все просто.
  2. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    горит желтая перечеркнутая буква Р. прочитал ошибку 16347. на что думать? из темы понял, у кого то блок управления виноват, у кого провода, а может кнопка ручника. не менять же все подряд.
    Address 53: Parking Brake Labels:
    Control Module Part Number:
    Component and/or Version:
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    VCID: 55A5856787C1
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.14 V
    Count: 187
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи новый ЭБУ.
  4. Bestmashin
    Bestmashin Bad e-mail
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    Всем здрасти!!!:)
    Вот такая вот беда у меня случилась: Ручник не работает (вАобще - не жужжит, не пукает и не свистит) На приборке лампочка светится и на кнопке диод горит если ее поднять или опустить) также горит перечеркнуая P. Поехал на диагностику диагноз таков:
    Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза - V282
    011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус ошибки: 11101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 29
    Сброс счетчика: 117
    Пробег:: 95488 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.11
    Время: 23:30:12
    Момент неисправности:
    Напряжение: 10.87 V
    Счетчик: 102
    Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза - V283
    Стоп-кадр:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 201
    Сброс счетчика: 73
    Пробег:: 95488 km
    Дата: 2012.09.11
    Время: 23:30:12
    Напряжение: 11.08 V
    Счетчик: 117
    Неужто придется на 20000р раскошелится и заменить оба исполнительных электродвигателя стояночного тормоза??
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Неужто придется на 20000р раскошелится и заменить оба исполнительных электродвигателя стояночного тормоза??[/QUOTE]
    Придется раскошелиться на жгуты проводов, скорее всего они отгнили - очень часто случается в с6. Стоят они где-то по 2-3 кр., точно не помню.
  6. Bestmashin
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    окай, попробую добраться до электрика пусть прозвонит проводки, может и правда все обойдется в 6 000 :)
  7. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Необходим Ремонт блока управления
  8. Duncankursk
    Duncankursk Участник форума
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    Добрый день.Простите но не стал читать все.У меня такая проблема.Однажды по холоду заморозил моторчик наверное и ручник не разжимался.повключал/выключал отпустило.Ошибка пропала.Потом через месца полтора появилась ошибка и она меня смущает.Быват на 5 минут оставишь на ручнике хотя у нас больше 10 градусов не было почти месяц зажимает колодки и пипец..минут 10 колдую нажима в разной последовательности то тормоз то ручник то громко матерясь и о чудо все отпускает.Мигает значек ручника на приборной панели и огонек на кнопке ручника.И горит значек ручника желтый в красном перечеркнутом круге с изображением молний што ли рядом,я конечно дргадываюсь что это как то связано с питаем моторчика.Но реально напрягает.А быввет все хорошо работает ничего не грит не мешается.и на ручник без проблем становится.Что делать куда копать7 на что обратить внимание?
  9. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Смотри провода эл.питания моторчиков.Возможно где-то переломались.
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    4F0 972 253 T- это левый жгут...
    4F0 972 254 F- это правый жгут...
    поправьте если ошибаюсь...
    авант на пневме...мож жгуты разные...:shock:
    с утра хотел ехать....панель как елка засветилась...большой знак красный...сверху желтый перечеркнутый...на спидометре два:) красных...пищит слегка...а начинаешь ехать быстрей-начинает орать просто..безпрерывно...
    как выехал со двора-опустился в комфорт, заглушил-завел-все ок...видимо жгут приплыл...
  11. GAMMI
    GAMMI Участник форума
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    столкнулся с проблемой ручника пол года назад. при установки правый отрабатывает четко, левый начинает трещать порядка минуты и на табло появляется ошибка после этого он клинит, выходит из клина после того как заглушишь и заведешь снова, выход из клина сопровождается таким-же сумашедшим треском.... пробовал менять суппорт в сборе на другой та-же фигня.... может кто ченить посоветует?
  12. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    была недавно подобная проблема.был перебит провод соединяющий электросервопривод с машиной..просто вывалился из за колеса на станции.есть рем комплект жгута..мне бы обошелся 2700р.на сто где машину обслуживаю..электрики за 2000р восстановили наростили припаля(по сути сделали этот жгут заново).все нормуль пользуюсь
  13. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    проверь жгут сервопривода.заедь на подъемник сними колесо которое глючит и пусть элекрики глянут.скорее всего он.так как находится в не очень надежном месте и часто вылетает.
  14. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    парни, так может кто нить в курсе за номерок левого жгута модернизированного...
  15. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    проблему с проводом решил его заменой, хотя до этого паял в разьеме(думал поможет) нифига....
  16. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    езжу ручник не трогаю! бывает обламывает самопроизвольная установка(отчего зависит такая установка не знаю)после чего полчаса мучений выхода из клина!!!
  17. Duncankursk
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    это номер с водительской стороны модерн 4FO972253AE
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    респект:hi:
  19. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    Это ж*па какая-то, уже третий месяц то горит ,то нет!!!руки не доходят и в сервис некогда съездить!!!
    Присоединяюсь!!
  20. Leoni
    Leoni Новичок
    5 сен 2012
    77
    А6/С6 3,0 05г.
    У меня горела с июня месяца прошлого года. Победил Числа 20.намучался но все таки немцев
    "порвал" :hi:
